Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1609 из 2499
Опять ты куда то не туда целишься,а на остальных прицепных активных орудиях как то по другому?без дышла и серьги???
в том то и дело что как то , просмотрел видео с прицепными, самоделок совсем мало, только одну картофелекопалку и один кукурузоуборочный, но у них приимушество в длине, а мне надо как можно короче, так как в саду сильно не развернутся ,
Привожу пример только то что сам знаю,работал с этими агрегатами....еще был РУМ и поменьше РУМ переделанный в заправщик сеялок
А это меняет суть прицепного агрегата?тут главное выбрать правильную длинну кардана чтоб при повороте он смог укоротиться правильно и не согнуться...
вот об этом и думал, предпологаю как на рулонном прессе только чтоб меньше удлинялся немного еше сместить крестьвину почти что над прицепным, как у переломок тракторов.
или вот такой кардан
когдато видел похожий на импортном опрыскивателе , так трактор МТЗ разварачивался за один приём с максимальным выворотом , а кардан там примерно метра полтора был
Сделай как иностранцы зло и дешево, недавно выкладывал в теме про кабины
Только используй стандартные стекла ради безопасности!
Добрый вечер форумчане!Хороший вариант установки стекол,а трактор заводской или хенд мейд?
Ладно, уговорили очень простое в исполнении. Только никто еще не хвастался таким. Только данное видео...
Нужен совет!Вчера заводил трактор пускач завелся с первого раза,пол дня отработал поставил на стоянку,а сегодня утром не заводится пускач нет искры.Мойка и зачистка контактов ничего не дали,замена конденсатора тоже,может капец катушке?Если да то как ее проверить?Магнето м-124.Спасибо.
Как раз время поставить электрический стартер...
Вот такой двигатель и вот такой выходной вал
так тут вся нагрузка на конусе дершится, и шпонка не нужна.
трактор к701 12 цилиндров, так маховик седит на конусе и всего одна маленькая шпоночка, для правельной установки.
Трактор - Джон Дир восьмая серия. Тема есть на Fermere.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Ну что можно придумать чтобы поставить звездочку или шкив,блин всю голову сломал
ЗАКАЗАТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ МУФТУ ЗАЖИМНУЮ , ВИДЕО И ХАРАКТЕРИСТИКИ Я СКИДЫВАЛ В СООБШЕНИЯХ, ИЛИ ЖЕ ТОЧИТЬ КОНУС.
Стартер конечно хорошо,если есть робота каждый день.А если раз в пятилетку? Экс на базе юмз каждый день нужен?А цена вопроса 250/300$.
А если 'болгарской, сделать ПАЗ под шпонку
Спасибо за наводку!Очень кстати.
На Фенде открываются абсолютно все стекла и все без рамок, просто уплотнитель по кругу, завесы и ручки тоже к стеклу прикручены, крепкие как зараза, интересно что там за стекло ставят
http://www.treckerteile24.de/Kabine-und-Karosserie/Scheiben/fuer-Fendt
Стёкла различные, всё зависит от заказчика.
Да я не о том, интересно что за стекла, что даже гнутся?
так любые стёкла гнутся.
Тоже думаю,что ничего такого,экстраординарного в этом нет,ведь болгаркой с маленьким кругом можно сделать легко и просто,а потом надфилем подправить и подогнать под размер шпонки,я на своем лифане под шпонку канавку надфилем растачивал,да, медленно,но все получилось...
Ага, вырежте из любого дверь без рамы, вставьте в кабину и хлопните от души...
Ну калёнка гнётся эт точно , иногда в хопу прилетит ктоньть, так крышка багажник согнута в зюзю, а стеклу хоть бы хрен . Ножом подрезаешь и оно само начинает просто на резине отставать. Триплекс само собой
Так посмотри первым делом чтоб кулачёк на массу не пробил. Потом обмотки и конденсатор. Ну и сам абрис по спичке . Делал это лет много назад . Сейчас трудно вспомнить, но сделал бы спокойно.
Я о том,что стёкла сами по себе гнуться.А вот калённые стекла не только гнутся,но выдерживают огромные нагрузки. Выпуклые стёкла ещё крепче.
Помню,как я на своей ренушке устроил гонки,разогнал машину до 145,а за холмом стая ворон взлетала. Одна из них и угодила мне прямо в центр лобового стекла. Визуально было видно,насколько вогнулось стекло при ударе,но выдержало,ни одной трещины. Сзади брат ехал,говорил,что ворона взлетела от удара на метров 10.
ну да, двери были слегка выпуклые
Скорее всего из монолитного поликарбоната он раз в 100 превышает прочность стекла. Но не любит абразивы поэтому лучше смыть ,а не вытереть с него дорожную пыль. В остальном очень прочный и поддающийся обработке материал. 5мм размер205×305см более 10000 рублей стоит. Толщина варьируется от 2 до 12мм.
Да не поликарбонат это , пусть даже и монолитный. Если это и пластик, то из акрилового оргстекла.Оно и стойкое к истиранию и прочное и тд и тп. Я уже писал
