Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1598 из 2499
Теперя мой вопрос к тем ,кто ,стачивал шлицы на нш 6ти шлицовом , чтоб работало на 4х шлицовых системах ( ну или наоборот) , как бы я уже сделал , и теперь насос нш 16 6шлицевой остался при 2х шлицах. - точно эти оставшиеся 2 , блин , их же тоже пришлось подточить , -- короче , скажите , оставить так или искать выкинуть новый-испорченый) 4х шлицевой насос , , ну нет правого на 4 шлица , либо нш14 -6 ти , либо нш 10 левый 4х , , а нужен правый... .Не хочу переделывать , Обороты будут не более 1600 , нагрузка ГЦ и какойто тама гидромотор на вом , для снежика , так как теперь переднего вома лишился , в общем нагрузка будет ......... , выдержат щлицы?
с вас и начнем проверять., были бы поближе подарил бы такую на 6 шлицов .
стачивал не раз но на тракторах дт, а там нагрузка не большая, только усилитель.
А сцепление какое будет , родное с Т-25 иль другое, каким валом удлинять надо.В одного знакомого тоже двиг д21 с родным сцеплением , а коробка ГАЗ 51, так в его на укороченный первичный с Т-25 приварены шлицы как у фередо с 51го-53го и соединены два вала при их помощи ,все это много лет уже ходит.Думаю таким способом можно и два первичных газоновских соединить подогнав длину.
я не чего не удлинял, но протачивал маховик по наруже, чтоб налез диск колеса 12.00-16. а в маховик вставил втулку с подшибником под вал коробки газ.
Я на комбайне Нива стачивал, 5 лет не вспоминал. Да и на "красненьком" тоже сточены, стоят два шлица.
Можно сделать шайбу переходник и нечего не надо наваривать но это при наличии токарки.
Иван, Алексей - спасибо за ответы.
Я таки почти испытал гидравлику, мать её, откручивал шланг подачи с распреда, чтоб другой подлиней поставить и развалилась паяная медью фигимония , еле прогрел, ажно 2 горелки понадобилось, газа нету почти . И нифига не испытал.
Снова вопрос, распред можно так ставить ? В смысле слив задран , а так то удобно рычаги давить . Вот ещё уровень масла с баке и распределения волнует, не будет ли завоздушивать ?, вроде краны и вышки работают , бак снизу почти всегда.
распределителю обсолютно без разницы как его поставите и где.
самое главное чтоб не где не завоздушилось от бака до насоса.
что то как то уже неделю не чего не делал, вроде и желание есть позаниматься но требуются вложения так что я пока без дела был, сотворил вот. выложу здесь.
Рычаги можно согнуть как душе угодно...
Сгибать-выгибать -думал, но передумал , всё равно под сиденье не получится поставить , там городить много придется рычагов и тяг , либо поперёк (влево-право) рычаги а цилиндры вверх-низ, задперед, в общем как то скептически смотрю , да и проще так , локтю не будет мешать, какой нибудь подлокотник сотворить можно и эргономика хоть какая то будет .
Для локтя было бы удобннй если рычаг бы был горизонтально....тоесть вперед его пустить не выше уровня ноги сидящего водителя,а так всеравно не удобно,чтоб перевести рычаг из крайнего заднего положения его еще поймать,нащупать надо где то позади спины..... вот у меня пока так,хочу его чуть приподнять, просто когда рычаг опущен вперед на (подьем) то чуть приходится пригибаться за ним,за одно и чехол для закрытия всего этого пространства сделаю.....
Сделать гидропривод
Оно то так... только я-бы лучше рычаги согнул и задрал распред клапаном к верху, на случай если тот зависнет чтоб небыло всё в масле при вытаскивании клапана.
Примерно вот так. Осталось только рычаг немного подогнуть к верху. Раньше под сидухой стоял, по этому рычаг в сторону был выведен. Вполне удобно, в верх подъем, вниз опускание. И к клапану доступ (хотя неразу пока не пришлось вытаскивать) И стоит чуть выше уровня в гидробаке что бы масло нелезло в случае если прийдется в клапан лезть.
Вот такое чудо нашёл на АВИТО, Что то захотелось приобрести. В 60 км от меня. Что скажете ?
А что в нем чудесного?
И ещё вот такой мотоблок. вместе с телегой. Даже с доставкой на дом. во как.
А то что цена 10 000 руб. Я думаю что даром.
да мост задний хороший, была бы резина то и думать нечего.
Емое, таки внял посты, распред положил горизонтально, фоткать не стал, так как где-то рядом находилось заподло, он тварь мне так и не дал проверить систему.
В начале нахрен сорвало вся мою пайку -- ээээ , тот самый хренотень , который к распреду подводит струю. Хорошо так , обдало, благо в гидпобаке масла литр к системе . Следующие 3 с гаком часа я посвятил тому что резал,варил,прикручивал этот штуцер к распреду,заливал литр масла и смотрел как со сварочного шва( как правило с него первого) сифонит маслицее. В общем в итоге удалось посмотреть как шланги колом встают , а двигатель глохнет , но недолго .Западло сказал хватить, и по сварке струйкой . Потом пришла жена ...... , в общем ужин был поздно.
Завтра снова буду пытаться варить, сегодня раз 15 это делал ,
Инфа к размышлению. Так как распред с чермета - типа для работы с регулятором пахоты - то дефектовал старый 333, в общем сверху под чашкой, пружина, и клапанок , а на пахотном ещё и шарик , и клапан сбоку грибке , ну я сдуру этот шарик на рабочий распред переставил , ну и заодно на грибке юбку, выработку на токарнике убрал.- Скажите мне в дурдом не пора ещё?
ПС ,тупанул распред стоит Р80 чейто там222 , запутался,в общем все положения фиксируются и плавающее тоже есть.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_videoeditor&v=Mdu1IZ0SMPAВот и я запустил гидравлику,без проблем вроди-бы,https://www.youtube.com/watch?feature=player_videoeditor&v=er0cJRX3wl8
клапан работать должен (помница что переставлял клапан с пимпочкой и без пимпочки заморочек вроде не помню) а вот если он с мтз а не с дт то там еще один слив надо делать иначе масло будет грется сильно
https://fermer.ru/forum/archived/108106 вот тут подробно как визуально распознать надо ли дополнительный слив делать
Поздравляю Сергея кторый perec.41 С днем рождения! Серёга, от души желаю тебе всех благ, здоровья тебе и твоим близким, в общем всего всего и много много.
С днем рождения. Всех благ и успехов в тракторостроении
Спасибо мужики!
Серёг что-бы у тебя всё было и тебе за это ничего не было.
Спасибо!
