Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1628 из 2499
А если взять мельче, что режет картоху? И вроде как оборотам на копалке маловато.
Все хорошо собрал, молодец, но этот ремень мне сразу не понравился, просто тихонько наблюдаю за тобой. Надо что то думать без ремня, и все будет просто класс. А так мне кажется что толку ты с ним не добьёшься. ИМХО.
Вот и ещё один повод к запрету самоделок, хотя %аварий с самоделками мизерный, но.... кто-то нагреет на этом руки и карманы.
Да режет, или остаётся в земле не тронутая.
Вай-вай-ваййй! Ты первое видео видел? С паскудили, как свинья кабак! Мол гонки, как на чужом огороде, и т.п.
От ты хороший парень, смеёшься надо мной тихонечко в рукав Ну шо же мне придумать токого, чтобы без ремня?
На видик первый смотри
Сергей надо чтоб со шкива не выскакивало ставить прям возле него дополнительный ролик.
буду пробовать после работы, сделаю кожухи на валы и ножи. Это планы на вечер
И попробуйте большую шайбу на "трубе ролике" между трущимися ремнями.
как это? по краям трубки, чтобы ремень держала шайба? Извините, не совсем понял
Ребятки, подскажите-ка, как ровно согнуть кожухи на валы роторов, диаметром 145 мм., ширина полосы 250 мм., толщина 1,2 мм. Прокатать "на коленке" никак? Хочу чтобы ровно было
Так и не понял - сколько оборотов дисков в минуту ?это я к чему - реверс реализовать цепью , один из дисков вращался бы с паразитной звезды , ну та что с внешней стороны цепи .Это глядя на снегоуборочную бошку для МБ вспомнилось ..
Спорить что цепь - там, пыль , и все такое.... все с пылью и цепью нормально , на коммунальных машинах на щетках привод цепной , и ходят годами , хотя и реагенты и пыль постоянно , уже не вспоминаю ИЖ ПС , там отродясь щитков не было , а ведь это "кроссачи" .Мне шестерни понравились с "муравья" , цепь там от "минска" и небольшие и мяса хватает,и в продаже есть.
К трубе на 150 прихватить шинку и прокатить её по листу железа..... Либо киянкой пристукать. Так гнул кольца из 4 мм железа шириной 20 см... Получилось доволлно ровно.
Вот как то так. Художник никакой.
Агааа, шайба горизонтально между ремнями, её посадить на кой-нить валик с подшипниками? Чтобы крутилась, так?
Да, толстую сильно не надо, и в диаметре 120мм думаю хватит, на месте виднее будет. Просто компакт диск приложите и будет видно какой нужен.
Мужики, подскажите, для вас наша самоделка начальный уровень.
Дробилку для овса сделали привод от вом 500об.
Диаметр 700мм в центре овес подается, а по диаметру вылетает. Так вот ремень что то буксует профиль Б. Ведущий шкив 430мм( от НИВЫ комбайна) и ведомый шкив раза в четыре меньше .
Подскажите , что наверняка сделать , чтоб не буксовал ремень- натяжник ставили. Дробилка должна вращаться больше 2000об/мин, а т-40 на холстых-вом-500.
[quote=Промах] на коммунальных машинах на щетках привод цепной , и ходят годами........Там 250 об. в минуту и цепь 25я,а здесь обороты большие.
С увеличением диаметра "шайбы" /при её вращении/ возрастет её угловая скорость,а это создаст дополнительное трение ремня о "шайбу" в поперечном направлении.Сергей ,попробуй пластиной металлической разделить ремни в точке их соприкосновения,они уже не будут с такой скоростью друг о друга тереться,ведь при встречном движении скорость суммируется.
Кто бы спорил, я не буду! Трения хоть как не избежать, хоть Вы "золотой" пластиной разделите. На жатках для подбора ремень закручен 8, и не всегда были в наличии родные по размеру, брали короче, вместо натяжного ролика, приваривали валик с делительным диском, и они весь "сезон" работали. Каждый выбирает своё, и силой никто не заставляет, пусть это даже и бредовая идея.
Насколько боле ? Для цепи ведь не обороты а скорость метров в секунду кажись важна , вот и непонятно,
больше ли , чем на мото " Минск " при движениии со скорстью 80км.ч (главная около 2.6)? В кожух и сИлЕдолу туда , в масле сварить , вечная будет.
Вот смотри схематически, а то долго писать. Если сменить звёздочку на вал ВОМ с 14 зубов на 13, на один зуб уменьшаем, то обороты на роторах (дисках) увеличиваются порядка 95-122. И при 2500 об/мин ДВИ на роторах станет 1752+122=1874 об/мин - это повторю, на роторах (ножах), что уже близко к желаемым 1800-2000
Ну, теперь понял?
Так вот как оно называется . У нас такой с одинаковыми ножами и захватом под 2 метра стадион косят и всё что не надо убирать на сено.
А если два ролика с выемкой типа полусферы, на одном валу, но каждый на своём подшипнике....
Ага, тяжко станет и звездям и цепям, дофига мудрить придётся, чтоб трение убрать боковое , закусывать будетьььь......
Что-то вас не засыпали советами .Сами наверно понимаете ,что проблема в недостаточном угле обхвата ремнем меньшего по диаметру шкива.Чтобы увеличить площадь соприкосновения шкив-ремень надо 2х-ручейный ставить или натяжной ролик возле малого шкива,но чтоб внутрь ремень натягивал .Ещё канифоль или смола /сосновая,еловая/ коэффициент сцепления сильно увеличивают,если натереть ремни и шкивы.
Да,Иванович, тоже вариант.
Значит не надо так глубоко садить.
Я про копалку сказал. На минике скорость само то, а на копалке вроде как надо чуть живее.
Не реально за кассу 5
Вот это мне более нравится...
Так я про неё самую, тоже. Первое видео копки скинул, сказали, что очень большая скорость
Как продажа миника,звонят?
Мужики,хоть вопрос и не по теме но прошу помощи.....как восстановить страничку в ютубе? Бьюсь второй день,послал письмо админам,они пишут что надо ответить на анкету,когда была зарегистрирована страничка итд итп,откуда я блин все это помню......я даже не помню логин не говоря уже о пароле,смарт сам при регистрации предложил какой то логин и пароль с какими то иероглифами и не было проблем с входом так как он все запомнил,смарт утерян и с ним все явки и пароли,а страничку жалко,сегодня купил новый........
Серёг, по адресу эл. почты не восстанавливается? Как-то было, что не мог логин вспомнить, ввел эл.адрес, на почту пришла ссылка на вход под своим именем
