Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1466 из 2499
Счастливчик. Я о кабинке пока только мечтаю. К стати, с дозатором разобрался?
да, заменил на исправный, а этот хочу разобрать и изучить.
скока раз объяснять,что гидромотор берёт столько,насколько он загружен.
С вомом тажЭ проблема.Его можно загрузить так,что не останется на ехать.
Мы хотели бы,что бы это было не так как с плоскорезами
Первое фото интересно, может есть вид сбоку ? Незнаю откуда фото, но заранее извиняюсь, домашний интернет чисто почитать, ну или фото посмотреть,ну очень слабый.
Вот чувствую что элементарно делается , но какой то ступор, может из- за некурения ,. Раньше - не получается , присел,перекурил ,ченить придумалось, а тут ..... Даже незнаю что сказать, попробую 3 по 100, и в гараж, может так придумается ..., главное за инструмент не браться ,во избежании нанесения само повреждений, по причине искривления глазомера.
Если проблема в самой установке насоса то вот мой вариант в кучу
Сейчас схожу сфоткаю.
А вот еще так,для разнообразия,тем кто путается в подключении шлангов к распреду
Попробую, только отсеятся сначала надо. А так видеоурок на ютюбе гляну и попробую.
На р75 выход D это канал управления, если на обратку не кинуть то перепускной клапан будет вечно закрыт.
Я наверное таких в живую не встречал....больше Р-80 работал и сейчас в наличии два штуки!!!!
вот тибе и на, а у меня и старый и тот что с кабиной был, оба р75
И мой ,если рама рядом есть!
да даже если и рама уже кончилась)))
С каналом управления я так поступил.
[quote=Промах]
Смотри. Со вспышкой не очень хорошо. Натяжение насосом.
так у меня точно так. только шлангом и через тройник в общую обратку.
Вот сколько накидали - выбирай на вкус !!!
Говорят еще можно сверлить, тогда просто пробку закручиваеш, и никаких отводов делать ненужно.
Да уж, спасибо, есть что выбрать.
Юра , это не на всех распределителях. У меня было три распреда и все работали без обратки. А вот сосед купил новый на МТЗ, пришлось делать.
У меня пробка стоит.
Вот и у меня на обоих пробки!
Если заглянуть в отверстие можно определить. Если в нутри две дырочки, то можно просто пробку закрутить. Если одна, то нужен отвод на слив.
Ай как коряво ремни стоят, хоть по третьему варианту делать, как не хотел. Вот точно не пруха , ничее, как грится - утро,вечера,мудреннее. Пайду пересплю с мыслей, может по третьему сделать придётся, насос спереди.
Затеял плуг на два корпуса. Выкроил отвалы. Как думаете, будут работать? Или гдето, чего то подогнуть еще.
вот не стоит так делать обхват шкивов очень мал - будет буксовать.
правильно будет просто с двигателя на ведомый шкив. а уже с третьего ручья любого шкива на НШ один ремень.
ну и что не тик так? длинные ремни и натяжник между шкивом кпп и нш чтоб ремень со стороны нш вертикально на шкив нш шол
Двигатель левого вравращения, тогда натяжник слева нужен. Я так понял - главное ведущий шкив обхватить. Изначально хотел натягивать ремни при помощи НШ , не судьба.
Фоток накидали, спасибо ! Что нибудь придумаю , постоянно что нибудь придумываю , а тут понимаешь - сплагиатить дают.
кстати, а нш думаю с другой стороны мотора нужно ставить, а то если как на фото, вентилятор будет гнать горячий воздух от мотора прямо на нщ, что есть не совсем хорошо.
Поздравляю! Значит недаром переделку затеяли.
Капот у тебя явно с розмахом на бОльший движок .
Вопрос к тебе и Андрюхе: аммортизаторы кто-нибудь ставил? Будет-ли от них толк на убитых дорогах со средней скоростью 35-40км.? а то неохота лишний вес добавлять и потратить время на установку зря.
