Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1735 из 2499
Это вроде с крана козлового.Я знаю одного человека так он такую машину еще при союзе сделал, только швеллер наоборот чтобы не скатывались чурбаки , помню смеялись тогда с него что мол дрова сидя на стуле колет.
http://odrova.ru заказывал тут пришло по почте, оплатил при получении
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2339
Тоже классный У меня есть редуктор 1:40. Одно время были и такие мысли.наверно даже лучше, чем "морковка"
Анатолий Иванович, я к Вам. Чей это мост? Мне сказали ГАЗ-20, с Победы. Думаю Укорачивать
Да. Можно выточить и под шрус.
Во как ты запел!!!!!!! Что самогонка кончилась? Есть тема про дровоколы., почитай. https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235
Согласен, гидравлика рулит.
Как все красиво на видео!!!!!! Колет и не одного сучка!!!!! Хотел бы я глянуть как он суки рвет. Тут иногда даже гидравлика сдает, а этим тока ровные и без суков колоть.
Почти однофамилец!
Согласен на все 100 ! Пусть хоть ровные поколоть ,а комеля вручную ,колуном.
Лучше наоборот .
Еще на ГАЗонах что с бочкой откачивающей ездят стоит подходящий кардан от КОМ до насоса
Я наверное опоздал, но на будущее скажу метод - в адресной строке адрес этой страницы заканчивается так: /194832?page=1812 вот 1812 заменяеш на номер нужной страницы и переходиш туда.
100% У меня цилиндр до отсечки рычага жмёт 4т. а если придержать - наверное все 5т. будут и иногда не может сук на 2 расколоть, а ровные на 4 части до 30см диаметром почти не чует.
К тем комлям, что приходилось гидравликой колоть я бы даже не подходил с ручным колуном, ну их нах спину рвать.
Врут... Похоже с 21-й Волги. Если вытащишь полуось и шлицы будут крупные, как на УАЗовском, то точно от 21-й. На 24-м шлицы мелкие, да и на 24-м на опорном диске есть крепление под трос ручника, а здесь опорный диск как на УАЗовском. На 21-й ручник на КПП, как на ГАЗоне.... Да, и на этом должно быть 2 сателлита и для надёжности можно поставить дифф. с 4-мя сателлитами от УАЗа без переделок, на 24-м без подгонки не получится...из-за ГП...
У меня говорит, НЕТ ТАКГО Так что Иваныч - нет тебя.
ИНКОГНИТО, мистер Х
Аналогичная ситуация.....и те же двое только с фотками но они далеко не из Ростовской области.....
Та хватит мне этого моста с головой, нету никаких больше запчастей для замены. Как мост лучше укоротить? Его уже укорачивали. Может зачистить место сварки и там опять резать? Возможно там чулки проточены. Сниму полуось, посмотрю. Диски с Газели не подходят по разболтовке. Жаль колея малая, можно было бы поставить с ГАЗона колёса, или бредовая идея?
Так и у меня
Не хотят больше на этом топливе работать
это ты Анатолий Иванович? другого нет
На ЖАЛОБУ жмите ,на ЖАЛОБУ
всем привет. расскажите и покажите кто как повышал проходимость мини трактора для зимы? у меня щас вот такая штука сдела, проходимость хорошая но, на этих штуках прыгаешь как (козел) да и мост жалко. нагрузка очень большая. так как у моего трактора зад легкий я думаю в задние диски залить цементом ввиде (бублика, баранке ) и конечно она что бы была съемная. кто как зимой чистит снег? покажите пожалуйста. кто что может посоветовать. за ранее спасибо.
Решил отказаться от кпп заз , и сделать переломку на мостах москвич . Хотел спросить кто стыковал кпп москвич с двигателям уд-25 ? Может поставить тормозной диск ваз на маховик уд с корзиной 08 , а на обратную сторону посадить шкив на нш . Что по этому думаете
Если бы угольники приварить по типу протектора ёлочки, что бы вершина стрелки перекрывала хвост, то не прыгал бы. Видел подобные грунтозацепы, но ставили для пахоты. Думаю и снег грызть будут. А как держатся они, не проворачивает?
Почему?
Может всё таки классику
Длинновато получится, разве что первичный и хвостовик укоротить.
А какой именно маховик УД-25? Их много видов есть. Я менял свой "широкий" на более узкий.
Ну и опять я про своё про соединение УД-25 и КПП со сцеплением моциков МТ, Урал и т.п. Тут рулит компактность
G
Подумал если делать переломку, то не намного и больше работы ,а проходимость выше . На кпп москвич буду укорачивать хвостовик . На уд-25 не помню , вроде узкий маховик он пока стоит на станции . Вообщем пока не определился . Но основная задача это минипогрузчик , потому классика по мне более трудоемкая .
Ты что, не узнал меня на 2-м фото?... .... https://ok.ru/profile/354976531526
