Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1530 из 2499
Читаем ещё раз и внимательней про что речь шла
Ну и про что она там шла??? Промах упёрся что у него там реально вместо резьбы просто дыра и думал что это п ц какая потеря потерь.....я ему обьяснил что эта "дыра" ни на что не влияет не зависимо есть там резьба или нет......
Про дырку Такой очень информативный пост, шо один, шо другой. Не хрен чего сказать, или не хочешь - так вообще не отвечай. Ляпнуть, лишь во рту не завонялось? Тебя же просили пояснить, не так-ли? Наверно есть ещё "особоодаренные" кроме меня, Александра, которым интересно, на что влияет сквозное отверстие в крышке переп. клапана, или я только туплю.
Валера, старшее поколение легко-ли переубедить? У всех разные понятия
Это скоростной, стоял на бензовозах на техничках на приводе генератора и бункерах что сеялки заправляли.
Мля мужики , да забейте вы уже на ту дыру и тот распред , дыра-не дыра , а пружина в неё проваливалась, пусть не до конца но всёж. Главное навеска работает , то что распред под замену - это понятно потому как не держит навеску . всётки хочу этот электромагнитный , но блин , ежели что -то где зип брать ?
Чё за зверь ??? как обозвать ?
Про плавающее положение с этим распредом забудь....
Подобные плунжера стоят на станках,в основном с ЧПУ где присутствует гидравлика,на сколько вольт управление я не вникал но это не составит труда стросить у електриков,хотел тебе сфотать на одном станке да там народ крутится,могут не правильно понять,позже сфотаю....это ладно,на том станке увидал еще такой же фильтр как у меня и на нем стоит спецманометр чтоб следить за засорённостью фильтра,думаю он сегодня переедет на мой трактор....и фильтр тоже для запасу!!!!!!
Вещь нужная, непомешает. Всё не ждать когда крышки лопаться начнут.
Ага,а главное мудрить ничего не надо у меня на его месте заглушка стоит,просто её вывернуть и манометр завернуть и разградуирован он как раз для фильтра,для удобства восприятия циферблат разноцветный
А вот и те плунжера
давайте фотки со всех сторон , особенно входов и выходов. но предупреждаю с этим еще больше возни будет, что то мне подсказывает что у него нет перепускного клапана и вам его прийдется искать.
да еще забыл добавить здесь плаваюшего точно не будет ( у меня тоже нет , но обошел механическим), а самый главный минус, то что я на кун могу рукой регулировать , чуть нажал на рычаг и он медлено поднимается, на всю нажал , он на максимальной скорости поднимается а здесь так не получиться. кнопку нажал он у вас резко или верх или вниз. а иногда надо совсемм по чуть чуть и плавненько.
так что подумайте.
Лучше всего таким проходить не подряд рядки а через один. Если подряд то один окучник будет резать пройденый рядок а другой почву плотную и трактор может тянуть в сторону. Режем через один а потом между ними тогда будут все гребни пройдены задними дисками и при этом не нарушится прямолинейность движения трактора. Пишу исходя из опыта междурядной обработки сахарной свеклы.
Сергей, а до скольки у него шкала? Была мысль с огнетушителя маномтр туда приспособить, он похож на этот, только маленький.
Вот моя ранняя картоха. И свёкла.
для свеклы
4,2 килограмма, 60psi
ладно процитирую ]это просто крышка и не на что она не влияет,[/quote]
вот про это и как вы
Коников притормози умник если сам не хрена не знаешь так не имей привычки и-за группы поддержки сдесь вонять по этому вопросу
Сосед недавно с Воронежа привёз КС6Б и БМку.
[/quote]
Вот за это слово? Промах думал что это и есть клапан и что в нем "дырень"
Тогда непойдет, грубоватая там шкала для этого. Цена одного деления уже привышает нужный диапазон.
Вот за это слово? Промах думал что это и есть клапан и что в нем "дырень"[/quote]
не за слова, а как вы это преподнесли, эта крышка не за что не отвечает, а отвечает она за ход переливного клапана и именно и за того что там он болтается или туго ходит и т.д этот клапан может вынести мозги надеюсь доходчиво объяснил и по простому
не за слова, а как вы это преподнесли, эта крышка не за что не отвечает, а отвечает она за ход переливного клапана и именно и за того что там он болтается или туго ходит и т.д этот клапан может вынести мозги надеюсь доходчиво объяснил и по простому[/quote]
Это я знаю.....мне не надо обьяснять,но если вы уж всех посылаете читать все заново и внииательно то я вас тоже пошлю почитать всё сначала ,хотя зачем...суть проблемы скажу в двух словах....проблема у Промаха,тоесть не проблема а истерика своего рода началась из за вспенивания масла в баке и когда он узнал что там (в крышке) резьба должна быть так вообще чуть не сжёг свой трактор......
Такое может быть при возможности подсоса воздуха на скрутке и без давления внутри магистрали. Вот схожий еффект, если интерестно - глянте с 35 минуты.
Всё это началось как всегда из-за "моя твоя непонимает" (или не хочет понимать). Ты ошибочно назвал направляющую втулку клапана (пробку) крышкой, а Яуген придрался к словам, хотя я не сомневаюсь, что он понял про что шла речь.
Это я знаю.....мне не надо обьяснять,но если вы уж всех посылаете читать все заново и внииательно то я вас тоже пошлю почитать всё сначала ,хотя зачем...суть проблемы скажу в двух словах....проблема у Промаха,тоесть не проблема а истерика своего рода началась из за вспенивания масла в баке и когда он узнал что там (в крышке) резьба должна быть так вообще чуть не сжёг свой трактор......[/quote]
Если бы знали, то не писали бы чушь и замете про отверстия я ни слова так что извеняйте но всё что вы сейчас пишите больше похоже на как съехать и отмазаться так что не кого я не куда не посылал только если вас почитать то что вы писали, написали бы что отверстие в крышке не на что не влияет кроме как на то, что бы вкрутить туда болт и легче было извлечь напровляющее клапана и не было бы этого разговора, но вы написали это КРЫШКА НЕ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ разницу чувствуете?
Да пофиг как её назвать, крышка или направляющая значения её от этого не поменяется и придрался я как вы выразились не к тому как он её назвал, а к тому, что не за что она по его словам не отвечает
Если вы помните то я таи и видео приложил,для чего эта дырка в крышке,я чувствую разницу что вы именно как сказал Александр придрались к словам....но тем не менее поняли про что речь а уж темболее что вы без нас знаете что там и для чего,так что именно вы вцепились за слово "крышка" а надо было написать " дырка в крышке"......и если уж придираться то я не "неправильно написал" а пропустил слово "дырка"
Щас Станислав возьмёт шампуры и пойдёт трактор поджигать .
