Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1733 из 2499
А ещё на более ранних моделях тракторных генераторов была клемма-,,$''- (переменка). можно было снимать невыпрямленное напряжение в обход диодного моста и без всяких там релле-регуляторов. Так простые лампы одноволосковые на 45Вт.свет или аж синим отдавало. Ну конечно не ,,ксенон'' , но все равно свет от переменки -бомбезный. принцып-больше газу-больше-свет.
Всем привет! От каких авто подходят карданы к мостам УАЗ, родные профукал
Походу те контакты которые показаны лезвием отвертки -вывода дополнительного выпрямителя . Он предназначен для защиты АКБ от разряда при заглушеном дизеле,и не отключонной массе.
по выходам генератора тракторного.
один основной (силовой)
второй через диод и нужен для блокировки стартера когда идет зарядка он же и на контрольную лампочку через реле блокировки..
третий переменного напряжения и нужен в некоторых случаях для измерения оборотов на электронный тахометр, к нему еще можно подключать электронный счетчик моточасов. так же к нему подключали прибор расхода топлива
По фланцам с УАЗом, ГАЗ-69 и Волговские вроде одинаковые.
Аеще от мтз-82,с привода переднего моста..
На автокранах стоят привод с коробки на насос.Только по длинне смотреть нужно.
И можно подогнать москвичёвский...
какраз лежит новенький, нада прикинуть.
Не гарантия,что выдержит.
Можно выточить переходную пластину.
Мужики, всем привет. Дайте отзыв о дровоколе системы "морковка" он же
"шуруп". А то топором тяпать лень. Дров не много и не толстые не режу. На гидравлический есть все, но не вижу смысла лупить из пушки по мухам.
Почитай стр. 897.
это только завтра с компа, отмотать с телефона 1000 страниц это жестоко будет.
Юра, у меня такая же ситуёвина. То же думал чего замутить. Мне вот такой понравился. Ненужно ничего точить, в полне производительно и не требует особых усилий..
Мне нравиться. Только движок по-мощнее поставлю. 2,2 кВт 1500 об/мин. не хватает мощности. Ставил ч/з ременную передачу, примерно 700-750 об. мин, но маловато, скучно. Затем установил морковку непосредственно на движок. Обороты больше, по-веселее стало. Поставлю 5,5 кВт, вроде 950 об/мин. На второй конец вала эл.двигателя цеплял маховик и большой шкив, т.к. бывает на сучках не хватает 2-3 витка, чтобы полено раскололось. Нужно обратить внимание на шаг резьбы, глубину, градус морковки, т.к. более крупная идёт от ВОМ или ещё чего. Я заказал 25 гр, но нужно было бы 28-30 гр. Самым оптимальным считается 30 градусов для эл двигателя.
Выточить то не проблема, и двигунов трехфазных аж 4 штуки есть. просто интересно как он на поленьях диаметром не более 20 см.
А какая резьба лучше?
Сергей, и везде в твоих поделках фигурирует корпус от компрессора Зил, Т-150...яму где то с ними нашёл!...
Всем привет!Мужики дайте ссылку у кого вом от переднего шкива двс.Ваз и ему подобных.Хочу сделать независимый вом от переднего шкива двс. кубота 950 на кпп.ваз 01(какая есть) и далее выход назад через шруз на ступицу ваз 08.Как такой вариант?И какое понижение нужно на шкивах?И какие ремни 2 профиль Б хватит?
Шаг 6-7 мм. (у меня 5 мм), глубина 3 мм., не более. Эл двигатель больше не вытянет, ну если есть три фазы, тогда не так страшно. Нужно для своего движка купить рабочие конденсаторы, но цены сейчас кусаются, сильно подорожали.
Вроде не плохо.
да на таких поленьях и нагрузку не почувствует. У меня диаметром за 40 см на раз колет. Да и сучки не помеха. А до 20 см в диаметре можно и таким колоть. Первый образец.
Три фазы есть, двигуны примерно по 4,5 кВт, есть один 3000 об/мин. За параметры морковки большое спасибо.
Иванович, ещё корпуса помпы рулят, особенно Москвича Отец работал на Т-150, но многое ушло в утиль, они с братом не умеют кулибничать, как я Даже прозывались с пускача, что на минике не будет работать А я его заставил
Не, такой не хочу, шумно и пахнет плохо))).
Опытный образец. Сейчас такой, на оба трактора цепляется.
Юра, советую установить ч/з КПП, з.х выручит. Бывает на суках, на пнях останавливается, (клинит) трубным ключом назад выкручиваю. И маховик по-больше. Оптимальные обороты около 1000 об/мин. А вообще понравился реечный дровокол, поищи, так ради интереса. Проблема только в зубчатой рейке, берут от токарного станка или венец ровняют (два шт.)
В этом ты глубоко ошибаешься.Но всё зависит от дров. Хорошо иметь два варианта.
Тогда вот такой, экологически чистый
