Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1432 из 2499
Тоже думаю, что 1 вариант, во втором будет повышенный износ втулки с того конца, что вверх смотрит.
А я вот сегодня на шабашку ездил, пару ходок навоза транспортировал, одну взвесили - 1760кг.
Места нет для полноценного гены, хотел обойтись миниму.
На тракторах заводского исполнения тока 1 вариант,хотя на велосипедах и1 и2 вариант,мож сделать также,3 градуса на качалке,3 на ступицах?На мото"Муравей"тот-же прикол как на велике.
Немного не правильно нарисовал, у фабричных тракторов сам стакан поворотной оси с цапфой немного наклонен ,типа смотрит в перед, а качалка так симметрично продольной оси.
Цитирую только этот пост ,но спасибо всем за ликбез !
До сего ,все 5 делал по второму варианту и даже как то не задумывался .А тут чёта с ходу не получается ,наверное из-за того что для себя строю !
Может быть .
Но у меня третьего варианта нет . Если по второму рисунку делать ,то вот это "коромысло" надо наклонить назад.
Едрит,это как моя девятка с гружоным прицепом с металоломом, точ в точ , сегодня взвешивал при сдаче.
А вообще то совсем не плохо нагрузил, да ещё и земля грузнет.Как вспомню, что у стариков навоза тон восемь развозить, уже руки болят
Все верно, если смотреть с верху то ось качения должна бить строго под 90грд к балке, а если смотреть с боку то шкворни примерно на 5 град от вартикали в перед . Я тоже планируют так сделать с углами ведь не дураки же сконструировали ЮМЗ и МТЗ.
Полный вес был 2920
Ни хренасе МиниКАМАЗИК, и не боялся стоко грузить? Молодцом
Ну это не в первой, задняя резина грузовая, заявленная макс. нагрузка 1060кг родная ГАЗ-69 (на ПВМ стоит) наверное уже давно выстрелила-бы (650кг. по паспорту). Больше за мост переживаю при таких грузоперевозах.
Мост можно модернизировать так,что груз будет нипочём. Мой брат по 3 т с копейками возит иногда.
Задний мост с волговским редуктором,а дифф уазкин.
Можно, но прийдется переделывать оба моста, или есть у Волги и УАЗа ГП с одинаковыми числами? У мня стоят ГП 5,125 - по словам УАЗоводов самая слабая (по прочности), если порвёт можно другую поставить, а искать два моста с волги и потом ещё сколько труда вложить . Наверное проще с ГАЗельки мост впихнуть.
на обоих правильно,просто на первом компактней смотрится
На рисунке градусы обозначены или не видел картинку?
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/shema-ustanovki-napravlyaushego-...
Если порвёт, то поставить ГП 4.625, никаких переделок, думаю их не порвёт уже, ...
Найти мост 21-й Волги, тот точно не порвёт. пару дней назад біл у знакомого, занимается продажей дров. УАЗ-таблетка, грузит полную будку, четыре метра входит, так порвал уже три моста, а теперь купил два моста 21- Волги и установил. Там даже с виду редуктор, а особенно хвостовик помощней от УАЗкиного. А те мосты, шо снял полностью рабочие, и я шото задумался не купить ли мне у него мост для своего Мультика, а то у меня ВАЗовский
Лутше оба и забабахать "Мегамультик"!
Пока есть возможность, а то потом останется только желание!...
Нуда, было бы неплохо, тогда уж точно "МегаМультик"
Видел ,зёма ,видел ! Спасибо !!!
У нас наконец то потеплело ,идет мелкий дождь .
Вчера и сегодня варю раму из 12-го швеллера , размеры 1950 мм.* 500 мм. снаружи . Ширина изнутри 400 мм.
Серый, а в тех мостах , что он менял, что крякнуло ось сателлитов или планетарка?
Рвало чашу и хвостовик. Подшипник хвостовика часто разлетался. А в редукторе 21-й Волги хвостовик сидит на двух роликовых конических подшипника
Что это в твоём понимании, поясни...
Разобрал за три дня шестерку, теперь вроде все есть: Двиг с КПП+ КПП 51+ зм51, жиговские поворотные и рама 100 швеллер, бедем ждать вдохновение музы
Так и я о том-же.
Интерестные у вас грунтозацепы
а пихло ременное!
СвеРшилось! Первый выезд состоялся. Первая неисправность, ручка КПП ,хреновый я сварщик.
Саша давай на ТЫ, легче общаться, это зимние колёса, при чистке снега тянут на много лутче чем на БЕЛовской елке( одно из колёс попало на лед и стоишь, ни туда ни сюда- пвм не хватает), а на этих нигде не застрявал.
Это я переворачивал на бок с помощью гидронавески, домкрат крутит впадло, что бы снять КПП, по другому двиг не вытянуть.
Кто? Кому? За что? ????
