Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1473 из 2499
Думаю под выражением "боком" он имел ввиду установку КПП поперёк рамы.
Где там дифф? на фото видно только механизм отключения полуоси.
Это тема даже не для размышления. Если ездил на бензине,то дизельку будешь сказочно рад
Но дизелёк нужно проверить в работе.
ясно, спасибо, машину буду брать (только х.з когда) целиком, чтоб можно было завести и послушать.
Аааааааааааааа открутиздил поучается ! Бак для масла изготовленный по месту всегда лучше приспособленного с чего нибудь .А фильтр если надо заменить можно найти такой ?
Вчера заезжал в сельхозмагазин,глянул беглым взлядом,размеров таких не увидел а так в общем там от автофильтра только резьбой отличается (большая) не мерил но что то около 22мм и по виду в самом фильтре она перерезана,поглядел на старый автофильтр в нем возможно перерезать на такую резьбу,только как его зажать не помяв пока не ясно,возможно и в самом фланце в последствии нарезать резьбу под штуцер от авто.....
Я года 3 работал на переделанном, потом купил новый, переставить недолго...Переделанный не всегда выдёргивал заглубленный плуг, приходилось иногда и такое, новый всегда выдёргивает!...
Да меня просто напрягает то что не все насосы можно переделать,какой именно мой пока не ясно,я ведь его не пробовал,а то надеешся надеешся а оказывается что он вовсе не работает!
Пошел сейчас ради интереса замерил,оказалось что обшибся я,на фильтре резьба тоже трубная 3/4, в крайнем случае можно выточить проставок под автофильтр,не беда!
чет он на камазовский смахивает, можно же с ним в автомагаз зайти и по размеру поискать. во, почитай http://rem-dvig.ru/materialovedenie/ves-mir-maslyanyx-filtrov-v-unikalno...
Спасибо Юра,полезная статейка!!!
Сергей идеш в магазин для иномарок особенно где заказы через интернэт делают и там по каталогу потбирают фильтр.Помоему три или четыре вида диаметров и резьб .Я так себе на газон подбирал .Ну а потом смотриш по марке производителя и по цене,и по пропускной способности.Есть аналоги не дороже наших автомобильных и переделывать ничего не надо.
[quote=юра ветеринар] конечно Гольф!!!!!
Без обид но с вашей стороны это очень глупо, ни кто не говорит, что Сергей что то делает не так. А про позвоночные диски уж поверьте не вам мне рассказывать.
у меня на тракторе вобше 21 л.с но как тянет. двигатель д-21
кстати по крутящему мотенту гольф и д21 равны, так что выбор сделан, всем спасибо за советы.
Да я думаю проблем не будет с поиском,по таблице которую Юра представил можно смело сказать что это не дефицит ( в обед еще раз промерил) короче розетка 71,5мм,резьба 3/4.... Только вот в таблице высота фильтра маленькая у меня он не меньше 100мм,в таблице таких нет!!! Кстати у сеседского зятя Форд фокус,надо спросить для сравнения у него фильтр,он недавно масло менял!
Про маслофильтр для гидравлики .
То не было никогда водофильтра - вчера стало два, подарили .Он огромный ! :shok::shok: К трахтеру со всех сторон прикладывал - некуда приделать, хоть под сидушку сувать.
Вот еще крышечка такая открутиздилась....она же крышка и она же сапун,в комплект еще входит сетка,правда проходное отверстие в горловине 22мм,ну думаю это не беда,отдал сверловщику сделать фланец для крепления этого бутерброда....
А вот и в сборе,осталось приварить к баку!
Так вот он какой прородитель BOBСAT . БОБИКЭТ , КОТАБОБИК ,БОБИКАТ
Добрый день Стас.У меня такой фильтр стоял на холодной воде в кухне как предфильтр для улавливания взвеси. Года через1,5 колба взорвалась, какое было давление на тот момент в водопроводе я не знаю.Хорошо в этот момент все были дома и никого не затопили.
так ты же учти что у меня там вкладыш самодельный, не разу не водяной.
и колба не прозрачная. вот тут его видно. к баку все крепил через американки, снять бак дело минуты.
Дык это, чего его разьест ? Или разорвет? Чтойто так дружно застремали, ну его нафиг, закину подальше.
Не оч правильно проставка по моему . Отверстие зауженное на сливе - ведь фильтр на сливе стоит - приводит к разрыву крышки алюминиевой на распреде к которой сливной патрубок крепится. У меня пару крышек порвало пока не заменил штуцер на шланг с диаметром 12 мм. внутренним .
фотку моего пипелаца видел? три года без проблем, но немного не такой. такие как твой стрят в медикаторах на ферме с 2012 года пока все живы, один раз датчик на насосе глюкнул, целую ноч в водопроводе 6атм было, вкладыши сплющило а колбы целы.
Он расщитан та максимальное давление 10 Бар, если периодически проверять фильтр - то ничего с колбой не случится.
Юра, аватарку менять пора.
Чем штатный заменил? Раскажи. Ато у меня есть такая колба, прозрачная, в нутри как будто бабина толстых ниток намотана.
Я вот только заметил угол излома кардана , а ещё считал, что у меня много .
Ты чё ему вилки подпиливал, или просто поднял РК до максимума?
в общем кусок 63й полипропиленовой трубы в ней насверлено оооочень много отверстий сверлил 10ым сверлом, трба обернута латунной микросеткой в два слоя и прикручена по краям саморезами к трубе, на торцы на эбоксидку приклеены фланцы от угольного водяного вкладыша(они с резиновыми уплотнениями.
да оно само так вышло, пока работает.
