Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1533 из 2499
Вот тут соглашусь,прямо в точку попали,только трактор был не у соседа а у меня,правда на нем не пахал так как по этому поводу даже голову не били,колхозные ДТ-75 пахали всегда хорошо и всем,правда "заправляли" трактористов не вечером а во время пахоты,однажды ходил глушил трактор,подозрительно долго он на одном месте стоял тарабанил,подошол а тракторист как выпал из кабины так и спал на лужке.......! да это еще полбеды,когда я ушёл из колхоза так потихоньку раздал свои запасы запчастей друзьям,а они пару раз вспахали за это а после отвернулись........!
Да вернуть бы на денек те времена много чего можно домой притащить
Жаль, колесо истории назад не крутится, остались одни воспоминания
Давайте
машинутрактор времени изобретать Щас подтянутся спецы по квантовой механике и сунут Энштейну его теорию в вполне практичное местоА Вам слабо?
Вроде насос собирался поменять, а тут ----,
Все только начинается!
Show must go on
Чем не трактор времени ? В прошлое на год возвратил.
Стоит 130 тыс. рублей, в комплекте плуг и почвенная фреза.
Гидравлика перед зад отдельно, и на опускание и на подъем.
Без ПТС идет как мотоблок.
Вот сайт: http://чувашпилер.рф/#specs
Заманчиво так то...
Лежат родимые в закромах, новенькие совсем.
В этом году весна ваще ранняя. Зерновые яровые 26 февраля начали сеять.
Ты чего, его снова в металолом и по новой? Типа "Матрица-перезагрузка"? Или день сурка? И как рука только поднялась Очень я бы сказал смело.
Это трансформер.
Все намана, я ж говорил что там рама из кусочков, вот решился на переделку, кажись даже цельные стороны, не двухуровневая выйдет, в планах другая балка, и колесья на перед, надеюсь выгорит, от СЗД подвеска почти целиком.
А разобрал потому что - вылез из коробки космича вал, тот который промвал держит, по ходу из за него и закусывало передачи , вдобавок сопливило с чулков моста,и заедало в тормозах, короче , время делать как должно ,а не как чтоб было.
Вопрос , что посоветуете трубу 40х80 стенка 4 и профиль 8 ( 80х40 стенка 4,5 ГОСТ)- придётся ждать неделю.
Правда трубу придётся опять из кусков сваривать.
Ещё есть 40х60 х2,5 , этого навалом.
А это разве не одно и то же? Или ты имел в виду швеллер под словом "профиль"???? У меня из швеллера N8 рама,а габариты у нас с тобой не соизмеримые.....
Был бы я продавец я бы не писал что это хлам! Я не знаю как он зовется по другому, но в магазине Инструмент оружие стоит именно чувашпиллер. А если этот и булат 120 одно и тоже, то это тогда не трактор, а гав** полнейшее. Отзывы по булату я смотрел, ничего нормального не говорили.
https://www.drive2.ru/r/uaz/424324/ вот мой профиль на другом сайте, конструировать я люблю)))
Тьфу на меня, точняк швеллер.
Вот как так, люди переломки делают и не могут 2 одинаковых редуктора моста найти , у меняж откуда - не возмись, и космича то никогда не было,и 2 одинаковых,блин ПЧ забыл но больше 4х, может полный привод............, не, может ну его нафиг, ещё с коробасом космича воевать .
Кстати , я тут споткнулся о космича коробку в гараже у ся, у неё заливная побка сбоку, но лэйблов и надписей знакомых не увидел, кто в курсе - чтоб не вскрывать - это не та самая коробочка, прямозубая, о которой я так мечтал?
Пересекаемся! Бывает консультируюсь у него по УАЗке! Передам по случаю!
А вообще с этими тракторами не встречались лично? Все же сомневаюсь купить этот или сварить самому. Агрегаты то сейчас тоже не дешевые для самоделки.
дурная затея, ставить на нивовский мост 20" колеса
а сделать его вообще реально , только толку от него не будет
если использовать две раздатки то с первой кинь кардан на передок а со второй на зад, разница в ПЧ примерное 2/1 ну и колеса соответственно в два раза чтоб отличались диаметром
УАЗовские наверно надо...
Почему?
Кстате вариант.
если хочешь сделать трактор для сельхоз работ а не для покатушек , задний мост ищи газоновский а передний и жигулевский пойдет
это к чему сказано?
причем здесь схема? а как же заваренные дифы в задних мостах классики?
я всего лишь привел пример как сделать просто и быстро полный привод на разных колесах с двумя раздатками, сам бы конечно не стал делать такую пародию а ездить он будет 100%
обоснуй пожалуйста
или ты считаешь что диф в раздатке работает не так как в мосту?
На наших МТ в поле можно и с включенной блокировкой работать, это же не по асфальту и не по сухой дороге, да и скорости не те...Получится типа УАЗовской или 66-го, и т.д. ...
Шурик,конечно будет ездить, только с колёсами не переборщить!...
Это зависит ещё,какие колёса на зад водрузить и вес трактора. В некоторых случаях,передку достаётся не мало. Например,в МТЗ с куном,передок не выдерживает.
Это скорее рекомендация не для раздатки,а для мостов. Гружёный УАЗ с включеным передком по твёрдой дороге,ломает мосты.
В 66 раздатке,есть блокировка пониженой передачи,если перед не включённый .Я так считаю,что тоже для сохранности моста,в случае хорошего сцепления колёс с дорогой.
Мне пришлось удалять эту блокировку.
Станислав, а ты не думал по поводу швеллера 80-го? к швеллеру легче шото крепить, а в полость швеллера вставить полосу шириной 60мм, получится тоже квадрат, но намного крепче
это точно. Главное с двигателем не переборщить. а то будет как у моего знакомого. Купил самодел: мотор от мтз-50, кпп зил и мост... от газ 51, укороченный да еще на колесах от ск-3. И ни как ему невдомек, почему у него при пахоте огорода (3 корпуса!) ломает два раза полуось и один раз меняет редуктор.
сегодня занимался восстановлением боронок,из трех комплектов смог собрать только два,но мне и не надо три..все заржавело так что пришлось вышибать,шлифовать оси,а втулки пластик,полопались,ну вот на два хватило,еще запас остался...теперь буду мудрить отдельную рамку,для навески,картошку начали садить,как обычно,буду ждать окучивания и прополки...
А где Ильдус???
как?
