Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1607 из 2499
Рад, если смог помочь.
Монолитный поликарбонат хуже оргстекла???
Оргстекло прочный материал!!!! 2мм-можно и ножницами порезать запросто!!! Но вот 8,, а 10мм и ножевкой по металлу пилиться не особо, не говоря уже о том насколько он прочен!!!!. Теперь аргументы!!!! В армии пилил такое, вставляли в кунг , а служил я за полярным кругом. Так что насчет сравнения с полиэтиленом тут вы уж загнули!!!!!!!!
Спасибо за поддержку. Просто не все в курсе что это такое!!! Монолитный поликарбонат это не совсем оргстекло, но тоже сойдет вполне!!!! Акриловое оргстекло просто прозрачное , устойчивое к царапинам, отполировать я уже говорил проблем нет. Светопропускаемость как и у обычного стекла ничуть не хуже!!!! Разбить молотком 8-10мм вы не сможете(кто-то боиться за детей). Так вот!!! В старом доме у меня веранда была из оргстекла 12мм, размер окна был 1.5на 2 метра примерно. Так вот дети играли в футбол, мячи, камни и прочая ерунда не одну тысячу раз в него попадала и хоть бы что!!!!!!
Андрей,тут как посмотреть....например ехать за 200 км с ватманом это "раз" второе то что сразу тебе никто резать не будет и закаливать при тебе так как это не за пять минут делается а значит приедешь еще раз в назначенное время......не слишком ли дорогие стекла получаются? Тут сразу начинаешь думать не о том как безопасней а о том нужны ли они вообще такие золотые......... твой друг видимо поехал за какими то стандартными это одно а ехать резать на заказ и калить это совсем другое
Теперь по колесам,вспомнил сегодня в очередной раз про завалявшийся ресивер из которого я хотел делать гидробак,если ничего не найду в ближайшее время порежу его на колечки,остальное дело техники....
Зачем отдавать кучу бабла за триплекс, когда можно обойтись"малой кровью" не говоря уже про то что оргстекло просверлить можно и "присобачить" хоть гвоздями
И сколько стоит метр в квадрате этой брони?
Как быть с дворником?
Пару месяцев назад покупали на аквариум!! Как я и писал ранее 8мм 1 на 1.5 метра(через авито) обошлось в 800р
Никогда так не думал, но вот такого действительно еще не видел
хотя в свое время таскал на мтз-5 сцепку борон.
Извините, не хотел вас обидеть
А при обработке междурядий даже теоретически зависнуть нельзя.
Насчет дворника ничего не могу сказать даже. Если будет тереть пыль, то быстро замутнеет, а если во время дождя то думаю ничего не будет, вода будут роль смазки выполнять. На ветровое я бы его не советовал.(точнее под дворники)
Я вот тоже читаю читаю и удивляюсь,сцепку для борон зачем то приплели,вот сцепка 9метров,и это еще не придел и по видео даже видно где (как закреплены раскосы)
Вспомнил для чего я забрел в эту тему! Может у кого стоит такая резина???!!!! Подскажите наружний диаметр Менелжерам писал, они не в курсе т.к они и склад это совсем разные вещи и тп.Вот такая вот резина
Шины для сельхозтехники CULTOR AS-Front 6 5,5-16 сл.6 TT
Если есть лекало , то можно и с лекалом отпраив хоть бандеролью сложив в десять раз , когда хитрожопый нужен размер типа овала на подводной лодке . Кладут на стекло и режут в ручную . А когда в автокаде или по шаблону стандартному который есть в программе , то просто пересылают на почту рисунок , его отправляют на стол резки и из куска 4х 5 метров тебе в течении секунды вырежут . Ну а потом уже выбираешь способ доставки . Если есть в крупных городах знакомые, то сами заберут и отпраят хоть с собаками . Только не связывайтесь с посредниками , дороже в несколько раз.
А при обработке междурядий даже теоретически зависнуть нельзя.[/quote]
Вот опять двадцать пять , на свекле сахарной с культиватором на 7 органов в поперечной поливной канаве очень даже можно. Канава хоть и закрыта но земля по центру садится, и таких на участке может быть 10 канав .у нас орошаемые земли. На богарных ничего кроме злаков и софлора не растёт.
Я писал про навесные бороны с рамой которая на них ложится.
да не спорте вы, себе дороже. я не удивлюсь что и после фотографий не смогу переубедить.
а может два ремня.
один на изменение врашения между дисками, второй приводной.
Та надо было бы, но теперь всё, тю-тю, поздно пить боржоми. Вначале была мысля сделать один двойной шкив, так на всякий случай, материала не нашел, сделал по одному ручью. А теперь как прилепить? один нудно срезать, перетачивать, сижу репу чешу, буду пробовать с одним
у меня борона с рамой которая на них ложится правда ширина всего 1,5 метра, но про вывешивание слышу впервые.
У меня с "Урала" стоит. Болты лучше подбирать с без зазора в отверстиях, а то ослабляться часто будут. Можно и мост потерять.
Конструкция класс! как часто замена подшипников нагрузка то по больше теперь на иглы или вы втулки вместо подшипников поставили.?
Потому что 1.5м а не 3.5 наверное, дай бог вам его и не познавать, ровных полей вам.
У меня такая схема заднего кардана, начитавшись выше написаного решил подсчитать угол проворота и получилось примерно пол зуба (кардан УАЗ), тоесь если есть вибрация от непаралельности валов на РК и ЗМ - резать и переваривать кардан в домашних условиях не вариант, сделаеш ещё хуже.
Я на тачку поставил колесо от скутера, очень доволен. Сейчас этих табуреток развелось много, думаю можно найти лысое колесо за недорого. И еще дополню список мотоциклетных: на уралах тоже внутренняя часть железная, видел как приваривают витражку к ободу и спицы убирают.
Интересно! Знаю вал делают под шпонку или со шлицами, но чтоб просто кругляк . Как он соединялся с генератором?
на самом двигателе не видел, но у меня на линиях стоят звездочки с конусом который подтягивается и зажимает вал.
на фото со шпонкой , а у меня без для того чтоб можно было регулировать звездочку
по такому принципу и шкивы стоят на электродвигателях в импортном изготовлении
Стоит тавотница для смазки, стоят подшипники. 3 года пока без замены. А вот болты пришлось менять ( о чём писал выше). На обоих тракторах так сделано и по паре подшипников остаётся на запас.
Интересно! Знаю вал делают под шпонку или со шлицами, но чтоб просто кругляк . Как он соединялся с генератором?[/quote]
Саня, просто забыли, и там наверно наши работают !
вот на видео такие как у меня стоят на линиях. жаль что у самого в хозяйстве нет , очень удобные.
я когда на двигатель китайский поставил просто звездочку на шпонке, так шпонку разбило за 2 дня, после того пришлось изобретать зажим, пока держит и не разбивает
Саня, просто забыли, и там наверно наши работают ! :laugh:[/quote]
На конической втулке сидят такие генераторы. Нагрузка там не велика, крутится и крутится!!! Но почему нет паза под шпонку непонятно!!!!! Имел дело с генератом такой же конструкции, только паз под шпонку был, просто в пазу стояла заглушка пластиковая и все. Хотя нах она нужна непонятно. Непонятно одно! какого Х... нет паза!!!!
Ну болты можно и штифтовые выточить чтоб от молотка садились.на флянцах карданов так делали вместо родных,а то чуть проворонишь и уже разбивает. На газиках и зилах вместо разслабившихся клёпок тоже ставили самоточки под конус для самоуплотнения.
