Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1602 из 2499
о чем я и хотел сказать в двух сообшениях, бывало что колесо в воздухе висело, даи по покосу видно что с наклоном не прокашивает
не охото косилку цеплять , но если не верете то могу доказать. на не ровных участках особенно после пахоты старой зависает один край косилки в воздухе.
Делай двойное дышло, под мотоблок , а сверху проушину под трактор
теперь нет нужды, после переделки навески вполне хватает хода и без всяких напряжений навески.
А меня вчера первый раз на новом миники ДППС припутал. На старый миник я уже знал какая будет реакция, а вот на этот нет. Правда дядька попался нормальный, спросил трезвый или нет,глянул мельком доки,, а далее его цитата -за трактор уважаю, и пожелал счастливого пути. Все же есть добрые дядьки в погонах.
Я тут от нечего делать стекла клею...... а на заводе между делом делаю окучник,все три секции уже в металле,осталось шатуны сделать,брус-трубу наверное купить придется ну и сделать крепление к нему,окучник будет типа Bomet.....
Не надо, верю. Просто приходилось работать с навесками, (заводские имеют люфты, не думаю что Вы так всё плотно подогнали, что без люфтов) и могу что то обсуждать по ним. Хотите прицеплять полунавесные, сделайте одноточечное соединение к МТ(яблоко, серьгу поворотную и и и).ИМХО.
хотел яблоком прицеплять , так само прицепное 1000 р , и до этого потратился. вот и пришлось как по бюджетней, и поворотную не стал делать так как к токорям не пробился. попробовал а навеску выворачивает вот и пришлось выход искать, тем более сразу об этом подумал когда испытывал косилку, в некоторых местах не ровных, реально в воздухе один край висел.
сегодня поставил растяжки, еще 500 р, но зато без всяких заморочек.
так вчера и не получилось загнать точно бочку, а сегодня прям как нитку в иголку с первого раза.
Делали из реактивной тяги с КамаЗа и уха крепления, хватало наклонов в любом направлении и цеплять было удобно, палец в отверстие с верху, гайкой с низу от руки закрутить и шплинт.
у Отца в станице, парочку реактивных тяг осталось, но на работе сезон начался, некогда сьездить. идея в принцепе хорошая.
Удачи в реализации.
Завтра сфотографирую свои серьги. Ваша бочка плохо копирует рельеф, потому что серьга высокая из трубы Ей некуда играть в вертикальной плоскости.
Я прицеп тягаю уже больше 6 лет с серьгами по ямам и косогорам, для кручения хватает люфтов. Раньше был шар, но один раз переезжал выемку и сложило так, что выломало одну "щечку" на прицепном, аж на шаре царапина осталась. А с серьгой можна хоть пополам складиываться
Так я об этом и написал только более доступным языком . Если почитаешь то что ты скопировал внимательно , то найдёшь тже смаое , скопирую тебе - и только в редких случаях они должны быть повёрнуты друг относительно друга на определённый угол.
А техязыком это выглядит так- любое боковое отклонение вызывает разность частоты вращения соединяемых валов , если оно не компенсируется угловым смещением вилок
Тоесть раздатка находится не по центру допустим , а редуктор по центру , вот тогда уши на кардане и смещают на угол который определяется по формуле
Формулу написать?
Оставьте себе на память!!!Видно сразу по полёту, из высоких!!!
То есть, если у меня выход из РК слева рамы, а хвостовик моста получился справа да еще и намного ниже, то при соединении карданом выходной вал РК и хвостовик моста будут иметь разную скорость вращения????
Юрий, не заморачивайтесь. Человек объяснить хочет систему скоростных движений крестовин карданов, забывая при этом, что речь идёт не о том. Ему бы посмотреть на карданы косилок от КРОНЕ, там карданы гнуты как у чёрта кочерга, и работают. Не рвёт ни редуктора, ни приводные опоры.
https://www.youtube.com/watch?v=13XFhebKUi0
Ты сам себе ответил на свой вопрос .
Чтоб было понятно - прямая палка крутящаяся передаёт 100 процентов . Гнутая - часть уходит на потери.
Если хотите что то познать в этом , просто почитайте Й Раймпель Шасси автомобиля , конструкция подвесок .
Там всё расписано и нарисовано , как должно стоять . Если уши не параллельны , то там про них и написано как чуть выше я вам скопировал и расчитывается по формуле .
Можешь сам убедиться если машина с неполным приводом , тоесть не фултайм . Влючи мост передний , поверни немного колёса и попробуй ехать , через некоторое время услышишь небольшой хруст . Поэтому на жёсткой поверхности в инструкции и написано что включать нельзя. Вывод наверное сделаешь из того что я написал.
Речь идёт про смещение ушей . Иль я по узбекски написал? Если ты ездишь на косилке , то не мешай тёплое с мягким .
Я тебе выдержку из книги скопировал про смещение ушей. Могу скан сделать , или сам найдёшь в нете
стр 99 Й Раймпель Москва машиностроение 1989 год Шасси автомобиля Конструкция подвесок.
Осепчуков Фрумкин . 1989 Анализ конструкций , элементы расчёта
Просвещайся на здоровье .
Как бы вам сказать, я на своем тракторе передок никогда не выключаю и на асфальте тоже, хруста не слышал не разу. Про кардан, если появляется разность вращения валов, то либо крутит кардан либо рвет крестовину. Книга это хорошо но не во всех книгах написана правда.
P.S. Жесткий карданный шарнир неравных угловых
скоростей передает крутящий момент от
одного вала к другому через подвижные
соединения жестких деталей. Он состоит из
двух вилок 3 и 5 (рис., б), в цилиндрические
отверстия которых вставлены концы А, Б, В и
Г соединительного элемента — крестовины 4.
Вилки жестко закреплены на валах 1 и 2. При
вращении валов концы Б и Г крестовины
покачиваются относительно плоскости,
перпендикулярной к оси вала 1.
При повороте вала 1 вокруг своей оси на угол
а вал 2 поворачивается вокруг своей оси на
угол р. Соотношение между углами поворота
валов 1 и 2 определяется выражением tga =
tgPcosy. Из этого выражения следует, что угол
Р то больше угла а, то равен ему. Равенство
этих углов наступает через каждые 90°
поворота вала 1. Следовательно, при
равномерном вращении вала 1 частота
вращения вала 2 неравномерна и изменяется
по синусоидальному закону в зависимости от
времени. Она то больше, то меньше частоты
вала 1. Неравномерность вращения тем
больше, чем больше угол у между осями
валов. В результате неравномерного вращения
вала, расположенного за карданным
шарниром неравных угловых скоростей, в
трансмиссии возникают дополнительные
пульсирующие нагрузки. Эти нагрузки тем
больше, чем больше неравномерность
вращения. При у = 5 / 10° дополнительные
нагрузки сравнительно невелики, но при
увеличении у до 15 — 20° они превышают
нагрузки от крутящего момента двигателя.
Чтобы избежать неравномерного вращения
ведущих колес автомобиля, в карданной
передаче два карданных шарнира
устанавливают так, чтобы углы у, и у2 (см.
рис., а) были равны, вилки карданных
шарниров, закрепленные на неравномерно
вращающемся валу 5, должны быть
расположены в одной плоскости.
Неравномерность вращения ведущих колес
устраняют также применением карданного
шарнира равных угловых скоростей.
Просто вы писали о РАЗНОСТИ скоростей вращения, если бы написали о НЕРАВНОМЕРНОСТИ вращения, то и спора бы не было.
Красотишша!!!
Елки-палки, одни и те же споры, ну по конструктиву карданной передачи заложено что это шарнир неравных угловых скоростей , если шарнира 2 , то есть крестовины то надо стараться чтоб полоскости осей вращений были параллельны , те самые плоскости вращения крестовин . учитывая что в авто кардан вращается на прямой передаче = оборотам двигателя, а на косилках и прочих агрегатах обычно не превышает 1000 об., то нетрудно предположить какому из них быстрее "настанет" .
Раньше были только серьга и шар на навеску, а потом сделал постоянную, наверное там для этого специально место и сделали Теперь можно и фрезу цеплять (или еще что) и прицеп. Тягаю в сцепке по 2 полных телеги буряка или зерна, ничего не скрутило и не оторвало.
Давайте мух от котлет отделим. Бухлобус эт не трактор и кардан с него . На гитлервагене смещены . На Ссанёнге смещены . На тойоте - смещены . Ездят и не гудят и не трясёт . Нива - не смещены. Вы видели ниву которая не вибрирует под жопой ? Был вопрос - почему уши не параллельны .
Я вам ответил по простому и прям по книжному . Книги лежат возле морды и там написано кстати по русски .
Ваши слова? Ваши! Разности частоты вращения валов нет, есть неравномерность, которая отчасти компенсируется проворотом вилок. Вот вам и мухи вот вам и котлеты.
Что есть Бухлобус?
бухло-бус бус на котором спиртное возят... жаргоны, круто
Это то я понял, но походу конкретное авто имелось ввиду.
Всех Владимиров и Владимировичей с праздником!
В.В.П в курсе ?
Сергей, какая длина нижних рычагов для крепления навески, и какой ход верх-низ на "Мультике" , никак не могу определится, хотел как на КМЗ, но что- то удержалось, сказали что рычаги всего 30сантимов.
Бухлобус -слышал как УАЗ буханку обзывали .
