Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1475 из 2499
Завтра президент будет отвечать на вопросы граждан страны. Мне интересно, кто то задал ли ему вопрос о пересмотре в Гостехнадзоре требований о постановке самодельных тракторов на учет. Можете надо мной посмеяться и закидать чем попало, но я задал, потому как знаю по жизни под лежачий камень ни вода, ни моча не затечет. Если ничего не делать, ничего и не будет. Я понимаю, процент услышать президентом мой вопрос очень низок. Но все же...
А если много человек спросит, вероятность будет на много больше. Там вопросы отбирают по количеству однотипных по направлениям.
Ну зачем же ты так! Вот только не факт что ихний COOLцентр....так вроде это называется обратит внимание на этот вопрос.......!
Именно наоборот,прям как на японцах, хотя у меня каскад, нету задней , зато на Неве есть.
Добрый вечер, посмотрите тему ( кмз-012 или т-012) там ктото делал, кстати очень интересная ветка, советую в кого миник такого класа.
А что у вас МТЗом картоху обрабатывают? Я больше Т-25 с сажалкой не видел, это-ж если лапоть широкий то и междурядье нужно широкое .
вот именно, у нас на свой огород мтз не то что в грядки, с плугом не пускают.
Так у нас это основной трактор и есть! Знаю в своей округе только два т-25 а мтз полным полно,колхозники приезжают еще на т-70, незнаю как кому но лично мне он как кость в горле,все дороги между огородов перековыряет,разворачивается же на пятачке,а сейчас не те времена,ровняешь ровняешь те дороги и тут на тебе! А междурядия у нас 70см
У меня так сделано.И ещё газулька на мотоблоке газует при опускании навески а при подъёме переходит на ХХ.Фото уже выкладывал здесь раньше но как найти свои сообщения не знаю.Если надо ещё выложу.
Крутится всё в правильную сторону.
Печально, я знаю в своём селе 8 владельцев Т-25 но это точно не все, так которых по быстрому на пальцах подщитал, МТЗ и ЮМЗ тоже имеются, но их в основном нанимают на вспашку и культивацию, а вот посадку и обработку картофеля делают китайцами и Т-25.
Сань,ну чего печального то? Скажи чем отличается картоха обработанная мтз от картохи обработанной т-25? У нее вкус другой или что???? Наверное все боятся за урожай.....так он вовсе не от трактора зависит......
Проблема возникала у меня так . При подъеме навески на больших оборотах насоса - срабатывала отсечка - рычаг резко в положение нейтрали и в этот момент масло не успевая слиться в тонкий шланг создавало трещину в корпусе пару раз и несколько раз прокладку выдавливало. Потому и предупреждаю . Подсказали здесь в чем дело. За что и благодарен форумчанам.
мотор lombardini 1.1м 250 см кубічних 254 giri/1.3600rpm может кто шо знает об етом моторе подскажыте покупать или нет.
Алексей,ну вчера все поняли что вы спрашивали про двиг,просто у тех кто вчера был на форуме небыло такого,вы думаете что вас все игнорируют......подождите,зайдут те кто имел дело с ним и подскажут
Извиняйте планшет ключит
Вчера ремонтировал генератор с портера, это мечта для самоделкиных! Гена плюс НШ гидроусилителя!
В своём селе я насчитал 6 Т25? МТЗ 14 штук и большинство садят на МТЗ . На Т25 единицы.
И самое прикольное,я удивился,когда мне сажал на МТЗ с междурядием в 65см.,на широких колёсах.
Какой это НШ? Это вакуумный насос на тормоза.Или
Масса агрегатов для строительства может пригодится здесь http://puzoterok.net/blogs/pajero-3d/masa-agregatov-dlja-stroitelstva-vn...
Кажется это насос охлаждения масла для АКПП. ГУР не потянет. А усилитель тормоза на ремне - сомнительно
На китайцах (авто) FAW, FOTON похожие гены стоят, но у них вакуумный насос на тормоза. Спорить конечно не буду, там куча всяких трубочек. Есть масляная магистраль для смазки ротора и лепестков, как-то разбирали меняли лепесток, тот рассыпался.
Почему? Обычно так и есть...на дизелях...
Усилитель тормоза на генераторе встречается часто.В частности на Мазда 626,и в моём тракторе
Насчёт охлаждения масла,то я сильно сомневаюсь.В АКПП есть свой насос.
Да и конструкция этого насоса никак не тянет на насос ГУР,тем более,нагрузка на один шкив генератора и насоса,будет слишком большая.Ремень часто буксует даже на генераторе.
садить хоть кировцем можно а вот обработка междурядий будет не ловко!
Это для тех кто ниразу не обрабатывал мтз и не видел,может еще и междурядия у кого 50см,вот тем не ловко,а тракторы класса МТЗ-80,82 они так и называются "универсально пропашные" тоесть картофель это по факту их стихия,видел в ютубе много ставят узкие колеса назад....у нас видел в свое время один диск узкий валялся в чермете колхоза,видимо в советские времена с тракторами шли колеса,только их все выкидывали и забывали!!!!! Так что не так страшен зверь,как эго рисуют......
Доброго дня. Можно ли такой узел использовать для изготовления ПВМ качалки из моста уаз? Спасибо.
Ну незнаю Серёга, может это сложившийся стереотип, я считаю, что на огороде возле дома большому трактору не место. Ему и развернуться тесно, и вес большой. Конечно на колхозных полях есть где розгуляться...
дайте размеры, а то кто его знает там вал на 60 или на 20
Вал диаметром 40 мм. длина вала 25 см.
