Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1714 из 2499
За него не думай, деньги на ветер. Там всего 15л.с., мне иногда не хватало при весе МТ 750кг. ...Ну и запчасти под вопросом...
мое мнение, покупай нормальные ремни и ролики и не ленись почаще это осматривать и ролик на на нагрев пощупать и все будет ходить. У меня двиг оки половина от1,3, поршня тоже без проточек, проблем нет. Зато моя с ночи на подсосе прогревается на много дольше чем половинная от 1,5.
Просто мне предлагают оку на ходу за 6 т.р вот и думаю брать или нет
Эдик,что с твоим новым трактором? ЗМ сделал ?как обрезал чулки,ну или думаешь обрезать?
Этой гравицапы для моего пипелаца мало, особенно в пахоте. Мой пипелац на авке виден. Если интересно подробнее, спрашивай.
Я те целую питицию про это сочинил, ты б хоть точку в ответ поставил, а то скоро так всякое желание что-то придумывать отпадет.
Пока особо никак, все режем варим так сказать на глаз. Времени нет и по мосту еще не все нашел, двигатель по тихоньку комплектующие мелочами, проводку изучаю всякую, надо будет сразу катушку зажигания поставить восьмиклапанную, а то с икз недавно на своей по среди трассы чуть жить не остался
Трактор этот долгострой будет, так что не судите строго, делаем для удовольствия, нынешний трактор удовлетворяет все наши потребности не смотря на двигатель от Оки, дифа от газ 66 цепного привода переднего моста, резаных мостов![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ты про втулки и валы?читал сегодня с утра,вчера с другом посидели.....
только к вечеру немного бошка начала соображать.....
идея не плоха надо обдумать ее....
Думай думай, я считаю должно получиться.
Анатолий Иванович продавай мне двигатель Д21.Можно в личку.
Совершенно верно
Нет Рома, только в одну сторону, специально такой искал
соотношение точно не считал, где-то 1,6 1,7 раза, это какраз нормально. Но вот бяда, ни фига не хочет поднимать. Шо подъём, шо опускание оч. медленное. Ставлю на подъём, становлюсь на навеску, а она идет вниз
Масло в бачке пенится, воздух есть. Часа два мудохадся с ним, завел - заглушил, чтобы воздух вышел, но так и не добился результата. Насос НШ-6 Б/У, к тому же я менял вращение, нужен левый. Не знаю какого он был вращения, это с КПП Т-150, но раз нету буквы "л" то он правый, так? Может не правильно собрал
Нужно будет разобрать, сфоткать и показать Вам тут. Вращение левое-правое смотрел по схеме - правильно. Шо там менял, уже не помню, ещё зимой дело было. ГУР ЗИЛ и то летал, а тут засада. Да кстати, после установки клапана даже отсечки начали срабатывать, может того, что похолодало
На прошлых выходных косил кукурузу, погода была такая же, отсечки на распреде не срабатывали.
Эдик, ёшкын кит, покаж по-подробней![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Мосты порвёшь.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Колодки наклепаешь обыкновенным заклёпочником и железными заклёпками. Накладки подберёшь. Я по бедности так делал. Сейчас мне нужно жигулёвские колодки. Зашёл в лабаз и чуть не рухнул на пол- почти штукаря за задние колодки . Куда мир катится .Наклепаю лучше .
Сегодня на прихватках и шайбочках собрал механизм переключения передач на развёрнутой коробке . Через пару дней будет в железе . Собрал гидравличесские тормоза и сцепление педали . Всё работает
Нет!!!!!!!
Я тоже недавно покупал задние на Москвич , отдал 800 рублей . Там проблема что нет самих колодок , вот думаю что если поставить меньшего размера с Москвича ? Только подогнать нижнее крепления .
А у нас зимаааа!!!
Краса хоть картины пишы
Сереге как в село приеду сфоткаю на тракторе, раньше были фотки каждого узла при изготовлении но с компа рухнула винда и ри установки новойия криво разбил винт, теперь новая винда не видит тот сектор на котором все фото, займусь вытащу покажу . В двух словах: усиленный хаб на ступице, со ступицы срезана часть к которой крепится само колесо, на этом месте приварена звездочка, вал сварен из двух, а именно наружной части шруса и отпиленного вала с разлатки УАЗ, чулок на котором крутится ступица тупо приварен к куску трубы от того же моста уаз, на другом конце крышка с сальником с то же раздатки
Сегодня проснулся в 4 часа,не спалось,вот и задумался.....чего то мне кажется что такой фокус не прокатит,чулок имеет форму конуса,короче он не идеально квадратный,и поэтому если втулки приварить и вырезать кусок то по направляющим валам ты попросту не сдвинешь ось как раз из за конуса,при сдвигании этих втулок ближе друг к другу в них попросту не совпадут отверстия...........и еще,только сейчас вспомнил что передаточное моста ГАЗ 6,83 а моего УАЗовского 4,625.....это значит скорость у меня будет намного меньше,если так то может и кпп ГАЗ оказаться лишней,достаточно наверное будет и раздатки,но в наличии имею только УАЗовскую а она в этой компановке думаю слабовата уже будет.......
а какие у тебя сей час колеса стоят????
Неужели не знаешь......ГАЗоновские.....Ааа ты к тому что передаточные надо мерить на родных колесах? Если с этой стороны заходить то мост уаза на родных колесах пройдет гораздо меньший путь чем на ГАЗоновских,исходя из этого и передаточное 4,625 уже не актуально,по факту там получится что оно меньше чем 4,625 тоесть на газоновских колесах трактор едет быстрее
Серег мост притащил от 53 передаточные берешь от 66 проверь!
Помоему со стороны хвостовика он ровный, а этого достаточно.
Возможно ты уже видел такой вариант.
Как то давно был спор о разнице чулков мостов 66-го и 53-го.Не помню чем закончилось ,но я повторюсь что чулок 66-го удобнее для укорочения.У него квадратная часть длиннее чем 53-го.Ну это так ,к слову.
На втором снимке мост 66-го.
не немного сам запутался и тебя в заблуждения вел.
хотел про резину спросить ну или ее наружный диаметр. если ее оставить а мост поменять то трактор поедет медленнее но вот если больше диаметром поставить, газ 66, урал.ну на крайний случай т-25, то скорость останется такая но увеличется тяговое сцепление. а от газоновской коробки отказываться не стоит , тем более у нее 4 прямая и даже если поставить раздатку то оно одно и тоже будет, но у газоновской 3 передачи понижения а в раздатке 1. на прямой передаче все равно быстрей не поедет.
бери пригодится а то у нас один чел двс с кпп за 6 купил
лучше в сборе авто за таки бабки взять!
Колодки изготовить за час можно . Переверни барабан , отрежь полосу и изогни по форме барабана проложив сам барабан куском ДВП . Ну и усилитель сам вырезать не проблема. Тыж их будешь делать не для спорт кара .
