Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1635 из 2499
Я видел конструкцию, только не такую а проще. Как-то приезжала самоделка, строители с Калмыкскими номерами. У них миник был так на нем было все от бетономешалки , заканчивая пилой которой пользуются коммунальщики и прочие. У них просто в крышку была вварена крышка от иж юпитера с коленвала и все. Т.е постоянно в включенном состоянии и стояла еще коробка с тяжелого после перед выходом ВОМ. Короче говоря у них самоделка тупо приехала на камазе и там было куча всяких примочек. Мне бурили скважину и еще откачивали сливную яму.
так в чём же дело? вам и карты в руки...... мне проще было сделать сложную конструкцию чем отваливать кучу денег за аргон.......
друг на самоделкепорвал два волговских моста просто катаясь по сухому....правда колёса были от шишиги
Юра, это мне адресовано? или Максиму? Про ОКА ДВС никогда и не мечтал, т.к. их у нас днем с огнём не найдёшь
Ну прям наказание какое-то Вскрыл посылку, а там набор ржавых шестерён, пол КПП, задняя крышка с валами Отказался от такого сюрпрайза, назад отправил. Вот те и ОЛХ, главное фотки красивые, по тел созвонился - рабочая, передачи не выбивает, легко переключаются.... Верь на слово.
Если в волговский редуктор впихнуть дифференциал с уза,то мост неубиваемый.
Не серега не тебе, а Deревенщина, я ему и вариант компоновки предложил но он проигнорировал.
может быть волговский редуктор в мост от уаза?
Так многие и делают. Но у кого-то все од рукой и под ногами, а у кого-то втридорога да еще и побегай поищи
ППц... в черный список и пожаловаться на продавца
Простите что-то я либо проморгал, либо невнимателен. Что мне та кто советовал. Повторите пжлста . Сижу, витаю в облаках, притарил Емкость ПВХ на 1 куб завтра буду копать и делать резервуар для питьевой воды, поэтому мысленно я уже с лопатой в руках , продумываю что и как
а у меня есть такой задний если кому нужно то в личку
Есть два варианта переделки.Первый ,это весь редукторо с картером ставят на уазовский мост,но с переделкой самого редуктора второму варианту. В волговский редуктор ставят уазовский дифференциал.
переделаный редуктор практически неубиваем.
срастить двс
от любого
авто (не
менее 4х
цилиндров)
две кпп газ
(на первую
поставить
КОМ для
ВОМ) далее
если нужен
полный
привод
раздатку и
колею
1400мм.
Исходя из
личного
опыта
считаю эту
компоновку
оптимальной.
Почему бы не сделать экскаватор
А, вы про это, просто я его не рассматривал, так как полуоси остаются загруженые.
Нет спсыбо
Можно и попроще, без токарного станка, но нужен блок Оки без коленвала, где нибудь на расточке попросить на часик или где просто разобранный найти, что бы свой не разбирать...
Да-да, насоветуй! Дай с трактором разобраться У Максима и так винегрет в голове, а ты уже про экскаватор Максим, без обид У самого так, мысли бывает не дают покоя, другая работа никак не клеится
Ну это уже моя схема. Вообще то для довольно серьезных работ двиг ОКИ совсем слабоват, Запорожский и то мощнее, с ним хоть крутить до 3000 не надо ,а как максимум 2000-2500 и вполне хватает, и при оборотах в три с половиной Оковский не будет экономичнее запоровского это факт.
Аааааа читал. Ну если так то я бы тогда предпочел ДВС 2108 с кпп классики и опять же с кпп 2109 вместо раздатки . Но вот думаю что в таком варианте КПП 2109 разорвет, так как момент будет уже приличный. Хотя где-то натыкался на инфу про самодельные вездеходы, так там кпп 2110 была вместо раздатки а двигатель был кажется форд дизель , какой не помню, но литраж чета был приличный и все работало.
Д вообще не обиделся. У меня там не венегрет а непойми что. Куча всего навалилась, а я вот на форуме торчу, а у меня бочка стоит, забора нет, сенника нет, хозпостройки тоже только на бумаге, а я вот тут прохлаждаюсь . Думал собрать маленький миник что бы косить тупо в итоге купил бензокосу и косил вручную так как времени собирать нет, а сейчас как бы если что-то начать то к следующему сезону можно уже и чинить поломки
Я это писал, так как вы хотите получить быстрый вом при очень малой скорости движения, КОМ на первой кпп как раз позволит это сделать, а имея первую кпп газ то втопая должна быть тоже минимум газ.
Не разорвёт....
Ну какесли будет стоять после ДВС ОКА КПП Классики, то и обороты будут зависеть от передачи включенной на КПП классики вроде бы так
Надо вот разобраться с этим вопросом точнее, если не разорет то тогда продам ОКУ, куплю железяк других, а именно ДВС 2108 и кпп Классики. Двс классики мне чета не очень нравятся просто. Почему не знаю
ОООООООО На кпп газ можно прилепить такую штуку как КОМ (коробка отбора мощности, можно использовать для привода ВОМ), ее надо ставить на первой кпп.
Такой вариант я не рассматриваю.Кпп с газона я не найду точно а уж запчастей в случае чего тем более.
Я вот тоже ломаю голову как сделать вом .
