Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1651 из 2499
Так ты расскажи, что кроме этого моста планируется. Я например свой идеал трактора давно обдумал, но боюсь что его изготовление будет дороже чем купить например Т-40АМ.
Если гидромотор рабочий, то это хорошо!...
На Волге нет такого передаточного, УАЗ старого образца или возможно с Победы, по фотке бы определил....
забрал, открыл пластиковую заглушку, все чисто , как будто масла там не было, врашается от руки. надеюсь что будет работать , вот характеристики его не нащел. в некоторых форумах пишут что врашают нш-10 и обороты сопоставимы, но мне кажется что на насосе написана производительность 64 . если что уже сдать его за такую цену как взял
Примерно во сколько раз меньше по производительности насос от мотора, во столько раз и меньше обороты...Но дури на таком моторе прилично!...
а мне....а мне.....наконец шурин сегодня привёз запчасти.....кпп 09 в разборе очередную ( я скоро их продавать начну ) две приборки от 05 в сборе, часы от неё же, трамблёр от восьмёрки и 3 поворотных кулака тоже от восьмёрки...теперь во первых заменю сгоревший прибор указателя уровня топлива и доделаю ВОМ с помощью поворотного кулака, и тормоза сделаю на фланец кпп ГАЗ с помощью тормозного диска и супорта.....
так где Сергей211 пропадает, хочу подразнить вот достал самую главную деталь на трактор, когдато я о такой говорил, очень практичная, есть регулировка по высоте, на некоторых есть регулировка наклона при пахоте . но досталась в таком полуразобранном виде , хотя в приличном состоянии, предыдушую пришлось реставрировать.
Знакомая штука, но в моей регулировка наклона есть.
Не балуйся Хорошая штукенция
Да на этот, с нуля начинать чёто не охота
Вот еще пару фото гидрокосарки ...
Ему нужен трактор для обработки своего участка картофель в основном. Если поставить с классики мне кажется будет скорость великовата ,а с 8 -ки с завареным дифом будет
как я считаю, что это самый простой вариант, с малейшими переделками, надо всего то навсего сделать соединение двух кпп, (ШРУС и палку привода подогнать) хотя я конечно противник использовать прямо готовое шасси от УАЗа, и это знают те у кого оно (шасси) без переделок, но тем не менее это уже готовый трактор будет, с большим диапазоном скоростей.....
Ага, щас Андрюха прийдет и набросает тебе помидорчиков . А чё в нём плохого, только базу немного укоротить и всё.
Сань, да мне как то по барабану. Я уже наигрался с самодельными узлами, больше не хочу, пускай другие поиграют., у кого есть такое желание.
А где все делись?
Сезон закончился.... наверное.
Вот и я как то об этом писал,тут заводские не всегда выдерживают..... .
Всем доброго времени суток. Может кому-то интересно. Работает великолепно.
Сиденье и под ним механизм от М-412, урезан. Двигается вдоль МТ. Амортизаторы от тяжика. Сама система от ИФЫ, разрезана вдоль и расширена.
Может еще кому пригодится, но это я уже все срезал. Делаю по другому. Опускаю коробку М-412 и рулевую в раму как у Евгения555 на последней модели.
БандЄра. Какой ГМ (модель) используете? Есть мечта поставить на фронтальную двухдисковую роторку. Захват 105 см. Чем крутить ? Есть НШ-10 и 30?
У меня ГМП-80 и НШ 10.
Скажу сразу, насоса десятки - маловато. Косарка немного зажевывает, маловато оборотов.
Есть уже НШ 32, зимой поставлю...
Значит,нужно делать лучше заводских аналогов. Логика проста. Другое дело,что разным причинам не можешь...
Если не хватает немного,то НШ 32 будет за много.
Ну если уж об этом рассуждать то и заводские трактора разваливаются.......
Нужно ... ,но невозможно без нормального станочного парка, да и если сделать то так чтобы потом запчасть найти , а не все опять сначала.
Ну здесь две причины, одна что трактор скорее всего хозяйский и он(хозяин) хрен хоть болт купит если этот водила и попросит, а вторая.... - и водитель видать под стать хозяину.
Ну не знаю как судить....был и у меня случай когда на МТЗ переднее колесо отлетало да как на зло когда я уехал в соседнюю деревню,скажете что это я упустил???? А как уследить? Колесо до этого не шаталось,просто цапфу надломило в колее и приехали........да много случаев бывало,даже на своей машине, и у вас я уверен тоже было но не всегда же себя винить или кого то еще.....я вот карданы проверил на своем только с третьей попытки......
можно другим путём. Например таким.Мне нужно было сделать бур так,что бы он легко снимался .Я взял какую-то полуось с посаженной на шлицы шестерней .Немного поработав болгаркой и дрелью,получилось неубиваемое соединение. Ну какой завод будет делать такие крепкие узлы
