Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1632 из 2499
не знаю серег, не считал, но ведущая шестерня очень большая.
планы и вправду наполеоновские.....а скорости считали после трёх ГП?
Скорость получится- седьмой день-восьмой километр!...
мужики..... это чё серийное производство самодельных тракторов??????
вот испытание веерной копалки, результат на четвёрку.....
Для фрезы самое то. Да переключиться на повышеную не слложно, зато не надо ломать голову с понижающими редукторами , как это многие делают уже после постройки
Ничего подобного))) Для фрезы самое то.И включить повыше мне не сложно
на какую повышенную????? у вас три ГП будут понижать каждая в 4 раза, тут даже колеса от ГАЗона не помогут разогнаться до 20 км/ч,
P.S скорость я привёл примерно, точней надо считать..... а про заднюю я вообще молчу.... можно включить и идти пешком, трактор сам приедет через час....
Мои передаточные числа. при включенной первой передачи на обеих кпп 3.9-4.1-3.9-3.7-3.9 и колеса 74см в диаметре. примерно получается 0.5 км в час при 2000 оборотов в минуту ДВС. Ну это на сомой низкой передаче. Ну это конечномедленно, но нужно просто включить повыше передачу на второй кпп и все
это всё абстрактные мысли.....как тут говорят, теория теорией а с практикой не поспорить....вот тут в самом начале и в конце видео у меня в кпп 09 включена 4я (прямая) но пониженна ГП в 4 раза, а в кпп ГАЗ включена задняя, обороты в районе 3000 в минуту и колеса от ГАЗона.... у вас эта скорость будет пониженна ещё более чем в 4 раза.....решать конечно вам....
Приведу пример на примере переломке Аяза на минитрактор. опк. У него как и у всех стандартная компоновка для большинства самодельщиков т.е двс с кпп ока раздатка нива мосты.. Ну так вот он как и большинство теперь ломает голову а как понизить обороты что бы с фрезой все было тип топ. Ну так вот. А у меня будет вместо раздатки кпп 2109. г.п 3.9 . т.е мне не надо что-то там выдумать насчет понижающего редуктора, а просто включить 4 или 5 передачу. 4 в оем случае прямая. т.е получается при 2 тыс оборотов двс с включенной 1 на оке и с включенной 4 на 2109 получается 1.2 км в час. А на самой повышенной получится 8 км в час. что меня вполне устраивает т.к кудато гонять я не ланирую совершенно, просто перемещаться по участку и выполнять мелкие работы
Вообще я думал насчет понижающего реверс редуктора к раздатке нива но его изготовление влетит в страшную сумму.. поэтому воспользуюсь более бюджетным вариантом
в этом случае надо ставить вторую кпп без ГП, тоесть не от переднеприводной машины.....
с самой повышенной понятно, раз вы сами смирились с 8 км/ч.... а от задней я вам гарантирую что вы будете в восторге,и будете как Аяз думать как повысить скорости.....
Неее не буду. Тогда опять будет геморой как передать вращение на мысты от кпп той же 2106. и опять же привод ВОМ. Есть еще 1 мысля насчет всего этого безобразия. Это снять вращение со вторичного вала КПП ОКА и подать его на КПП 2109, т.е получится уже кое-что, Ну тоже сложно. Или же мудрить кпп 2107 на ДВС ока. Вариант очень даже ничего. Тогда получится на 1 передаче 1.28 км в час, что для фрезы то что надо, и самая повышенная получается 35 км в час. Этот вариант хорош НО. Тогда не будет переднего ВОМ. В принципе можно обойтись и без него. Нужно погуглить как состыковать ДВС ока с КПП 2107. Но не очень хочется этим заниматься так как опять же это все и по карману ударит да и времени отнимет уйму.
Буду ездит передом везде . Не ну а что еще делать
не подумайте что я ва отговариваю,пробуйте,стройте.....это моё ИМХО что черепаха не понравится никому и вам в том числе, не говорите потом что вас не предупреждали, отрезок в те же 100-200 метров проехать на вашем тракторе будет мУкой для вас....
сейчас опять огорчу..... как планируете его реализовать и какие в ваших подсчётах на нем обороты????
Привод будет от шруса ОКА
Вот читаю читаю и думаю..... Вы хотите трактор под фрезу подогнать или все же сделать трактор ..... ,а потом под его уже фрезу подгонять.Трактор с повышенной передней скоростью в 8км. час ... это не серьезно, а задняя в 500 метров в час это вообще нонсенс и это все поймете когда так сделаете. Грош -цена трем скоростям ВОМа когда трактор ехать не будет.
И что вертушка переплюнула? по мне так плюс её в не прихотливости к погодными- земельным условиям дальше все плюсы заканчиваються и не верю что она транспортёрку переплюнет у которой два транспортёра с перепадам, так как пользовался сам и не один год
При 3 тыщ 500 оборотов в минуту
Мне нужна будет косилка и фреза в основном, огород 16 соток всего. + навоз таскать, На этом все он больше не нужен
на какой скорости в кпп ОКА?...... вы мою тему читали на "минитракторе"? почитайте, очень интересно развёрнута тема ВОМа, на первой скорости в кпп 09 (а это как бы самая минимальная) там на ШРУСе около 200 оборотов, что для ВОМа вроде бы маловато..... а всякое повышение ПОТОМ (после кпп) негативно скажется на кпп непосредственно и посадит не хило ДВС.....
На 4-ой. Передаче. при 2тыс. оборотах .. Т.е получается при включенной 4 передаче на кпп ока и включенной 1 передаче 2109, скорость трактора 1.5 км в час обороты ВОМ 550 примерно
аа,ну да я забыл! у вас же максималка 8 км/ч
Совершенно верно
Может лучше от ВОМа крутить
доброй всем ночи зато в сельмаг за водкой ездить прикольно как не спеши все равно не успееш
Да ,довели себя до самоистребления. Видимо,скоро нашими президентами будут люди с именем Мухамед.
Это так кажется, а потом захочется большего, а когда вы на задней проедете через свои 16соток за 15 минут тогда все станет на свои места, ибо даже в китайском мотоблоке скорость вперед в 27км час и назад в половине меньше.
