Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1698 из 2499
с какой ТОЙОТЫ кпп?
Сергей 211 нужна маленькая справка. на уд растояние нижней части и растояние по отверстием крепления какое. интересует станет ли он на раму шириной 300 мм, больше сделать не могу чтоб было не в ушерб вывороту колес.
+ плюсану, так как скромно прифигел когда увидел характеристики 50сс япономопедов , на Кавасаки 13,7 л.с. !!! Сам в тот момент обладал старым скутером Сузуки , 50 сс 7,8 коников - задушеных временем, но даже с оставшимися пони и потертым вариатором - можно было "свечку" сделать, и в потоке ехать .
С тех пор нахожусь в недоумении - почему в СССР выпускали задушенные в несколько раз мотоциклетные движки,, , не ну теперь я понел почему, ресурса при таких мощностях и с нашим ГСМ - не будет вообще, хотя масло мгд14 пользую , да дымит, но оно стоит копейки и ни разу не подводило, вдобавок оказалось получше многих импортных.
Ванёк, в обед замеряю, скажу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну и немало важную роль играет диаметр диффузора карба и впускного окна цилиндра. Карб с большим диаметром впускного окна - от движка работы не добиться.
Я не знаю.Но рабочая.
И о грустном:Порвал сегодна на пахоте задний мост москвич пч. 4.22. и порвал 16й ёлкой.Теперь в раздумья -что ставить уаз-газ............??? колея 80см. Плуг оборотный 1х34.Передний мост ваз с родными колёсами-он остался цел на нём и приехал.
Дефектовку не делали еще? Что именно рвануло?
Я глушитель сделал из среднего вазовского полёт нормальный![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не на каждом. в Т-150 выход в большую выхлопную
Владимир,я это и написал....прочтите внимательно мой пост, "ТЭСИК" это и есть Т-150....
Завтра надеюсь разберу-отпишусь.
Во, зацените, приводной вал оки, такая фигня с двух сторон, только вторую сторону оборавало. Вот такое г.....но!!!
Вань, ширина по ножкам 34 см вот на фотках посмотри. Глянь может в моей теме примерно с 7-й страницы, может чего другое тебе нужно. Снизу самая широкая часть - это по ножкам крепления
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1883&p=7
А где он стоял?
Сложно шото советовать. Мой движок тоже долго стоял. Откупил у дедульки лет 75 ему, в своё время ред работал в дорстрое, УДэшка стояла на на вибраторе, или как его там, фигня которая трамбует асфальт. После распада дорстроя дедок забрал себе на тракторец, но так и не сделал. У него дома конечно заводили. Привёз домой, завёл, рассмотрел, а он гад каптит, шо дизель. А осенью где-то вопросы по нему задавал, одни говорили компрессии нет, поршневой и всё такое. Думаю, всё брат попал, шо делать? Назад деду отдавать? Компрессию так и не замерял. Как только сменил зажигалку и карб, так и дымность пропала. Я аж перектестился, довольный как слон. Даже не в курсе солько лет пролежал без дела, но не менее 10-12 годков.
упс, у нас его так не называют, поэтому и не дойшло
Так и у нас не очень то....это я тут,на форуме нахватался.....
у нас его просто называют "СТОПИСЯТЫЙ"..... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У на чё-то Бугай![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я то как то добился . На 85 кубиках стоят карбюраторы 28 мм . Я точил на токарном до 30 и настраивал . На 125 стоит 38 , точил до 40 . Сейчас я срастил 25мм на пятидесяти кубовом . Мотор работает на всех режимах. На верхах даже намёка нет на пердёж. Провалов нет ни на одном режиме .
Кстати эндурик и кросс разные диаметры карбюраторов , а моторы одни . Только эндуро задушен по воздуху .
между кпп ока и рк газ 66.
Скажите если взять мост от газ 24 обрезать чулки и приварить концы со ступицами уаз.подойдут-ли полуоси уаз в редуктор газ 24?Такой вариант будет крепче чем мост уаз?
Вроде не так давно был разговор, шо на год где-то хватает полуоси, или это у Андрея рвало? Шото не помню точно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А Вы Юрий не много от этих валов хотите, поставив их на такое место???!!! На Окушке они работают согласно режима, а Вы им нагрузку в 2 раза увеличили(это грубо - на глазок), и говорите, что это " шайс", а не валы.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
После КПП Оки есть ещё и редуктор там же(он как мост). Грубо : 3,0*3,5=10,5. А на Оке на сторону примерно :5,25!!!
Там то ,да,момент роль играет, ОКА при всем своём желании не может использовать его на первой передаче длительно , ей просто не за что зацепиться колесиками, а на тракторе - на низших передачах на КПП - момент будет максимальный, даже критический ,хотя тоже ,как посмотреть дальше - вес и параметры трактора , что тащит , и по какому грунту. А то ведь и раздатки у НИВ лопались при непонятных обстоятельствах ,хотя резина что коленка гладкая.
Вот мая мечта на трактор, с турбинкой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/016_2.jpg?itok=WLeoRafa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/017_4.jpg?itok=sUev19LU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/019_2.jpg?itok=08931y8P)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/018_5.jpg?itok=-Wfax56U)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/020.jpg?itok=M7sfN-rh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/021_2.jpg?itok=T2xeTsxJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/94221/022.jpg?itok=M34TZNAJ)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот тока что то рука не поднимается её разбирать, реально ещё можно на ней погонять..
И чё сней делать и сам не знаю!!!!!!!!
Так у тебя и сейчас нехилый моторчик стоить, тебе уже мало
