Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1470 из 2499
На минике всё таки проще передние и думаю хуже не будет, на спуске по прямой не сложится, не тот вес..А помощь будет очень существенная, лишь бы качалка была сделана по уму....Сам задумываюсь о передних, а то при скорости более 40 км/час длинновато юзит!...
у меня тормоз подведен только назад, но через трансмиссию тормозят все и очень не плохо.
Это если передок подключен...
Мужики дайте совет, в продаже есть куча гнилых 2108 с мотором 1,3 и совсем немного с 1,5 разница в моще между ними 4л.с. что из них лучше или они различны лишь диаметром цилиндров?
а я его никогда и не выключаю.
Я так и понял...А мне при переездах приходится выключать...
На 1,3 когда рвется ремень грм гнет клапана ,а 1,5 не гнет клапана
Лучше 1.5 L....На 1.3 если не ошибаюсь при обрыве ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами...
я так понял разница в проточках на поршнях и все? до обрыва грм демаю не дойдет.
Не от тебя зависит... он не предупреждает...
Я точно уже не помню но там блок ниже на сколько то мм ,и поршня диаметром 76мм а 1,5 поршня диаметром 82 мм , 1,5 мотор интересней
Иванович, так есть разница кроме обрыва грм? ремень я могу и каждый сезон менять и нормального производства брать.
Да бывает помпа клинит и движок приплыл на капиталу
http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/Mashina/VAZ/Samara-1300_1500.htm
у меня на оке было, смотрю ремень грм с помпы слез на половину я глядь, а шкив под углом стоит, люфт помпы был больше сантима, и даже не потекла.
Чёта мы опять о машинах......ох чую многим не понравится,припомнят потом!!!!!!!
Сам понимаешь, мощнее...не помешает...Я уже говорил что заменил 21011 на 2106--небо и земля! Хотя разница в несколько л.с., около 6, но и менее оборотистей и ход поршней больше...
да х...й им дать, мне разобраться надо!!! то есть 1,3 предпочтительнее на трактор, хоть и слабее, так как система охлаждения у него лучше, что важно для трактора. а мощность у него ровно в два раза выше чем у моего нынешнего.
О как вам повезло что ремень не порвался у приятеля рвался ремень на галстуке притащили за 40 км от дома , а тоже менял ремень на новый но помпа заклинила и приплыли
Не думайте брать 1,3 мотор ,берите 1,5
Где о машинах мы мотор выбираем на трактор
Да у самого как то к 1,3 душа не лежит, а 1,5 мало. Наверное не буду вы......ся и сделаю как вы все советуете, буду искать 1,5. а его кстати растачивать сколько раз можно?
Наверно как обычно 82.4 и 82.8 ...
А что растачивать блок или коленвал ?
Чего мало?...Меньше в наличии?...
Извиняюсь за милион постов. Тоесть два раза?
А что растачивать блок или коленвал ?[/quote]
с коленом ясно, я про блок.
А тем не менее разговор то о машинах,слово за слово.....короче держим себя в руках!!!!!
А зачем больше? Одного ремонта для миника хватит лет на 10 ...
На счёт гнет в другую сторону, это не страшно, у меня натяжной(он же сцепление) уже не один год гнет и не перегнет при диаметре около 85мм. Тут бы нш в торец ведомого шкива установить, надо нормальный обхват шкивов при 15 л.с.
