Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1472 из 2499
клапан на скорость влиять не должен, либо нш либо его обороты
НШ-10 новый. На руле такой же цилиндр стоит, работает шустро.
Сегодня уже темнеет. Завтра попробую видосик отснять. Может и не медленно. Но кажется что хочется быстрее
Ребята, да не утрируйте уже так, ты говоришь позвонок сломаю, другие - что пальцы сажалка отрежет. Ну прям инквизитоская сажалка получилась. Пару раз так получалось, потому что подъём не шёл как нужно, взял резко пустил и потом стало нормально поднимать, а чего так, не знаю Мож система новая, шото попало. Недели две назад поднимал вопрос о клапане-замедлителе Ты где был, а Нужно самопальный соорудить.
Так на одно реле можно посадить два предохранителя - отдельно на правую и левую стороны, повышается "живучесть". Отказала одна фара - доедем на другой!
Скорее всего неисправность внутри левого фонаря.
Честно говоря пальцы не так жалко как спину. Мы всю жизнь в качестве замедлителя шайбу ставили не заморачиваясь, и все нормально было
Тьфу ты, совсем забыл - у Вас нет ближнего-дальнего.Схема будет попроще.
Проверь массу на фонарях, начни с левого...
Мужики, извиняюсь за навязчивость, но помогите определится вчера рассматривал двс ваз 2108 обьем1,3 64л.с, 94нм при 3600об.мин, объем 1,5 68л.с 106нм при 3400об.мин. сегодня приценился и нашел по той же цене гольф2 1,6 дизель 54л.с 102нм при 2300об.мин. Что лучше? У меня уже мозг кипит.
Ну просто обалдеть,какие инспекторы по охране труда.....ребята какое замедление?
ведь человек все сделал сам... и то что он посадил дочку на картофелесажалку,это не значит что она с ним поедет всему колхозу сажать картошку,это первое,а потом если ваши дети не участвуют в производстве "хлеба насущного" то это вам минус а не Сергею211...он сам получается человек -земледелец,и его семья вместе с ним участвует в этом,вот это главное!!! а то что Т..Б. нарушается то это еще надо проверить, ни кто из родителей не желает зла своему ребенку...а то что вы увидели,так это потому что он нам доверяет,мы его семья,не каждый выложит такое видео без редакции....И еще,позвоночные диски на качелях скорее кончишь чем у батьки на тракторе...Ну блин вот как то так...Сергей это в Вашу защиту так как у меня тоже дочь,но мы все делаем вместе....
Конечно дизель лучше.Но только если он исправный и со своей кпп и сцепой.
Думаете будет не хуже чем от 2108? брать думаю машину целиком
Что за хрень, мои последние два коммента то исчезают то появляются опять?
Я за дизель однозначно.
спасибо, просто интересно, мощи меньше а момент больше, как он тянуть будет.
на счет того что у него мало мощи, не переживайте. главное смотрите по ремонтопригодности.
Отлично тянуть будет. А вообще то и другое и третье нормально. Смотри что для тебя наиболее ремонтопригодно.
у нас запы на гольф найти намного легче и не на много дороже ваз. в общем буду на дизелюку ориентироватся.
Тогда и думать нечего.
Вот после долгих мучений насчет гидробака,испорченного огнетушителя и потраченных нервов решил я делать гидробак сам ,как сказал Иван Золотарь из " ржавого железа времен СССР" по моим подсчётам он на 6 литров получается,размеры 300х200х100мм,самое нудное это рихтовать этот металл,это в прошлой жизни был транспортировочный лист,вместо санок в колхозе использовали и что естественно весь кривой,за два дня управился только с тремя стенками! Встанет под сиденьем,рядом с акомулятором!
А что за фильтра такая интересная? Невстречал раньше нигде.
Дооолго я на него прицеливался....стоял на одном станке в подаче СОЖ,станок уже с год не работает ( нет человека на него) вот сегодня прям с утра обнаглел,пошел и открутил!!!! Вход и выход резьбы трубная 3/4
Аааа. А я думал может в широком доступе где нибудь имеется.
ООО! ВОТ, ОНА схемка ! Ну всё эт точно мой размерчик Спасибо
Спасибо Саша за понимание и разруливание ситуации. Ребятки, лента не цепь. ну да ладно.
Хороший фильтерок, и резьбы что надо, ну у тебя как всегда всё супперово
С этим уже как бы все понятно,а вот с насосом пока еще неизвестность,есть насос у меня левого вращения переделанный вроде как в правое (сам делал насмотревшись видюх) вроде как пальцем затыкаешь толкает но что то в сомнениях я.....как бы за новым не пришлось идти а денюшек пока нет.....!!!!
Лишних денег не бывает, новый всегда можно купить, поставь этот, что есть. Не понравиться, тогда уже новый. У меня также есть Б/У, и как ох будет качать , также ему менял вращение, буквочек на нём не находил. Если будет погода, то на выходных посею кукурузу и свеклу кормовую, ну а затем возьмусь за гидравлику и КПП Урал, а то вторая в нагрузке то гаркает, то выбивает, когда нагрузка так не очень, то все ОК. Может сниму с мотоблока КПП МТ-10, в ней есть задняя, всеравно уже будет стоять до след. весны, да и работаю только на одной первой передаче, если зароется (мотоблок фреза в смысле), то вкл. заднюю. А теперь пришла мне мысля - махнуть КПП неглядя, задняя пер. для мотоблока есть в редукторе моста инвилидки (Муравья)
Нормальный ответ!!!!!!! То что надо для трактора!!!!!!!
Я бы не советовал, но решать тебе. Я с таким уже наигрался!!!!!1 Отложи его в сторонку, он тебе ещё пригодится, а ищи такой как тебе надо.
