Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1468 из 2370
Мостехника - Магазин минитракторов, тракторов, мотоблоков и навесного оборудования с доставкой по РФ
71073 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Аватар пользователя Промах
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3201
fil78 пишет:
провел эксперемент, поставил на каждую катушк если бы не мост то можно было подключить прям катушки и все было бы нормально, а будет ли работать регулятор если на него подать постоянный ток , или надо расковыривать и подовать постоянный ток за диодами в схеме.
ежели не ковырять то - первую катушку изолировать от корпуса, подцепить на любые два входа РР, вторую оставляем мост и её цепляем минус к минусу выхода РР а плюс с моста на третью не задействованую фазу.
Вообще если с фазировкой не напутать, то можно катушки последовательно соединить и эти три конца цепануть на РР .
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
Аватар пользователя fil78
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5201
Промах пишет:
ежели не ковырять то - первую катушку изолировать от корпуса, подцепить на любые два входа РР, вторую оставляем мост и её цепляем минус к минусу выхода РР а плюс с моста на третью не задействованы фазу
yes3 завтра попробуем
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3201
Добавил В пред пост
Аватар пользователя gavril.gr
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4339
gavril.gr пишет:
defkalion пишет:
прокладки под глушитель ЗАЗ ?
я делал из прокладки головки С 100, или Т 100, трактор большой . прокладка медная, внутри асбест, на этих прокладках очень мно прокладок для ЗАЗ. просто надо чуть увеличить, а это не проблема, чем нибуть конусным проходиш и все дела. зато никогда не прогорает и не ржавеет. многоразовая, некоторые из неё антены телевизионные делают
а это писал Я!! и было это 31 января! 2016 года 21-58 мин. это говорит о том что не читают чужие посты, видят только своё. и вопросы видят только свои.
Аватар пользователя Анатолий Иванович
06.03.2010 - 00:45
: 10444
gavril.gr пишет:
Ты из будущего?... laugh
анатолий иванович
Аватар пользователя эдуард 74
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2588
Алексей Урал пишет:
эдуард 74 пишет:
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
С чего можно сделать прокладку для самопального коллектора?
типичный результат болтовни...не так давно обсуждали:[изображение]
Меня этот вопрос тоже волнует ,ГГГДЕ ОБСУЖДАЛИ ДАЙТЕ ССЫЛКУ wink
Эдик, тебе для чего надо прокладку?
На москвичовские штаны , лень ехать в город за прокладкой бензину спалишь больше чем стоит эта прокладка sad вот и думаю что можно туда подложить laugh
Сварка, болгарка и все дела!
http://www.youtube.com/user/Kulibin2012/videos?flow=grid&view=0&sort=p
Аватар пользователя Александр1967
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1150
Анатолий Иванович пишет:
gavril.gr пишет:
В чем прикол то? где смеяться?поясните...вроде ни чего смешного нет
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2588
Александр1967 пишет:
gavril.gr пишет:
Видно из прошлого века спрашивают laughlol
21.12.2010 - 12:08
: 4339
Ты из будущего?.
ты сколько выпил? и не закусил laugh
вс, 31/01/2016 - 21:58
незнай досих пор деньрожденье отмечает чтоли. lol
06.03.2010 - 00:45
: 10444
эдуард 74 пишет:
gavril.gr пишет:
Гаврилл, почти угадал!... beerface
анатолий иванович
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2427
Промах пишет:
Тоже хотел этот вариант предложить, но вы раньше написали. Добавлю только, что надо быть уверенным в отсутствии контакта обмоток катушек с корпусом, тогда будет работать и думаю даже без заморочек с фазировкой катушек. В этом случае диодные мосты будут давать лишнее падение напряжения, хотя с ними также должно работать.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1150
Что за ребусы такие?
Аватар пользователя Сергей211
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2891
gavril.gr пишет:
gavril.gr пишет:
defkalion пишет:
Вот Вы с ВладимиромГ и запомнили свои посты, когда давали советы
И не маетесь хернёй, прям таки записывать или запоминать нужно Ваши посты, как Отче Наш.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
Подскажите для чего нужны пластмассовые трубочки на насосе гидроусилителя руля. Вот насос на фото с TOYOTA HI ACE 4. Может для управления, взависимости от скорости.
21.12.2010 - 12:08
: 4339
Сергей211 пишет:
как Отче Наш.
я и это знаю, как свои 5 пальцев.
Аватар пользователя юра ветеринар
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4495
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4495
Голубев Денис Алексеевич пишет:
может на усилитен тормоза от них запитан, хотя тонковаты для этог. а если выкрутить то что там?
06.03.2010 - 00:45
: 10444
Что то вчера перепутал 31 января с 31декабря... laugh
анатолий иванович
Аватар пользователя Владимир Г
09.11.2009 - 18:11
: 13945
Сергей211 пишет:
Этот анекдот писал пару дней в другой теме, повторю здесь , без обид, но он актуален как никогда :
В дымину пьяный ГАИшник останавливает грузовик...
- Мужик! Я тебя уже в пятый раз спрашиваю! Что это у тебя из машины
сыпется?
- Товарищ капитан! Я вам уже пятый раз отвечаю! Зима.. Гололед...
Посыпаю....
Третий раз объясняю, ничего записывать или запоминать не надо-в теме(во всех темах на форуме) прекрасно работает поиск, быстро можно найти все о чем писалось и что не удалили, например посмотреть все свои посты...но видимо я зря об этом, здесь таким не пользуются и не принимают вообще, так как уже получил л/с можно сказать агресивного агресивного характера, на упоминание о поиске.
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Владимир Г пишет:
Владимир,никогда не пользовался поисковиком и не знаю как даже свои посты найти. Разве что примерно по дате, и то чтобы найти пролистаю не один десяток страниц
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2588
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
сыпется?
Посыпаю....
Что то поиск хромает https://fermer.ru/search/node/194832/comments?search_api_views_fulltext=...
09.11.2009 - 18:11
: 13945
эдуард 74 пишет:
штаны не технический термин
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2588
Владимир Г пишет:
эдуард 74 пишет:
Ну забейте прокладка ,и ответ можно долго искать laugh
09.11.2009 - 18:11
: 13945
эдуард 74 пишет:
в поисковик надо забивать ключевые слова а не чистую орфографию, а еще лучше обрывки фраз ранее использованых в постах
Аватар пользователя Aleks 00
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 5875
gavril.gr пишет:
Если все посты читать,то не останется времени на жизнь laugh
Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены.
Марк Твен
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 5875
Владимир Г пишет:
https://fermer.ru/search/node/194832/comments?search_api_views_fulltext=+...
Да,многие,если не большинство,поиском не умеют пользоваться
Марк Твен
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2588
Владимир Г пишет:
эдуард 74 пишет:
Я там на свой вопрос ответа не нашел
02.01.2013 - 12:45
: 2891
Владимир Г пишет:
эдуард 74 пишет:
Владимир, тренировался полчаса, забиваю и так, и этак, а найти толком не нашёл. Вы уж не сердитесь, но общаясь и "живую" можно гораздо быстрее получить ответ и дельный совет thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 10444
Сергей211 пишет:
Сергей, я никогда им не пользовался, но вот недавно пришлось, без всяких подсказок, набрал ключевую фразу и со 2 или 3 раза нашёл сразу, сам удивился! Так что когда не у кого спросить, например днём, а нужно срочно, то помогает...
анатолий иванович
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2588
Я знаю у кого надо спрашивать laugh у Владимира Г у него сколько сообщений 10106 он все знает laugh
