Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1637 из 2499
У меня сейчас стоит ДВС. Ока а до этого стоял китаец 13лс. Так вот Оканамного мощнее.
ну так это смотря с чем ровнять.......
Вань, да наверно это не практично. Я тож по-началу так думал, колея 76 см, а если переставить диски 116 см, За два года даже мысль не проскочила их переставлять. Колею нужно делать под стандарт междурядий, а для прицепа сойдёт и 1 м. Ай, тут так, долго рассказывать - мало слушать.
Говорили-гутарили - сели и заплакали Ну если китаймотор, то однозначно не менее 15 л.с., а ещё лучше 18-20 л.с.
И всё таки лучше двигатель со своим сцеплением, что бы не терялись л.с. на доп. прибамбасы.... У меня на 1-м минике был ГДРовский 2-х цил. дизель 15 л.с., 2 моста УАЗ, вес МТ 750кг. и бывало не всегда хватало 15 лошадей, хотелось добавить ещё чуть-чуть...
Вот и я об этом. Одноцилиндровый ДВС - ну никак на минитрактор, два цилиндра эт дело другое, ну таково мое мнение и я его не изменю. Свою УДэшку 25-ю никогда не променяю на китайца одноцилиндрового. Если нужен ТрАктор под серьёзные с/х работы, то должны быть соответствующие комплектующие, а если ковырялка для пацана лет 10-12, чтобы ганять по двору, въезжать в калитки , то такой в самый раз
Максим, не в обиду, ну мне кажется это не серьёзно. Делай мотоблок для калиток.
ну если у него стесненные условия, то три раза за сезон перевернуть можно, да лишняя возня,но у него не как. пусть делает даже на 1000колею(больше как он говорил не проедет между зданиями) но обязательно надо предусматреть на 1400, даже если это раз в год понадобится это уже большей плюс.
посмотрел я на свой китаы мотор и теперь присматриваюсь к уд-25 или ока (из своих габаритов выходить не буду так как у меня агротехническое задание такое) .после первой хорошей нагрузки прокладку выдавило, разобрал и заплакал. конструкция на 15 л.с точно такая как на 6.5, я то думал что внутри его будет хоть на 1 подшипник больше, а нет все во втулочках аллюминевых
ну согласен на половину про пацана перегнул, я вот с большего на маленький пересел и он более функциональнее получился а так ты прав все зависит от выполняемых работ, для полеводства без сомнения нужен класс поболее с колеей 1400 и мощностью. а для моих работ это лишнее. знаю нескольких владельцев теплиц которые взяли специально кмз
Ну если так, то лучше взять за основу твой вариант с КПП ЗАЗ или ЛуАЗ, и выход на ВОМ легко организовать.
Воо, наша техника рулит Взять желательно новый УД-25, легко состыковывается с КПП МТ или Урал. Ну да ладно, пошёл косилку варганить
У меня вот так выходит. Лучше конечно чтоб никаких шероховатостей не было, а то всё цепляется.
Гости приехали, так я им поле выкопал, и на работу уехал. Пусть душу порадуют свою,
Значит на время надо чем то другим заняться, а в это время новые планы обдумать. У меня пока так. Извините что не в тему. Из старых, даром доски достались - вагонку делаю, а мысли всё о железках. Баню обновил. И не только.
Ну правивильно, всё зависит от поставленных задач. Вань, ты не ровняй свой миник, и тот что на видео, прицепчик тянуть с двумя-тремя охапками дров, домкратом баловаться...
Я могу судить только по своим работам, и скажу, неоднократно повторяясь, что мне, подошёл бы трактор по более, по-мощнее. Для пахоты он мне не нужен, для этого найм МТЗ, а для культивации и всего такого прочего нужен.
Всё познаётся в сравнении. У тебя есть уже два трактора, Малька ты своего облюбовал. А почему? Да потому что он подходит по всем параметрам твоего рода деятельность.
А я теперь мечтаю про трактор с большими размерами. ДВС - только 4-х цилидр., наличие ПВМ, и т.п. Но это только планы, даже если построю новый, под него нужны совсем др. навесные агрегаты, которых нету, а делать опять заоблачные затраты. На свой никаким образом не жалуюсь, и никогда его не продам. Даже на таком этапе как сейчас, он меня устраивает на все 100 %.
Так вот, сейчас Максиму нужно определиться с компоновкой трактора, с колеёй, базой, с родом выполняемых работ, взвесить все за и против, если только для своего приусадебного участка в сотых 10-15-20, не знаю то и "Малыш" подойдёт. Как говорят каждому своё, мы тут дискуссировать долго можем, потому как у нас у всех разные потребности, возможности, необходимости...
КМЗ совсем не нравится.
Всё, ладно пока
Вот интересный вариант с приводом вом от переднего шкива . А если карданом вывести назад и использовать коробку иж планета вместе с сцеплением для вом. Или слабовато будет сцепление.? А так в наличие изменение скорости вращения и сцепление вом как на т-40.
Да у нас картошка не растет толком, сажаем мало так как нет смысла, проще купить.
Так это понятно что мошнее. Мощнее и более громоздкая тоже.
За эти деньги я куплю оку и шестерку Вчера прайс смотрел 17 тыщ стоит 15 лошадей китаеза
Это верно, запас мощности должен быть, нафига крутить на всю катушку когда можно давить на педальку слегонца
А я бы удешку не брал вообще. Мне предлагали за 7 тысяч с консервации электростанцию. так я как узнал какой у нее расход горючки проще нанять такжиков что бы они крутитли генератор)))))
Ну у большинства самоделкиных колея от 70 до 85 и как-то же что-то делают на своих самоделках
С этим соглашусь, но не на всех такая беда. У меня было 2 двс лифан 6.5 на одном был доп подшипник на валу, на втором не было. Да и все мотоблочные двс впринципе пародии друг на друга
Вот и у меня точно так. Большие габариты мне просто не подойдут да и не нужны. Покосить или там нарезать канавку, потаскать фрезу можно и налюсеньком пухтанчике
Максим сейчас лежит и охает. Спины нет. Выкопал яму теперь надо примерять бочку и возможно копать еще а потом заливать все это дело бетоном
так что тогда думать, если большей не нужен то посмотрите еще раз компановку с ока двигателем и одной коробкой, очень компактно получиться и мощности хватит и вом приличный. зачем вам скорость 1-2 км в час если не используете например картофелесажалку. посчитайте еше раз скоросные характеристики и если выйдет на средних оборотах около 3 км в час то это хорошо, для культивации и косилки самая оптимальная скорость от 3 до 5, а для сегментной так и до 8. вом у вас приличный получиться и спокойно справиться с роторкой метровой ,да и с фрезой, только обороты фрезы не 200 а в районе 300-350 для скорости 3 км в час (сильно не пенайте точно не считал, просто исхожу из практики)
это вы зря я сам из кущевского района (родители там живут) год на год не приходиться но вот в этом году урожай удался. ее главное полить раза 3. и не гоже когда трактор есть руками маслать. вот правда отца так и не могу переубедить культивировать трактором все в ручную, но прогресс есть. трактором копает уже лет 10, а вот сажать начал только 2 года назад и то мотоблоком, боится что трактор утрамбует землю. в принципе он прав так как сажаем рано в апреле и земля очень сырая.
У нас именно такая ситуация, начинаешь копать а там как бетонная стена после этого Беларуса
В магазине разглядывал красивую наклейку на почвофрезе. Было написано можность от 20л.с захват 1.2 метра, глубина 16, обороты ВОМ не более 540 скорость не более 2.5 км в час. Бренд не помню но чета наше было отеч. производ.
Чуть позже займусь этим вопросам, вскрою старую КПП и будем думать. Сегодня ещё залезу под трактор и гляну можно ли там вал вывести на зад. Это я сейчас тока ещё думаю что и как, а займусь этим ближе к зиме, сейчас машина стоит на очереди, надо её пака сделать пока ещё тепло на улице.
Поэтому я сейчас и перебираю все возможные варианты что бы потом меньше возни было с переделками всякими
вот по тому что обороты 540, как на всех тракторах заводских и обороты на фрезе примерно 200-250, а вот если на воме коробка то обороты можно добавить и соответственно и скорость увеличить. но даже для этого мотора для нормальной обработки фреза около 1 метра.
Наткнулся на характеристики миника АМЖК-8 Габаритные размеры: д/ш/в - 1970/1182/1220 мм
База - 1100 мм Колея - 750-900 мм (регулируемая)
Масса эксплуатационная мини-трактора - 475 кг
Колея вообще непонятного размера. А вот он в трудах . 12л.с вроде бы как мощность ДВС
Вроде бы не супер мощный но все же тянет
вы пару постов назад сказали что не взяли УД-25...........как быстро вы меняете мнение...... на минике АМЖК-8 как раз он и стоит.... и колея у него регулируется и 70 там присутсвует,чтобы понять какая вам нужна колея надо понимать что такое "ширина междурядия"той или иной культуры которую вы собрались выращивать,вы пишите "нарезать канавку" я так понимаю что под посадку картофеля? так как же вы её нарежете с колеёй в 1 метр....... кстати у автора видео два таких миника, именно этот с форсированным движком, пашет двухкорпусным плугом с захватом вроде 50 см ( особо не помню) я как то одно время напал на его видео и почти все пересмотрел........
Стоит но там у него и скорость не высока а следовательно передаточные числа просто высоки от того и тяга. Я просто привел в пример, но УДэшку я бы не стал ставить все равно .
Сейчас покрутился, покрутился на Оке, сфоткал и кинул на авито. Что-то расхотелось. Блин зубило на 1 передаче даже крутить не надо едет на холостых а эту разгазовывать надо. Продам если ОКУ сделаю так: свое зубило на миник, так как там и КПП и ДВС в идеальном состоянии и ничего делать там не надо, а на вырученные средства куплю какую-нибудь калымагу что бы можно было передвигаться, мое зубило уж больно уже просится в металлолом . Кузов уже уставший, да и вообще использую в качестве превозок всего что только влезет в нее
Да сложно определится когда куча советов и преложений .
А я пересмотрел все
вот скорость движения можно посмотреть https://fermer.ru/files/v2/forum/164804/amzhk-8.pdf
первая 2 км ч
вторая 3.3 км ч
при номинальных оборотах
многие меняют мотор уд-25 на оковский
я вот позанемался немного. дело встало в стопорном кольце чтоб зафиксировать шестерню будет стоять где отвертка.
НЕ КОМУ НЕ НАВЯЗЫВАЮ
теперь надо кожух делать. метал нашел только 12 мм толстый зараза но другого нет, веса прилично добавит эта конструкция. раздатка около 30 кг, маховик с сцеплением около 20, плюс наверное все 20 лист железа , не надо будет и грузы цеплять
Три дня без инета. Еле догнал, во настрочили то
Тоже ломаю голову по поводу ВОМа. Вот только потом как его на зад вывести, опять перелом в ступор вводит
Сегодня притащил вот такой бочонок, пришлось что бы забрать, наскоряк прицепчик варганить. За день управился. Боялся уйдет бочка. Думал ржавая, хотел под канализацию закопать. Простукал молоточком, оказалась еше в очень удовлетворительном состоянии, теперь жалко закапывать, думаю куда применить или на железо раскроить. Можно неплохой отвал на перед и ковш на заднюю навеску для своего "Зверька" сделать
