Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1653 из 2499
ПоставитьСОНАР и проблема решена
Вы прям ФеноМэн
Хотите сказать, что на Остатках Других Автомобилей стоит двигатель 2108????
Поставить купить...... и что? не проще ли было тогда 2108 взять? простота и надежность
Как ни странно не знал. В голову даже не могло прийти , что на отеч авто днем с огнем не найти железяк. Ну я проблему решил . Теперь завтра буду перебирать мост, так как мне надо поставить иж на учет и начинать потрошить зубило . Ценники конечно не очень высокие, но не ожидал что просто напряг с запчастями. В общем в кратце цены приемлемы, капремонт двигателя получается всего в районе 7000р
раз уж о моторах, мужики, кто что знает об этих моторах https://m.kufar.by/ad?id=12361591стоит ли с ним связываться????
Не понял ничего . Причем тут ИЖ ОДА и 2108 . У них общего только тормозные диски передение, тормозные цилиндры передние и колеса с фарами. На этом все.
Не знаю. Лично мое мнение с французами связываться себе дороже.
из этого поста я понял что на оде двигатель 2108
руль забыли.......
понял.
похоже эта Ода, реальный ФеноМэн.
Раз уж я тут задам вопрос. Как лучше сделать раму для будущего МТ. Рассматриваю вариант из сваренных швеллеров №8 и швеллера №10 просто в одинарку. В будущем все же планирую КУН, поэтому интересно мнение бывал. Из чего делать, что бы не вело,не крутило, не гнуло раму т.к нынешний металлопрокат очень мягкий одним словом пластилин
на этого француза запчасти найти проще чем на ОДУ
Это факт, навалом.
Ах да !!! Точняк. Руль от 2114, только надпись ИЖ . Насчет феномена это да, так как в нее намешали всего подряд чего не поподя и поподя . Я думал уже насчет замены двигателя москвич на нивовский, но сказали что москивичевкий надежнее намного да и тяговитее. На моей недавно риобретенной оде пробег реальный почти 400тыс км. Точнее может и больше, но спидометр уже не работает . Но судя по тому, что я ломом срывал тормозные барабаны, так как фаска была просто ах и не давала выйти колодкам, то думаю пробег это реальный. Еще и видны выцветшие буквы номера такси, так что точно это еще больше потталкивает меня на то, что пробег реальный
Не Серег он же там от чиры
а может от 2115???????
А я нашел и на ОДУ точнее на москвич
Космичевсий двигатель 400 тыс пробега и все это судя по фото почти на новую оку???
Нет. Ока была куплена за 15 тыс.р+500 рублей приобрел колесо, что бы можно было приехать. И просто в итоге обменял ее на оду без всяких доплат . Пока не пожалел, просто пришлось неделю искать запорные втулки и прочую мелочь, что бы поменять подшипники на полуосях
Ну ладно хозяин барин. там не от классики что ли подшипники и втулки? полуоси то понятно, за то в редукторе блокировка есть!!! 4 б таких моста, два на доноры под короткие полуоси. Что косательно рамы, если будет много перемычек, а еще лучше если швеллер в квадрат переварить, то выдержит все что угодно
Эдик, я то знаю.... хочу автомеханнику обьяснить что за руль там стоит..... пусть даже человек и не знает каталожный номер, согласен, но не видеть его на чирике он просто не мог.....
Я так и собираюсьь сделать №8 сварить в квадрат
Подшипники да, а вот сальники и втулки москвич.
Нет . На москвиче есть, а на иж нету. а она бы не помешала бы
да лан по ржем чутка
Руль да, но вот колонка и все остальное уже нет рулевой кардан оттяжолого мотоцикла
это как?
Да вот так вот. На иж есть , но только на грузовых и то не на всех. У них с москвич одинаковые только сателиты и все. Все остальное невзаимозаменяемо. т.е планетарка не подойдет уже. Короче говоря завод изготовитель постарался и наплодил это нечто. Рулевые наконечники с акцента 1 в1 . Рейка рулевая ОКА. Короче говоря там все сложно. Фантазия у инженера была буйная
