Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1469 из 2499
Мои поздравления !!!!!!! Рад за удачную реконструкцию !!!!! Резина и вправду ни какая.Интересует сравнивание по тяге и расходу с прежним мотором . И еще при развороте лучше с картофелесажалки помощников высаживать (имхо) . У меня неприятности были .
Я тоже об этом подумал...
Это с брудера, у нас на птичниках стояли. Подходит на самодельный домашний инкубатор (в своё время делал на 250 куриных яиц) . Работал отлично, меньше 70 процентов вывода не было... Пока со светом играться не начали РЭСовцы...
Не изобретайте велосипед, передние тормоза в тракторе не нужны, а в минике тем более.
может скажу бред,но думаю с передними тормозами например на т25 вывернит переднюю балку.причем ооочень легко!
Ролик натяжной поболе сделать? ремня - их 2 натяжной разделён ,на каждый ремень свой , скорее всего сделаю из хоккейных шайб .
Чую непрально ролик нарисовал, наверно вот так правильнее будет.
+100500 , Лично для меня это первая причина не устанавливать тормоз на перед , тем более если только одно колесо затормозит хорошенько- тут то вся сварка вместе с болтами на 10 на , , вспомню себя - повернёт как на 4птс .
Владимир, я в этом деле мелко плаваю, какой там велосипед. На сколько хватает мозгов, то и озвучиваю. Если не нужны передние тормоза, то тем более. Баба с воза - коням легче. Сделаю раздельные тормоза и буду добавлять веса на задок.
Тогда ставить однозначно. может и мой перед подпрыгивает несколько раз, я просто не обращал внимание.
Думаю многое зависит от конструкции переднего моста и самого миника, например как в Андрео или в Юры УАЗовские не резаные мосты и развесовка примерно по центру, раздельные тормоза тут вряд-ли будут действовать, так почему не поставить и на передок тормоза? Спорный вопрос.
Давайте лучше подумаем как можно осуществить тормоза на прицеп и как их подсоединять к минику.
Предлагаю ставить вместо амортизаторов гидроцилиндры. Можно будет краником перекрыть и рессоры блокируются. А эффект амортизации,осуществить дросельными шайбами с дырочками.
Во-во! Прицеп использую от авто самопал под Одиссей. Были бы на прицепе тормоза, тогда вопросов не было бы.
Накатный тормоз.
городить главный на прицепное( на дышло)
неуспел
на мтз 82 с подключенным передним мостом, при торможении задними, через трансмиссию тормозят и передние. вывод надо передний мост ведуший.
Давненько обсуждали этот вариант, но к сожалению у меня нет двух одинаковых ГЦ.
хороший вариант, но как быть с задним ходом
Но тут же живут и не особо жалуются.
Юра, извини конечно, но я считаю, что это не пример, диаметры шкивов намного больше и соответственно углы изгиба ремней намного меньше.
и профиль ремня там минимум В, а может даже Г или Д - 22, 32 и 38мм соответственно
Только за руками и ногами Давай шото придумаем. Есть ВАЗовский чулок, полуося; КПП ЗАЗ, можно снять КПП из Ситроеновского движка (она такая как москвича 41-го), ступицы от него же. На той КПП есть даже дисковые тормоза. На "Минитрактор и всё к нему" есть тема сиспользованием двух КПП ЗАЗ в качестве переднего и заднего мостов, мож и с такой КПП получится шото замутить?
у меня немного отличается и мне проше. вот только стою с одним выбором или найти луазовскуюю коробку и тогда только дифференциал поставить на передний мост, или надо коробку заз переделовать вторичный вал удлинять. по самому переднему мосту вобше нет проблем надо достать две гранаты с колеса и воткнуть их в диференциал ваз и соеденить с гранатами колес.
но пока надо настроиться. я уже недели две не чего по трактору не делал. осталось поставить редуктор вома, а потом можно разберать, красить и за одно выход на передний мост мастить.
тут подвернулась шабашка надо сделать опрыскиватель для деревьев а в замен обешают коробку луаз. но уже третюю неделю дальше разговоров не идет. то колес у него нет то прицепного для мотоблока не как у токарей не может заказать.
по переднему мосту думаю с такой колеей только по моему варианту, видел где то еще один вариант с колеей 76 помоему по твоему трактору один вариант это брать опять же цепью от хвостовика кардана , звездочками подобрать передаточное. у андрея 32 такой привод переднего моста.
https://ok.ru/video/64425732238240-1
добрый вечер уменя почемуто сайт 5 дней неработал незнал шои делать. я уже попробовал замену етому сайту найти но нету .А севодня заработал надо пользуваться моментом задать вопрос.я вчера садил картоху делал ряды а потом кидал картоху а потом засипал. Нодело втом што на 1 передаче двс планета большая скорость и задний мост редуктор с картофелесортировки я незнаю сколько он понижений делает но мало.Вопрос на засыпку можноли сделать на двс планета на ведущей звезде както придумать как на лесапете большая звезда и поменьше штоб можно было там перекидать цепь.
У тебя же цепная передача только звёздочки подобрать
Я бы не советовал делать передние тормоза. Лучше сделай тормоза в прицепе.Это будет намного лучше.
Тока зачем делать из уазовского моста ,если он сам ведущий?
Чтоб подобрать передаточное,например или габарит картера.....или нет его,УАЗовского моста в сборе,короче много вариантов!
1. неразрезной
2. передаточное отношение
3. вес (актуально для вездеходов)
