Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1529 из 2499
Вообще не парюсь, это четвёртый вариант рамы, он год ждал выезда, так что ещё я само спокойствие.
Ах да, причём профиль один и тот же использовал, там электродов килограмм 10 , не меньше, и дисков на болгарин пачка с раком 50 шт+ , болта сорваного ещё не сдал в металлолом,хотя скоро ведро наполнится.
Ээээ слабак есчё..... Я 4 года стоял.....
Приветствую всех! посмотрите на эти фотки,и скажите: что это? и будет ли это работать?
И вот еще какую штуковину нашел...
Ну что,зачетный аппарат,в борозде подрегулировать и будет "песня" толь вот не пойму,ездить то надо по одному следу два раза??? Зачем? Окучника два,тоесть обрабатывается два междурядия а подОкучивать будет одну борозду.....диски можно и снять,тогда чистых два междурядия будет!!!!
это еж, для прополки картоххи, класная штука.
Юра,где ты там ежа разглядел???? аааа! Извиняюсь пропустил картинку......
Да,диски,будут при втором окучивании,когда вместо окучников будут стоять ротационные боронки..вот тогда и придется погонять по каждому рядку,зато я думаю дисками все сорняки по срезает...Мы еще картошку не садили пока...
Вот еще надо один найти,или придется по образу и подобию делать такой же...
Ага,тебе проще,тебе один сделаиь надо.....мне тоже достался ёжик,два конуса разрозненны для установки на мотоблок,вот мне их надо соединить обратно в блок и повторить этот блок два раза,только пошел на работе на лазерный резак,хотел заказать диски а мне говорят металла нет 5мм и неизвесно когда будет....придется в другую организацию идти,но там цену могут залупить заоблачную.......
Вообще поперло,один звонок сейчас сделал(пальцем в небо) и нашел еще одну такую же херовинку,в комплекте,просто повезло,завтра сгоняю заберу,пока не передумал хозяин..
Серж, ну и что, что два раза по следу, похожим и я окучивал, токо вместо ушастика культиваторные лапы. Если земля более-менее мягкая, то окучивается на ура, на твердом чернозёме (мокроватом) грудки получились. Шото не понять, регулировка ушастых окучников по ширине междурядья не производится? Нужно сделать.
Теперь, есть вариант установки ежа вместо дисков, т. е ставятся точно также на одной стойке один ёж. Тем самым ёж будет и грудки разбивать, и гребень формировать.
Саня, отличная находка Изготовь ещё одну пару таких ежей или эти раздели, демонтируй из стойки и сделай их отдельно, т.е. как диски на верхнем фото.
Серёга, перед тем как начал изготавливать мотыгу-окучник, спрашивал ума разума у одного уже бывалого КМЗэшника, так он говорит, что если использовать два ушастых окучника, то должна быть идеальной междурядка, т.к. может быть подрезание рядка. Много факторов играет роль, пахота, вес МТ. С этими двумя окучниками, миниками весом примерно с мой, нужно и сажать, и окучивать поперёк пахоты, т.к. вдоль бывает увод в сторону, т.е. минитехникой сложно удержаться. А вот если мы берём один рядок "между ног", то вероятность подрезания рядка (клубней) уменьшается, да и если накосячил, как я напр. с междурядьем, то также немного можно сгладить. На картинках и на чужих видео всё предельно просто смотрится и делается, а в реальности далеко не так. Саша, для наших миников, междурядка картофана должна быть 75-80 см, иначе не влезешь, если меньше, то можно потоптать рядки.
Саш, если картоха не сажена, то можешь этими окучниками и грядки (борозды, гребни) нарезать, по одному рядку, т.е. колесо пустил в рядок после ушастика, и получится идеальное междурядье, которое в последующем обработаешь без проблем этими же окучниками
Ну это ты реально накосячил,может просто без привычки...а так,у меня друг режет борозды тремя окучниками,главное первый раз проехать ровно а потом пускаешь колесо трактора по крайней борозде и вперед,получается одинаковое междурядие на всех бороздах и ты их при окучивании не подрежешь..... Ну если только не поедешь передним колесом по картохе.....
Да Сергей,так и планирую сделать,а ширина ушастых не регулируется,так как сделал только под свой трактор,колея по центрам 76 см.и поэтому решил не заморачиваться,сам нагоняю рядки,и сам и окучивать буду,вот жаль ныньче не успел картофелесажалку сделать...
Есть готовые варианты для мотоблоков,у нас в магазе ценник 11 000 р,если для такого миника как твой то самый идеальный вариант
Сергей! если ты имеешь ввиду вибрационную копалку,то у нас тоже такие продаются по 11 т.р. может к осени и надумаю,если сам не соберу достаточно материала на самодельную транспортерную...
Думаю он говорит про сажалку. Сергей, та сажалка говнище редкостное, я пробовал тяжёлым мотоблоком и этой хренью садить - то клинит, то цепь слетает и как Сергей211 говорит вес играет очень большую роль, попадеш диском на грудомаху - в сторону уводит, колесом наедеш - тоже, ею только по фрезованому можно ровные рядки сделать. Кроме этого хлипенькое всё, крепление оторвало варил.
Думаю он говорит про сажалку. Сергей, та сажалка говнище редкостное...
не знаю,у меня знакомый такую сажалку прицепил к трактору КМЗ 012,и прекрасно садит уже два сезона,к стати не после культиватора,а после своей вспашки с навозом...он доволен
Всем доброго здоровья!
Читал читал и вот какая мысль.
Патрубки и штуцера разного диаметра, при выходе из более узкого в широкий происходит вспенивание, как вам такой вариант?
одно дело когда нагнетание в узкий проход там дополнительно сжиматься приходиться и ускоряться при неизменной производительности, и вот при обратном, расширение "русла" с уменьшением скорости потока...
может и ахинея , а может кого на мысль подвинет...
Всё может быть, я ведь тоже имел это ввиду, про малый штуцер на входе, да и на фильтре может какой то эжектор получился... Насос то давит неплохо, НШ-14....
Ребят кто скажет это с чего ???
То, что тебе нужно, от КПП 51-го(52-го)...
Спасибо Анатолий Иванович !!! Поеду брать
Серёга, ну правильно, так я и говорил про нарезание борозд. Ты видел как я садил? По боронованному огороду, вспаханному осенью, и вдоль пахоты. Вначале шёл колея по колее трактора, затем мужик меня сбил, мол очень широко получается, взял передним колесом у бороздки от диска (загортача) картофелесажалки, стало уже. Вроде бы и хорошо, НО при попытке окучивания ни хера не получалось, т.к. колесом наезжал на рядок, потому окучил не все рядки. А у себя сделал немножко шире, шел по внутреннему краю следа колеи и при окучивании стало легче. ВЫВОД: на след. год, даст Бог доживём, идти нужно поперёк пахоты (ну это конечно если позволит огород, т.к. узкий и длинный), и строго колея по колее, вот тогда и не возникнет никаких проблем при мехобработке.
Потому Александру говорю, что нужно соблюдать ширину междурядья, иначе теми двумя окучниками не влезть. Серж, ну а в принципе, шо мы гектарами садим картофан, проганять по одному рядку не так уж и долго или накладно, но это моё мнение.
Николай БандЄра садит сколько рядков - три или четыре (не помню) и окучивается также три улочки сразу, т.к. колея 180 см. и первоначально посажено с выдержкой ширины междурядья и подрезание в таком случае исключено.
Теперь, у Александра задняя резина скажем классная, протектор ёлка, широкая, пробуксовок не будет, да и передняя уже, десятка, также устойчивей, менее рыскать будет, не то что у меня с легковушки и рулевая колонка подуставшая.
Саня, то что сажалки нету, то не страшно, нарежешь борозды, раскидаешь картоху и попробуй заваливать теми же окучниками, придётся идти по центру гребня (улочки, междурядья), у тебя должно получится, я больше чем уверен. Ладно, желаю удачи и успеха!
Вещь комфортная, главное шоб не сломалось.
Саш, тут мысля пришла в голову, слушай, а ты не хош сделать сажалку как у Николая БандЭры, т.е. садить (вернее кидать) вручную? Я бы попробовал поставить трубу-сошник посредине того твоего ушастого окучника, уши развести хорошо в стороны и будут они заваливать рядок с картохой. Сделать место оператору и под ящик, брякалку на колесо, чтобы равномерно кидать, и вперёд и с песней! Такая задумка была себе сделать, т.к. мои всё равно не очень одобряют картофелесажалку, то мелко, то ростки ломаются, то ещё чего. Точно таким окучником как у тебя, делали борозды мотоблоком, у него (окучника) снизу есть пятка, которая не даст заглубить окучник больше, чем нужно при установленном угле атаки, который можно задать центральным винтом навески.
Мне не нравилось нарезать борозды окучником мотоблоком потому, что пока раскинешь картоху, пока граблями вручную заделаешь (завалишь) её, то земля просыхает, бывало становится сухой, т.к. жарко. А сажалкой такого нет, да и быстрее намного, кому как, а мне нравится.
Не придется,можно попробовать заваливать одной лапкой поставленной по центру.....впринципе должно получится
Я тоже думаю над этим вариантом,возможно зимой займусь этим вопросом,на две борозды сделаю,только мне кажется что лучше будет развернуть "высевающий апарат" лицом к трактору....вчера доделал и подключилкарлсон на радиатор,опробовал,нагрел,все включается и отключается вовремя осталось еще внедрить в панель включатель для принудительного включения,провода все протянуты.....тока вот с отверстиями под выключатели проблема,придется либо натфилем пилить либо вырезать большую дыру в панели и делать накладку и дырами под выключатели......
Ну да, ты знаешь, не было бы сажалки, то однозначно сделал бы такую, как в Николая. Во первых, не травмируется клубень, не отрываются ростки, 100% посадка, т.е. без единого пропуска, нету застравания картохи, короче много плюсов. А я больше заглядывал назад, на сажалку, нежели смотрел вперёд, бабам ни хера доверить нельзя, мозги работают в узком направлении , дочка более справлялась, но оказался инквизитором для своего ребёнка
В меру травмированый клубень даёт лучше росток
