Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1697 из 2499
74960 сообщений
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
если ставить редуктор с выходом шруз то по верх него надо ложить швеллер и к нему уже крепить.
Агаа, понятно yes3 thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Вань, а чё так напрягают варенные полуоси?
чтоб нормально их сварить надо одну просверлить а другую проточить для центрации. а те токоря которых знаю за это не взялись, на своем это слишком нудно и просверлить напряжео. вобшем из за токарки и точности сварки, пока привариш их поведет.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
его можно было бы закрепить чуть по другому,одно ухо пустить между бобышек кулака а второе ближе к мосту,так бы получилось окуратней,да и если резьбу под болты крепления шарового нарезать прямо в пластине тоже было бы лучше,гайки бы не торчали
посмотрим я хотел с шестерки на 3 болта поставить один был бы как раз по середине заводских но в наличие небыло, а вот сегодня привезли один, так он в 1.5 раза больше 08. а эта пластина с шаровой как раз является упором в повороте в крайнем положении. а на резьбу времени не хватило . вчера переходную делал так и холодновато было и уже поздно, не стал заморачиваться.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
вовочка820 пишет:
мужики, кто эксплуатирует ижевские двухтактники с самодельным выхлопом? как в плане увеличения расхода или потери мощности? в теории у двухтактника должен быть настроенный выхлоп, или для архаичного двигателя ИЖ-Планета это не сильно актуально?
ведь на практике куча самоделок с различными глушителями "из того что было под рукой", даже заводской глушитель СЗД мало похож на необходимый для двухтактника, про мотопомпу МП800 вообще молчу. thank_you
У меня с начало на мотоцикле,а потом этот двигатель стоял на тракторе с карбом от явы и работает хорошо и горючки меньше кушает
05.08.2009 - 17:19
: 10297
Гравицапа пишет:
вовочка820 пишет:
мужики, спасибо, но вопрос не про карбюраторы, а про эксплуатацию с самодельной выхлопной thank_you
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5030
вовочка820 пишет:
Чем громче ,там мощнее blush2 tomato
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
На свой миник с ДВС ПД-10 (пускач) вначале, т.е. в черновом варианте,ставил выхлопную от старого ИЖа. Но после покраски, и доводки до Божеского вида мне захотелось укоротить выхлопную. Вырезал как захотелось - с конца. В общем отпилил я отражатель huh И трындец, месяц больше игрался с карбами, менял новые, старые, с зажигание - всё не то. Но как-то рассказывал свою беду одному человечку всё по-порядку. он выслушал внимательно, задал пару вопросов и одним из них был вопросик о глушаке. Так вот, приварил я назад отрезанную часть глушака и пускачик опять запел. Такая вот петрушка. Начитавшись материала о системе выхлопа двухтактника, понял, что всё не так то просто, казалось бы, ну отрезал. Для четырёхтактника не столь принципиально, главное с литражом попасть. На Жульке сгнил низ глушака и его внутренности. Вырезал до живого, в средину вставил кусок трубы 60 мм. с продольными прорезями, заварил др. конец и все дела. Стала ещё тише и мягче чем с родным, и тяга не пропала.
Может у кого-то и работает самопальный глушак - у меня нет! И это не сказка! Повторюсь, поставил глушак, ничё больше не делал, какой должен быть, двигатель заработал по другому. А то смесь выплёвывалась у воздухан, аж текло с него, а понять никак не мог. Такие вот делы.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
это зачем тебе он. думаю что сильно не задушит если по подобию заводского сделать, по моему там стоят типа крыльчатки и пару перегородок с отверстиями.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
Не правда face Лупотел как сумашедший, но не работал как нужно
10.06.2013 - 18:39
: 5030
Сергей211 пишет:
Не правда Лупотел как сумашедший, но не работал как нужно
Шучу я !
Вспомнил как сосед отремонтировал мотор с ИЖ-Ю 4 ,все хорошо ,но больше 3-4 секунд не работает.Я говорю глушаки поставь ,он на меня как на дурака смотрит.В общем измучился весь ,и решил послушать меня.
С пол пинка завелся мотик ,а он смотрит недоуменным взглядом shok
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
на минскаче и без глушителя ездил, и внутрености вытаскивал, пускач пд-8 на тракторе стоит только трубка вверх выведена, работает без проблем и заводиться с пол пинка.
05.08.2009 - 17:19
: 10297
короче вот к чему вопрос
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
Тоже хочу такое чудо сотворить, только на полном приводе и двс. китаец 13лс. на него поставить.Вот только думаю не мало будет мощности в 13лс???Вес будет примерно 250кг.
05.08.2009 - 17:19
: 10297
Юра-Алексеич пишет:
вовочка820 пишет:
прелесть мотоциклетного, пусть и уже архаичного, двигателя в том, то это компактный моноблок двигатель+КПП.
аналогичный, но современный моноблок с китай-квадра - уже совсем другая ценовая категория, око-мотор с КПП и ему подобные - другая весовая категория.
использование стационарника влечет за собой проблемы с соединением с КПП, организацией муфты сцепления.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
вовочка820 пишет:
Серж,а как тогда работает ПД-10 в штатном режиме?ведь на каждом тракторе для него своя система выхлопа от самой короткоходной до длиннющей на ТЭСИКЕ......
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
У вас "Восхода " не было, он нормально начинал ехать только если одни колени стояли, у нас команда была человек 7-8 , уже не помню,на восходах, села по ночам будили...
10.06.2013 - 18:39
: 5030
Владимир Г пишет:
Такая же история,только на мопедах laugh ,участковый без авто был ,вешался бедолага bang
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Про ИЖы и вся ( росейскосссрная) двутактнища
2х тактные карбюраторные не дизеля - нуждаются в резонаторе , ибо 2т система основана на резонансе , помнится на ИЖ ПС - все дружно забивали на это дело, ввиду и так не малой мощи и высоких оборотах , но те кто предпочитал некий баланс среди - мощность,расход, тяга на низах и середине - те либо колхозили самопал по прообразу импортной техники, либо просто экспериментировали с с изменением объёма резонатора . Причем и воздушный фильтр , а точнее его сопротивление и пароходное отверстие в сам корпус фильтра - тоже участвует в процессе работы ДВС . Как сказал товарищ - для ИЖ планета самое то от СЗД банку повесить, или что то подобное по объёму .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
Владимир Г пишет:
Мы спецом на Минске с одним глушителем вытаскивали сетку из глушителя,правда днем гоняли,по деревне проедем в один конец а когда возвращаемся уже мужики с палками стоят..... lol а на той "Планете"когда она еще была под цифрой "4"ездил я и без колен,разницы не заметил,кроме огня из окон......кстати по этой причине и сменил цилиндр что резьбы выхлопных окон кончились,а на "5" фланцем колено крепится.....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
Но оно того стоит потому,что имею кпп с полноприводной тойоты малолитражки.Очень маленький вес примерно кг.30. Передний мост моноблок с кпп,блокировка межосевого дифа,понижайка,отключение заднего привода.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Серёг, я это всё понимаю, но на пускаче считанные секунды, ну в крайнем случае зимой для разогрева минуты. А на минитракторе с переходными режимами он не хотел так работать потому, что отрезал отражатель газов. От него напрямую зависит продувка. Я рассказал свою ситуацию, сам не мог поверить шо такое может быт. Пацанами летали без глушаков и не замечали сгорает смесь полностью, аль не сгорает, или её выплёвывает у воздухан. Прёт, ревёт, чё ещё надо laugh Батя работал на силосном комбайне КСК-101А. Бывало я работал за него на комбайне или на Т-150, то-ли на силосной яме трамбовал силос, то-ли возил силос. Так вот, на КСК-101А для пуска двигателя, хватало бенза, который заливали в декомпрессор (пшыкалку), даже краник не открывали на бачке. Заводился пускач очень легко, ну не легко, а быстро, для меня пацана, закончившего только школу не очень то легко было растянуть рулетку. Комбайна мне нравилось заводить, клац-клац и движок зарычал, а Т-150 бывало притягивал к колесу. Ну не об этом, я к тому, что в штатном режиме пускачи работают не продолжительно. Работал и мой пускач на минике, но не так, не та работа, которая раньше была до вмешательства в выхлопную. На самоделках можно увидеть разные конструкции самопальных глушаков, а как они работают, никто не знает. Возьми почитай систему выхлопа двухтактника. Я не настаиваю, и не доказываю, просто рассказал своё мучение. Я у одного мужика на базаре за месяц сменил четыре новых карба, я их брал аккуратно ставил, возвращал назад и взамен другой. И так четыре раза, надоел ему, как не знаю кто. Явоский - хуже всех работал, К-65 - чуть по-лучше, К-68 - вообще никак, К-45 - более менее. Это все новые. Два штуки родных пускачёвских (безпоплавковых) - вылетает смесь у воздухан, от скутера 50-ки, 150-ки - не работает. К-36 (старый ИЖевский) работал ну так на четвёрку натянутую, К-16 с медной жилкой в жиклёре - показал лучший результат из всех карбов. Как ты думаешь, достали меня эти десять штук карбов или нет? И все тебе твердят знакомые, ЧТО ПУСКАЧ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ на минитракторе, как дятлы блин. А я не могу доказать, как он работал в черновом варианте, тихо ровно, как будто ИЖак. На фотке какраз карб К-36, воздухан приметивный, выхлопная на проволке где-то слетела.
Вот нашел фотку, уже история. Меньшая дочка всё допрашивала меня, когда на тракторе будем кататься.
А это так случайно нашел, со старшей заготавливали дрова. Фотки трёхлетней давности, быстро время летит...
20.03.2012 - 21:38
: 967
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Ипать Серёга ты питицию написал.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
ЗИЛовод пишет:
Можешь представить как Сергея тот карб достал...)))))))))
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Юра-Алексеич пишет:
Симпатичная коробчонка good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, у меня на тракторе стоит главный тормозной с комбайна и на нем стоит сразу лягушка на стопы, так вот она поздно срабатывает, ей что нить можно сделать что бы стопы раньше загорались? что то не охота отдельно ставить лягушку.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
АНДРЕо пишет:
Гидравлическая?....Нужно иметь несколько штук и подобрать какая срабатывает от меньшего давления. Такие раньше ставились и на автомобили: ГАЗ-51, 69-й, УАЗ-., Волга до 2410 и т.д....Можно попробовать и над запасной поколдовать, рассверлить отверстие, постучать по диафрагме и т.д...вдруг поможет... laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ЗИЛовод пишет:
Лёш, как ты думаешь, достал меня пускач или нет? Я же говорю, просто на колено сверху одевал выхлопную трубу ИЖака целую, работал скатина как часы на карбе К-36, и ту на тебе, выкрасил, довёл до ума, а оно сабака бешанная не работает bang А так я ещё и лепесковый клапан тулил, переходники паял, короче бутерброд хороший был. И каждый тебе подкидывает идею, а я её внедряю bang И тут херня такая - глушак покромсал. dread Вот так вот.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АНДРЕо пишет:
Поставь с классики и не парься
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Про настройку карбюратора я вам написал, но вы мимо ушей пропустили . Резонатор , тоесть труба такая рсширяемосужаемая нужна обязательно , иначе ваш двигатель будет работать в каких то одних режимах . Пускач на высоких . Переходные ему не чужды . Просто одним - работает и хрен с ним , эт устраивает . Мы тож в детстве без глушителей носились и нам казалось что моща появилась . Только столкнувшись по настоящему и повзрослев, я понял как оно выглядит и как работает . На иж 56 карбюратор от панонии точно не работал , но сейчас бы я его настроил . Резонатор играет роль выхлопного клапана , и мешает топливу при ходе поршня вверх вылетать в трубу . А чем больше топлива вылетело , тем меньше мощности . Так что от 350 кубов остаётся по мощности полторы кабылы , как на настроенном 50 кубовом моторе . Образно.
Я поставил 25 мм карбюратор на 50 кубовый мотор на котором стоял 14 мм . Главное его настроить а не подбирать карбюратор под мотор .
