Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 141 из 2499
74960 сообщений
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
"Алекс@ндр В" пишет:
хоть кто-то позитивно отозмался, а то я думал уже всё
Все хорошо сделано. Какой мотор стоит, какие работы выполняет сей агрегат?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vasec пишет:
мотор "булат" 16 л.с. (если верить китайцам lol ) 420 кубиков 3600 об/мин. КПП ГАЗ-53 с КОМом и насосом РК ГАЗ-69 мосты и колёса тоже, работы транспортныё. Видел тут в теме как косят ботву с картохи цепями или ножами scratch_one-s_head вот думаю как бы себе схожый девайс сделать.
P.S. фотки несовсемь свежие
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста как прицепить НШ10 вместо НШ32 на мою КОМ, желательно без фрезерных работ, или укажите куда смотреь если такое уже обсуждалось может я упустил thank_you
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
и ещё вопросик тем кто знает удельний вес материалов; сколько может весить влажная земля с 20% щебня в ящике 2,5*1,6*0,5м с небольшим бугром а то я гружу насвой и боюсь чтоб мост выдержал и полуоси не свернуть, и бывает люди спрашивают сколько возьмет а я и незнаю что ответить dntknw говорю: около 2т. может сам себе вру huh
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Владимир Г пишет:
"alexx_ru" пишет:
ссылку
https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-khozyaistvennye-postroiki
За эту ссылку огромное спасибо. Буду изучать.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
vasec пишет:
Вот читаю и удивляюсь почему никто не делал сцепление как я от недавно упомянутого МБ "Зубр" или ему подобного, особенно когда идут дебаты о короткой базе МТ
плохо читаешь форум-здесь есть минитрактора у которых подобное сцепление
Не знаю кто как читает форум, а я здесь уже три года сижу, пусть и не всегда участвую в диалогах, а за темой слежу полностью. Редкий случай не прочту посты, а подобного сцепления еще не встречал. Покрайней мере фоток.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ь НШ10 вместо НШ32
на двигателе СМД есть нш 32 и НШ10, так найди шестерню от НШ10, и подгони , сточи верх под ось 32 го, и все на пластину, фотку этой шестерни выложу.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
без токарки не обойтись, надо какието втулки протачивать, а может отпустить валик от 32, просверлить, и проточить от 10тогопривода, воткнуть и приварить.там еще есть варианты, главное найти вот этот привод.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
А платят?
Платят, но не очень. cry
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
gavril.gr пишет:
спасиб dri ! бум подумать и исскать. токарка ещё возможна єт с фрезой проблема.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем Привет! Нужен сорочный совет, можно-ли укоротить трёхштоковый гидроцилиндр от тракторного прицепа???, (есть возможность взять недорого) а то я газоновский или с зила уже больше года ищу bang
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Месяца полтора два тому назад здесь разговор был
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733...
блокировали вроде один шток сваркой.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Владимир Г пишет:
за ссылочку спасибо, но мне нужно корпус и все штоки укоротить чтоб за пеньки им не цеплять а не уменьшать выход штоков thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ставьте цилиндр по наклоном.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Владимир Г пишет:
wacko2 думал про такой вариант, наклонить вперёд мешает раздатка, а если назад подвинуть нижнюю часть ГЦ dntknw возрастает нагрузка на раму швеллер №10 выдержит?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
думал про такой вариант, наклонить вперёд мешает раздатка, а если назад подвинуть нижнюю часть ГЦ возрастает нагрузка на раму швеллер №10 выдержит?
У меня швеллер шестерка выдерживает.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
shok и сколько крузите на прицеп?
а я то думаю.. если кузов мне на плечи не закинет то согнёт чтонить :laugh:, оказывается не все так плохо как я предполагал
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
1,5-2 тоны гружу и вожу свободно. Самое главное закрепить хорошо заднее уха цилиндра к раме.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
спасибо за совет! может так и сделаю, только мне надо будет петли на которых кузов сзади держится усиливать
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Если есть возможность разместить цилиндр вот так https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/attach/47334/pri... то будет еще луче. Полистайте эту тему, думаю найдете много интересного. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47334
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет интересная и оч длинная тема у вас тут.. Господа самодельщики вижу что в постройке тракторов используете разные агрегаты и не редко видел упоминания про мост газ 63. Вот помогите советом можно ли в передний мост газ 63 поставить главную пару от газ 53, 3307 (планетарка хвостовик)
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо ещё раз Вам спасибо! Чёто неочень активно в теме стало пока некоторые "нарушители" в бане парятся sad вопросы есть - ответов нет cry
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Дык вроде действие санкций окончено. Все в делах наверное. А по прицепам скорее ответят наверное в "Самодельных прицепах". hi
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Безумец пишет:
Дык вроде действие санкций окончено. hi
действительно, проморгал. hi
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Да обычно до конца августа народ весь в полях, потом зимой жару даёт
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
я чуть выше спрашивал про удельный вес, никто незнает blush2 ?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
redaktor пишет:
Ддааааааа. я вчера ботву с картохи косил - жара аж мозги плавятся pie
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
"шурик35RUS" пишет:
По моему на 63-ем стоит пара с 51-го.
Даже если подберёте какую либо пару,переделать придется оба моста,(разница в передаточных числах).Есть разница в диаметре и длине полуосей.
Есть конические,есть гипоидные пары,поройтесь по форумам,уверен найдете,удачи.
