Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1631 из 2499
А как с ними работать,не мешают?
Всем привет! Веерная копалка,ширина 380мм
чёта фотки на новом смарте не ахти..........
начал потихонечку, переделывать раздатку уаз. и так, получается на выходе переднего моста будет маховик на флянце. на выходе заднего моста вом, отключаемый, для этого сточил зубья шестерни и отрезал от шестерни венец включения повышенных. сама шестерня будет в постоянном зацеплении на пониженной передаче.
Кто знает внутренности заднего моста форд транзит,тело полуоси толще шлицевой части,или нет и какая толщина полуоси?
по краям зря наварено - за эти уголки будут цепляться корешки, а прутья, наваренные выше внутренних будут мешать скатываться комкам земли.
Даже и спорить не буду,хотелось чтоб картоха оставалась в рядке а не разваливалась по сторонам,у многих видео посмотришь красиво ложит....сегодня испытаю,поделюсь впечатлениями.....
У вертушки есть один огромный плюс перед другими, после нее картоху не копают а собирают, так как она вся на верху лежит.
Сегодня с утра тебя вспоминал,у тебя же есть вертушка.....какое у нее передаточное редуктора? Мост какой нибудь нельзя для нее применить?
Главное настроить правильно,будет лежать.
Мы картошку собираем только ту,которая лежит по верху,а после собирания ,прохожу культиватором и дособираем .что осталось в земле.
нет шлицевая больше и там где шлицевая вал чуть больше в начале, а дольше сама полуось тоньше пошла
Всем доброго здоровья! A у меня такие и вся картоха лежит на верху
На десяти квадратных метрах, вообще то когда ее немцы придумали в далеких тридцатых то справа по ходу сетчатый зонтик котился и вся картоха в рядок ложилась ударяясь в этот зонтик.
А может просто ВАЗовский редуктор к нему одно колесо посредине,планетарку заварить,два приводных вала с меньшими колёсами по бокам,сцепление регулировать давлением в шинах,правда немного громоздко,но зато просто.
Вступаю в ваши ряды . Притаранил сегодня 2 волговских разборных моста, надо разобрать посмотреть что там в них интерессного))))) И что-то начинать с ними делать. Что именно пока не знаю . Что-то с колеей не могу определиться пока что. Больше подходит как бы колея в 1 метр из-за комплектующих, но так смотрю, читаю колея 1 метр не в ходу у самодельщиков
смотрите сами , тут 3 варианта первый 700 это заводской трактор кмз, 1400 это типа т-25 и не надо даже резать газоновский мост, и третий вариант 1200 для посадки картошки как мотоблоком.(но как мне слишком узко для двух рядов)
все еще зависит от тягового класса и какой двигатель будете ставить если меньше 15 л.с то мое мнение надо 700. я себе выбрал колею 800 по краям скатом чуть больше 1000 получилось и спокойно можно заежать на легковой прицеп. если мотор от машины то однозначно 1400
Двигатель будет ОКА с КПП. Да вот скорее всего 80см колея у меня и будет вроде бы как тогда КПП 2109 влезает, ее я буду использовать вместо раздатки и с нее же возьму привод на задний ВОМ. Получается привод ВОМ у меня будет зависим от сцепления ОКА. Хотелось бы конечно независимый ВОМ,но это геморно да и не нашел ничего подобного
но оно того стоит, если планируете им часто работать (косилка, фреза)
Да фреза не особо, но косилка бы не помешала да и так транспортные помелочи+КУН нужен будет тоже, пусть не большой, но все же не на себе все таскать, пусть работает техника
А это так, нету запчастей - планы наполеоновские, появились - начинаешь репу чесать По-поводу колеи: 1 метр - ни туды, ни сюды, междурядной обработки не сделать. 70-80 см. как бы тоже не очень нравится, хотя у самого 76 см., вот эти размерчики крохотные иногда напрягают. И если бы сейчас пришлось делать миник, то выбор стал бы 120-130 см, ДВС только с авто. Вам решить, определиться с выбором колеи довольно таки тяжело. Ладно, удачи в начинаниях
Да в том и дело, что начинаешь плясать от того что есть, покупать ой как дорого. Посмотрю по ситуации и по настроению))). Припер 2 моста, а вот с компоновкой не определился совсем . Пока отдали 2 моста за 5 тыщ + по 500р за карданы я не думая все в багажник и домой))))
где пропал,почти два дня не было, прогул.
Добавлю копать можно на любых грунтах и при любой их влажности, и не обязательно гребни полностью очищать от травы.
Да ту я с Вами Особо некогда было сидеть, вникать. Вижу ты уже новый проект с раздаткой делаешь. Я в них ни бум-бум, даже не знаю чё говорить. Идея конечно не плохая, с нетерпением буду ждать хода развития событий Так это ты захотел забульбенить ПВМ?
по началу , теперь наверное такой же буду делать.полностью
А с этим миником что? На продаж?
вот только раму на новый сварю и буду выставлять. думаю его за 70+косилка 10+кун15+бочка для опрыскивателя с штангой 5
итого за 100. а повременю пока чтоб если что на новый кун нацепить если не купят.
и так месяц просидел баз дела , уже чуствую деградировать начал
Было с чем сравнить?
может кому надо, новичкам https://youtu.be/MurMBdayCMY
Да, месяц в колхозе копали после двухрядки траспортерной, и в выходные наблюдал как соседи новой транспортерной однорядкой разгоняли.
