Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1605 из 2499
В газоновской внутри первичного вала
Сыграть он не может,я её сварил из профиля 40х40х4 думаешь она сыграет? Я ее кувыркал с трактора она ни чуть не погнулась.....
Доброго Всем вечера. Можно ли использовать одну крестовину с фланцем краз для создания моста качалки? (фланец круглый диаметром 20 см на 8 отверстий) Спасибо!
Мдаа, Печально Серёга...
Всем привет!
Сегодня сделал примерку роторной косилки, далее заказать ремень А2680 (есть в наличии в магазине) или А3150-А3200 (этот через инет), запустить и можно будет обваривать всё основательно. переделал перекрытие ножей в 3 см., высота ножей на одном реж. диске 3,5 см, на другом 4,5 см. Также надо изготовить на валы-трубы кожухи, диам 145 мм., чтобы меньше наматывалась трава, а и ещё, под корпусом приводного вала установить опорное колесо, т.к. ставишь на "плавающий режим", навеска перекашивается и крайний диск приподнимается вверх. Вот только не знаю какое, есть колёсико от каталки примерно 120 мм диам. вращающееся, правда ширина +,- 3 см, а есть широкое от пропольника (мотыги) или из свекольной сеялки, но оно "глухое". Конечно вместо цепи установился тяга. Может и пружину поставить? Пока вкратце всё.
Теперь по размещению натяжного ролика. Есть два варианта
1) Вариант.
Приводной шкив первого диска охватывается ремнём примерно на 1/3 шкива. Натяжной ролик устанавливается плоский, т.к. по нём будет идти обратная сторона ремня; Нужен ремень меньшей длины, думаю А2680 достаточно будет; меньше будет перекручен ремень (от натяжного ролика до шкива первого приводного шкива); есть в наличии в магазине А2500 и А2680. Но напрягает обхват 1/3, думаю что мало, возможна пробуксовка первого диска (от колеса трактора)
2) Вариант.
Натяжной шкив-ролик (с ручьём) установить посредине двух шкивов. С ведущего шкива ремень идёт на ролик, обхватывает его, перекручиваясь возвращается назад, охватывая первый приводной шкив польностью, идет на второй вал. Тут конечно охват отличный, но больше перекручивается; ремень нужно заказывать примерно А3150-А3200
не в курсе, как между текстом фотки вставляются, или после фотки описание
А я рад что они сразу лопнули. Честно мужики, я не могу понять на чём вы экономите?, на своем здоровьи? Я бы луче без стёкол ездил, чем ставить простое стекло.
У меня друг хотел тоже поставить простое стекло в миник, так я ему сказал что лично приеду и побью их. Ладно сам там поранишься осколками, а если не дай бог ребёнок будет кататься с тобой в тракторе и оно лопнет, или он стукнет чем нить по нему, что будет?, вы про это думаете? Опасное это дело. Можно на чём нить так с экономить, но не на стеклах!!!!!!!
У меня на погрузчике стоит бак около литра. Недавно ставили на МТЗ бак около двух литров.
Андрей,дело не в экономии,просто у нас ближе 200 км нигде не найти резки всяких стекол,есть кандейка одна но там по старинке простое режут,мне однажды надо было отрезать стекло с радиусами,ну думаю поеду пусть профессионал мне отрежет,у него теперь и стеклорезов всяких (типа циркуля) разметит,расщитает...а он взял ржавый стеклорез и на глаз отрезал,я ему прям в глаза сказал что я даже наверное лучше отрежу.....и даже края они ничем не обрабатывают,а в других городах даже родственники есть я их просил поискать но никто не горит желанием помочь......
Очень тонкий слой силикона? Стёкла какие,простые оконные? Мне кажется,что коэфициент расширения примерно одинаков. Но такие весчи происходят . Мой брат на вольво полил лобовое стекло в жару и лопнуло.
Ну слой тонкий,тут спорить не буду,накладывал на полоску "колбаской" а после прижимал стекло так чтоб колбаска по всей полоске разошлась равномерно....
Ну как так? Сколько тут говорили,что нужно делать кабину под стандартные стёкла. Их навалом в магазинах.А эти простые ,будут биться от простого удара веткой.
Колбаску нужно было потоще делать А излишки потом убрать.
Если бы я сделал кабину под стандартные стекла то она была бы как на корове седло......
Можно.
Спасибо! Поехал варить.
Предлогаешь сначала поставить стекла с зазором к рамке милиметра в 3-4 а после пустить туда силикон? Мне кажется что он не везде проникнет.....
Всё он сделал правильно,навеска должна оставаться невозмутимой при копировании рельефа трактором, а плавающее положение только для перемещения навески вверх и вниз но никак не для перекосов. Без этих прорезей при полевых работах можно винтовые стойки или верхние рычаги навески согнуть или сломать. Ну у миников конечно вес не такойбольшой но всё же.
Ну а получилось... Стандартные есть с разных машин и тракторов.
[quote=pypypcik]В газоновской внутри первичного вала
Так подбери подходящую пружину по диаметру отрежь одно колечко чуток подравняй и ставь.
Ну вот например стекла от Т-25 у нас тоже нет в наличии,заказать конечно можно,но как в магазине недавно моему соседу сказали,мол незнаем когда привезем и привезем ли вообще,надо разговаривать напрямую с хозяином а хозяин в другом городе.......сами продавцы его в лицо не знают,типа так сказали..... ну это ладно,стекла,стекла,признаю попытка была не удачной а вот с окучником дела намного лучше идут....
Поставь на навеску пружину, можно две и простенький натяжник, опытным путем подберешь натяг пружин чтобы компенсировать вес приводного шкива и корпуса, как на забугорных фронтальных сделано.
Как это?
Ну ты прям как заводской Втулки точил? Профиль какой? Мне кажется регулировки опорного колеса маловато будет
Втулки точил,после сварки развернул разверткой,профиль 60х40х4,регулировки я думаю достаточно,сделаем колесо (найдем) и посмотрим что к чему,там как таковая и регулировка то не нужна,один раз выставить и можно заварить,а так там регулировка большая,на всю длинну квадрата,с колесами проблема,есть два варианта но они все по два колеса,раньше же с колхоза в основном тащили колеса для тачек а на них больше двух колес не поставить.....
У меня по одному, для тачки с одним колесом
Вы не пытались хотя б закончить путягу и книги умные почитать чтоб лепить про законы ? Ещё раз для тебя - почитай умные книги по которым учат в институтах , и там фиолетовым по чёрному написано - смещают уши при пространственном построении . Или всё будешь усираться - я на камазе езжу и всё знаю, на грабли наступал ?
Я вам дал ссылки выше на полезную инфу , но она вам и нахрен не нужна видимо , вы сами всё знаете .Я этих машин вижу больше чем ты клопов в клоповнике . И выше написал на каких видно даже не вооружённым взглядом что смещены .
Ты даже не можешь раскинуть мозгами , что зуб влево и зуб вправо - эт когда уши совпадают . Тоесть зуб по центру , эт центр , и дальше по одному влево и вправо. А вот когда ползуба влево и ползуба вправо от параллельности ушей , то центра никак не получается.
Нам с тобой надо как то скооперироваться! вот бы такое еще одно.....
Не непонял ты меня. Просто наносиш герметик "колбаской" как ты сказал, но немного с запасом, потом накладываеш стекло, с легонца придавив, несильно, почти под своим весом растекается.
Приезжай забери, такого добра у нас не проблема найти. Почти в каждом дворе тачки на этих колесиках. И такие и такие есть. Когда плуг делал, попросил одно, мне четыре притащили
Видел у кого то кабину со стеклами от Оки, только непомню задние или лобовые, а может и в комбинации. Я даже и не и не представлял с чего пока не спросил. Красиво смотрелось. Жаль не вспомню сейчас. Там и сам тракторок зачетный
Старые ижевские колёса на 19 с металическим барабаном, обтянуть металом его и колесо готово.
Вариант... только их тоже днем с огнем не найти.....да и великоваты они (по памяти)
