Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1629 из 2499
Так скорее всего и с почтой та же история.
Нет,с почтой все хорошо,её я регистрировал за долго до появления этого смартфона и помню его по памяти,но чтобы восстановить пароль надо знать логин из ютуба....а он тоже утерян
Серёга, там запрашивают ввести на выбор либо логин либо адрес эл. почты на который был зарегистрирован аккаунт. Я тож терял пароль недавно восстановил, через ящик, туда пришел временный пароль для входа,после чего я установил новый. И всего делов. К стати логин свой до сих пор незнаю.
Фиг дождёшься.
Так делали - буксует.
Ищем бульшой двухручейковый.
За это спасибо не знал. Но это всё равно временая мера-- не будешь же постоянно смолой мазать
Думал может ещё какие варианты есть .
Я также восстанавливал. Теперь если регистрируюсь, то логин и пароль везде один и тот же.
Ну та хотя бы фотку кинул бы, а то буксует... У меня тоже буксует, и на компрессоре, так смолой натираю, и на косилке. Я сделал самопальную зернодробилку, из того, что было под рукой, и под эл.двиг какой был. Эл. двиг 400 Вт, 2820 об/мин. ремень профиль "А", шкивы от гены классики. На пробуксовку множество факторов влияет: как зерно заходит, как расположены решета, расстояние бычей до стенки ДКУ, наличие насечек на стенке (ребристость на рабочей зоне, поверхности). Даже влияет куда крутится вал на ДКУ с бычами (ножами), в одну сторону по одному бъёт, в другую - по другому. Да, да - это не сказка, сам удивляюсь. Ведро 15 л. ячменя перебивает за 5 мин., кукурузы - за 3-4 мин. Проблему изнутри нужно искать, а то ремень буксует, мож для проф "Б" недостаточно диаметра ведущего шкива, т.к. существует норма. Когда делал, то присматривался на заводской вариант
А клин ремня у вас со шкивом совпадает?. Когда совпадает, ремень работает всей клиновой плоскостью. У меня стоит привод с двигателя китайца шкив ещё проточен d 70 мм, а больной с соломотряса "Нива". Правда ремень с "бурана" 30х14х1120, когда брал цена было 500 р, вчера на рынке был, цена 1500-3000 руб
И к советам Сергея 211 прислушайся.
Если регистрировался через смарт, то создавал логин на плеймаркет, он-же является и почтой на @gmail и акаунтом для тюбика так как это всё единая система гугл. По этому при регистрации оно спрашивает альтернативный почтовый ящик если такой есть, но поле не обязательное.
А ты с компа на тот акаунт не заходил?
Скорее недостаточно диаметр ведомого шкива. Ему нужно большое понижение, вот и разница на шкивах в 4 раза, тут либо ставить несколько ремней, либо искать редуктор.
в том то и дело что нет....... нигде кроме смарта нет следов никаких.....буду на новую страницу видимо переезжать.....
Может он с номером телефона связан? Номер ведь можно восстановить!
да номера (их два) я быстренько востановил,спустя пару часов после утери телефона, сейчас ведь в наше время с номером много чего связанно, окромя звонков..... но вводы номеров не дали результата....
Так на заводской то и стоит вроде четыре штуки.
А логин не тот,что и название канала?
Да звонят, а толку!!!! Хотят что бы подешевле отдал, да ещё и с навесным, или в обмен на металлолом. Пускай стоит, есть не просит.
А шо это ты продаёшь?
Саша, как это недостаточно диаметра ведомого шкива? Пробуксовка где? Существуют правила в соотношении шкивов, ведомого и ведущего. И если есть пробуксовка, то либо ремень полностью не работает, либо обхват ремнём шкива не достаточный. Не видя картинку мы не знаем о чём речь, зная только диаметры шкивов, но ведь не маловажный фактор имеет размел ремня, т.е. его длина. и чем длиннее ремень , тем больше обхват его. Не так ли? Натяжной ролик в каком месте стоит. Ремень проф "Б" будем менее эластичен, нежели "А". Понятно что нужны обороты 3000 об/мин., и даже если их будет не достаточно, зерно просто-напросто будет перебиваться наполовину, нагрузка на двиг будет (я не про конкретный двиг говорю, а в общем), но никак ремень не будет буксовать от недостаточных оборотов.
Ёпсель-мопсель! Крутил-вертел свои ремни на косилку с пром валом, ну никак подружиться не могу. На край косилку натяжной ролик не вынести, только в середину, а там как паутина получается. Если ролик на край, то вращение в обратную сторону, целый вечер потратил, ни фига не сделав толкового. Те ремни, что есть в хоз-ве, ни один собака не подходит, нужно покупать два шт в пределах А-2200-2400, ладно, утро вечера мудренее.
Первый миник.
Нежелательно это.
Создай сразу документ и записывай туда все явки и пароли. Я с недавних пор так делаю.
Я уже создал страничку с логином как в майле, так что теперь не потеряю но в плеймаркете теперь своя уч запись будет......
ССпасибо. Зерновые уберем - будем дальше колдовать с дробилкой будем, может что и найдётся полезное для дробилки.
Ремень работает правильно - боковыми гранями.
Шкив возможно маловат.
Про 4 ремня - в теме у Ивана Золотаря на дробилке на 4 ручейковых по одному ремню стоит - понятно там с вома 1000 оборотов уже подается.
Я случайно наткнулся на объявление.думаю.точно его миник. Внимательно прочитал предисловие,стиль письма его,думаю,что и миник его.
Вот логин и пароль один и тот же везде, это врядли правильно. Лежит у меня на столе блокнот в котором записаны все логи и пароли.... Хотя, этой зимой пришлось создавать много новых акаунтов, так тоже начал писать логи и пароли в текстовом документе... А документ этот лежит в облачном хранилище. А от этого хранилища я лог и пароль знаю наизусть. Тобишь с любого компа смогу туда зайти и посмотреть нужный мне пароль. Документ кстати имеет нейтральное название и лежит среди сотен других. Так что даже если кто то захочет позырить их, всеодно врядли найдет. Даже зная логин и пароль от облака. А вот акаунт плеймаркита тобишь гугла, хорошо бы заиметь один постоянный. Очень удобно при смене телефона... Особенно если тот сломался или похерился. Контакты все хронятся в этом аккаунте. И в начале пользования новым телефоном достаточно войти в свой аккаунт гугла, чтобы все контакты появились в этом телефоне.. Уж неоднократно проверил на себе как это удобно. Кстати из гугла контакты легко импортируются в учетку виндовс... Если кто то с андроида переходит на виндовсфон... Да! Облачные хранилища кстати довольно удобны. Опять же... Всё что снимаю на камеру смартфона, сразу же закачивается в облако... А из облака в комп... Даже соединять телефон с компом не нужно чтоб скинуть фотки... И на случай похери телефона или поломки компютера есть копии в облаке... Плюс, все фото которые у меня на компе, я могу посмотреть с телефона, даже не включая комп... Либо за сто вёрст от него, просто зайдя в облако с любого устройства с выходом в интернет. Вот. Как то так. Технологии блин..
П.С. все аккаунты обязательно привязываю либо к почте либо к телефону... На всякий случай. Не столько из за возможности забыть пароль, сколько из за возможности взлома и смены пароля третьим лицом. Как то девочка имевшая доступ к моему аккаунту решила подшутить... и сменила пароль... Потом долго удивлялась, как я так быстро его восстановил.. Так это было не сложно. Новый пароль который она сделала, просто пришел мне на телефон в смс...
Этот блокнот не всегда с собой,а вот про облако мысль.....а фотки тот старый смарт за пару недель до утери сам почистил,ну то есть флэшка глюк словила,пришлось её отформатировать,там было около на момент утери 10 фоток только новых и из них 5 скачаных картинок.......так что фотки я уже похоронил за долго до потери телефона.....
Всех с Праздником Успения!
Мужики, вопрос: - шо ЭТО?
Чья самоделка? признавайтесь.
А это чьё ???
Это что-то на новогоднюю ёолку похоже.
севодня купил такую приблуду за 1000 гр как думаете пойдёт на картохокопалку вместо вом
ещо
ещо
Что все притихли, работаю все наверное на полях.
Немного фоток для разнообразия.
Это покраска МТ.
Убрали зерно, урожай был бы отличный, но убрали поздно.
