Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1634 из 2499
так то были советы еше до мотора от копейки тема развивается,и у него еще приимушество редуктор моста,на много снимет нагрузку с кпп.
Да я тоже заметил. Как что где так он с раздаткой своей)))) Прям панпцея
Да у кого как. Я проехал 45 км, залил почти 5 литров, слил почти полтора. Все, больше не ездил теперь она стоит без дела в режиме ожидания
Дык все орали мол нет лучше ОКИ для самоделки, а мне попалась подешевке я и купил. Так копейку я мог бы купить еще дешевле
я же говорил что запинают
делать вам, соответственно и вам решать. так как со всеми агрегатами получится длиноватый трактор соответственно и базу надо побольше, а раз база большая то и запас мощности не помешает. это уже другой тяговый класс
На данный момент, при смене звёздочки на меньшую, передаточное составляет 2,8 раза
ну с учетом что вом будет на 1000 при передачах 1на1 то не чего страшного не вижу, ладно все о раздатке ни слова а то опять закидают помидорами.
лишняя идея не помешает так что пишите
ну у вас только два варианта
могу еше одну идею подкинуть, но ее надо реалезовать
допустим что вы остановились на меньшем варианте с двигателем ока, тогда надо и коробку с сцеплением оставлять, а вот вом можно вывести с первичного выла коробки. вот здесь можно подумать __ см рис
дальше от коробки на выходах полуоси просто соеденить мосты и не какой другой коробки не потребуется.
Ничего не понял, так что подожду))))))
в этом варианте можно поставить еше до этого вала коробку на 4 скорости вом, но он будет зависимый.
по скорости будет в 4 раза медленее оки для 1 передачи до 3 км час на средних оборотах примерно 1.8-2
я правда не считал, но это думаю сами можете сделать
Для самоделки-тягача. Для класса такого трактора, как Вы хотите, с ПВМ, полноценным ВОМ, и т.п., так лучше с копейки, Москвича (тяговитый, но наверно проблема с зп/ч) Самый первый был Москвич-412 у меня, ооочень не понравился во всём, через день на ремень, через два на кухню Всё блестело, как у Сирка ...
как там косилка поживает, не чего не делал.
Нееее для трактора не пойдет для квадроцикла самое то. Насчет ВОМ с кпп ОКА. Там вроде бы как можно втюхнуть первичный вал с 2109 вместо оковского. Но нужно проверить все это дело. Мне больше нравится вариант с кпп класики,но вот что бы такое покороче туда впендюрить что бы агрегаты места меньше занимали. Прикинул примерно по цифрам впринципе весь тракторок получается не такой уж и большой
Если в варианте ДВС ОКА КПП КЛАССИКА КПП 2109 МОСТЫ ВОЛГА. То получается примерно от грушки грм до редуктора моста чета около 2 метра 20-2 метра 50см максимум. Надо промерить посмотреть , побежал искать рулетку))))
почему не пойдет, все работы по пахоте, косьбе на скорости 4-5 км\час, на фрезе до 3 км в час при условии что подберете обороты фрезы относительно скорости (в данном случае это вполне реально) тем более вом будет мошным и 4 скоросной.
этот самый компактный вариант
это только так кажется а вот когда начнете соеденять , через бублики или крестовины, то до 3 метров растяните.
и от кудово будете вом братьесли с кпп класики то надо коробку ваз 09 опускать, а это еще дополнительно редуктор к длине (так как цепи сами сказали не пойдут)
та за неделю толком ни фига не сделал, осталось два ролика установить, приклепать на роторы пластины-держатели ножей, всё таки поставлю по четыре ножа на ротор. Ремней не было для примерки, в идеале был бы ремень А-2300 или А-2400. Неделю подождал, так взял А-2500 - это на привод с промвала, и на привод ножей А-2650. Ту кажись лучше был бы А-2500. Честно говоря, задолбался ездить в магазин брать по 3-4 штуки для примерки, затем сдавать. Мужики уже прикалываются, ну а шо поделаешь, жаль, что не всегда есть выбор. Ща еду на "Новую почту" за КПП Урал, с Харькова прислали. Ну и задался поиском раздатки УАЗ и редуктором заднего моста ВАЗ. Пока в голове каламбур раздатка нужна, чтобы видеть визуально, примерить, прикинуть как и чё, привода каким подключить и т.п., а заочно трудно шото думать. Ладно, пока
Вот что я намерил ДВС ОКА с КПП Классики будет максимум 1 метр от кожуха до конца кпп классики+ кпп 2109 +мост волга получается около двух метров до центра полуоси заднего моста, Т.е с соединенииями и навеской вписаться в 2 метра 50-60 см может даже и получится
Дык а на кой тогда все ставят еще и раздатку ниву ко всей этой системе
Теперь помидоры полетят в мою харю
я посчитай все работы делаю на 3ей передаче в кпп ГАЗ, так что без хотя бы раздатки тяжко будет делать работы, для транспортных без доп понижения скорости хватает вполне, бывает забуду включить 4ю в кпп ГАЗ и еду на 1й скорости в кпп 09 так ехать скучно.......НО работы я делал еще не все запланированные тоесть с копалкой может и придется ходить и на 1-1 или 1-2......
акурат моя схема......... я представляю себе свой трактор с колеей 80см
Ваша??? А у вас что там за "кишки"
Еще одна бредовая идея посетила мою голову. А может проще просто Сделать так ДВС КПП ОКА-самодельный понижающий редуктор из того же дифа кпп 2109 и мосты волга???? Тогда база будет еще короче. И еще вопрос(хотя ответ вроде бы знаю). Если вместо пониж редуктора использовать кпп мотоцикла днепр или урал??? Говорят крепкие , но там уже момент будет не тот и ее разорвет скорее всего, а там кто его знает. Просто знаю где можно купить 2 штуки за 1700рэ
А я считаю что двигатель оки не очень хорош для трактора ( две оки было около 7 лет расход при уходе хорошем 6.5 город 3-3.5 трасса капиталка 50 если повезет 80 тыс пробега ) двигатель тяжелый широкий из за уровнавешиваюших валов по длине на 150 мм короче чем ваз 9 (сравнивал с коробками )тяги до 3000 вобше почти нет . если подсядит компрессия или карб с насосом расход сразу за 10 л. во дворе целеком стоит все рабочая при постройке трактора даже не смоьрел в ее сторону .
Блин, ну не смог не влезть. Чем городить чудо механизм, не проще ли срастить двс от любого авто (не менее 4х цилиндров) две кпп газ (на первую поставить КОМ для ВОМ) далее если нужен полный привод раздатку и колею 1400мм. Исходя из личного опыта считаю эту компоновку оптимальной.
нет в нем ничего хорошего!!! Не припомню чтоб вы о нем спрашивали.
ДВС+КПП 09,КПП ГАЗ-53, ЗМ УАЗ (слабое звено) а то подумаете что я рекламировал его как подходящий....колея 1400 мм, база 2000 мм..... кстати кпп 09 с редуктором ВОМ
Так и не спрашивал. Не раз на разных источниках проскакивало
Я мост Уаз не рассматривал вообще. Цена кусучая это раз, во-вторых их еще и поискать надо. А волг валом.В нем есть и плюс и минус. Минус это прямозубая передача, плюс это разгруженные полуоси. У волги наоборот. Многие Уазоводы ставят редуктора с волги на УАЗ.
