Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 157 из 2499
Благодарю, на выходных попробую 300 кг поднять навеской, хотя с трудом верится в это) Буду пробывать
параметры ГЦ какие?
мм к сожелению точно сказать щас не могу, МТ не рядом. Ну приблизно длина 45-50 см, диаметр штока 4-5 см, ход штока приблизно 20 см
Есть фото
Может подробные фото минитрактора выложишь-всем я думаю будет интересно
Чесно говоря даже и нету подробных фото, после переделки (установки нового мотора, второй коробки, перенос нш от КОМа), на днях будет возможность могу сделать фото если интересно. А так на ПК есть пару общих фото
Снимал когда то видео про ежики, там тоже можно общий вид МТ разглядеть
МТ
Конечно интересно. Как двигатель себя показал-мощности судя по видео хватает, а как на других работах?
Ну впринцыпе для выполнения работ хватает, ораю однокорпусным конским плугом, тащит за глаза, вот у соседа хочу взять 2х корпусный попробывать, но думаю будет номарльно. Ряды на посадку нарезает и окучивает 3мя окучниками, копает распашкой, сено возит, дрова. Вот копали картофель цеплял копалку не доделанную (без ленты) просто ножом-лопатой ряд вырывает и даже когда забивается, что тянет перед собой гору земли, нету признаков, что захлёбывается, глохнет. Все эти работы делаю на 2й передаче на первой коробке. Можно включить 1, но и на 2й хватает мощности. Конечно не дизель, но за свои деньги отрабатывает, а поле ЗИДа дак небо и земля.
Вот ещё думаю приобрести сажалку, по этому задаюсь вопросом, осилит заводскую или самому делать придётся.
Доброго здоровья, а мотор без редуктора , у меня стоит родной и понижает в два раза.
Доброго здоровья, мужики, помогите понять....
поменял первичный вал (КПП ГАЗ 53) и теперь трет
тут
Аж дым валит Шабы там никакие не ставатся? при разборке не было вставок шайбами
Что можно сделать?
Нужно разобраться, что обо что трет, возможно длинный вал и нужно подточить буртик, см. рис.
Но нужно сначала разобраться точно!!!!!
Здравствуйте!
Начало тереть шестерню первичного вала- та, что спилена, об шестерню сихронизатора (вроде так называется там еще сухари вставляются, но у меня без сухарей , просто с "дырками").
Завтра по светлому могу фото дать.
Мне просто коробку снимать, морока... мост сдвинуть открутить стремянки и отодвигать назад иначе..., морока короче....
может я слишком "загнал" первичный вал с подшипником "поджал" его ?
Опыта по ремонту ноль, вот и кумекаю, пробовал так
снял крышку с КПП
выставил руками нейтралку
вывесил колесо
и "катал трактор" руками вперед назад притирал - меньше стало скрежетать, но..
дык там на подшипнику стопорное кольцо стоит, может под стакан перв. вала шайбу пристроить чтоб незажимало подшипник
на вторичном валу гайка или кольцо стоит , если кольцо может слететь или шестерни вала болтаца .
Вот пригнал набор для творчества! Полностью на ходу и с документами.
Возьму на заметку!..
Наборчик хорош для миника!
Простите за глупый вопрос - в нем ГУР есть?
99% что нет...
эт точно. Какой у Вас объём двигателя? В моем 420 кубиков 3600 об. пишут - 16 л.с. Электростартер есть?
Просто на форуме уазоводов читал - там лебедь к насосу гура цепляли
Если не секрет, сколько зеленых отдал за него?
тоже хотел бы узнать, если не сикрет конечно.
Доброго времени суток. Мужики подскажите где можно в Украине достать УАзовский мост с рессорами и колесами, возможно с пересылкой за разумную цену. А то в своей местности уже все перерыл но не могу найти.
И еще какие лучше всего передачи взять с КПП ГАЗ-51 на повышающий редуктор. Чтобы было повышение в 2-2,5 раза и прямая передача?
Заранее благодарю за ответы.
ГУР стоит обычно с 409-м ДВС, и то не всегда, а тут старичок с 402-м ДВС. или УМЗ..
Точно не обещаю что есть,но во вторник буду ехать по делам, заеду на разборку узнаю.Это Николаевская обл.
Были такие УАЗки и с ГУРом... Правда я не в давался в подробности какой там насос и сам ГУР стоял, но движок точно 402... Я когда работал в администрации нашего поселения, у нас была такая УАЗка, и вот водила все время печаловал, что у него кронштейн насоса отваливается, заводской слабый и постоянно лопается... Как то так...
Доброго здоровья!
Спасибо.
Ну да, лепили туда где сразу предусмотрено не было...
Ни ха себе ,если б не было видно движка ,подумал бы что под капотом дизель.Хочу спросить на счет передней балки .Вы ее не стали переделывать ,в смысле поднимать клиренс ,ни каких неудобств не чувствуете ?Я на своем переделал и это мне не нравится.
Здравствуйте, мотор без редуктора, я когда собирался ставить думал делать через редуктор из ЗИДа.
Но потом купил по дешёвке КПП и редуктор не стал ставить.
Обьём 420, 3600 оборотов, написано 15 л.с. Электростартера нету.
По поводу клиренса сколько пользуюсь никогда притензий не было, только когда 2й раз картошку окучиваю, когда уже большая, то наклоняет её, на след. день выравнивается. Но там у меня больше не балка наклоняет, а рамка где стоят окучники она идёт на уровне балки. Вот они вместе и прилаживают её, но не ломают. На фото думаю видно
Пофоткал, фото правда с регистратора, за качество извиняюсь
