Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1474 из 2499
Не хочу форумчан пугать, пусть старая стоит.
главное правильно ракурс подобрать
Давайте разберемся.....отверстие на сливе допустим зауженно....до какой степени? Если допустим подающий патрубок на насос с внутренним диаметром 14-15мм тоесть грубо скажем трубка 1/2 дюйма,на сливе такой же трубкой нормально ведь??? Ну тогда в чем проблема не понимаю....ведь допустим в штуцере ВАЗовском отверстие примерно такое же....а до фильтра пусть хоть дюймовой трубой подведено,лишь бы не меньше чем на подачу слив в общем получился.....
Юра,я тут подумал.....тебе бы колесики от МТЗ 320 задние,у них посадочный диаметр 16" а выглядят как 20е и несуразность твоей кабины сразу потеряется
У на вообще вот какие есть трактора в одну лошадиную силу!!!
мужыки мне предлагают купить мотор lombardini 1.1м 250 см кубічних 254 giri/1.3600rpm яискал информацыю в инете никакой может укаво был такой хателбы узнать шо ето за мотор брать или нет.
Серег, а с передаточным числом и четыремя новыми колесами че делать? а про одну л.с так там на всякий случай второй двигатель на 0,5 имеется.
Да я хотел написать но не стал!!!
Я о четырех колесах от МТЗ.....колеса больше,общий вид совсем изменится и крылья задние по типу как на том МТЗ зашить,поторопился ты со своими колесиками!
неа, те для бульбы широковаты,
Да хорош тебе!!!!! у МТЗ 80 не широковаты а тут широковаты......! ничего широкого там нет!!!!
Всем привет, такой вопрос хочу на свой миник навестить мотоблок фрезу,а как ??? (Крепление) Может кто так уже делал
Юра, не путай двс гольф и Д 21. По крутящему они равны, но Д 21 имеет кр мом на 1200 об а голф на 2000. И если их сравнивать, то Д 21 разорвёт в клочья твоего гольфа.
какой????
Это ему лень моста было подвернуть!!!!!
Не помогут они ему, они всеровно за кабиной будут. Там тока один вариант, опускать кабину ниже и отодвигать её ближе к заду.
Ещё один!!!!!! Где он хоть слово сказал про Д 21??????
Вот движок будет менять и отодвинет! Оковский то короче гольфового все равно!!!
Самодельный ширина фрезы пока 800
Что то я сомневаюсь,
эээх не видел ты его в живую, там шестерка рядная без сдвига кабины станет.
скорее третий мост добавлю
А это что?
Это!!! Что?
Вернитесь назад и прочитайте его вопрос. Мне искать лень!!!!
Фото в студию.
Дадада, очень нужный вопрос, тоже понадобится,а то гидромотор в цену двига мотоблока.
Лично я буду цеплять трахтер вместо прицепа МБ, за штыри на 16 мм, и ковш так же .короче за заднее крепление МБ , тока 2 трубки на тракторе и 2мя пальцами фиксить.
О, свершилось, установил НШ, пусть хоть так будет.
Тебе вот надо о какой думать а ты мотоооблок!!!
А крутится фрезы будут тогда против хода?
моя интереснее будет, только привод на одну сторону вала, времени нет собрать, лежит уже год в виде конструктора.
