Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 138 из 2499
всем привет, подскажите испрваный стартер , новый АКБ легко должны крутить двигатель заз40 с нш 10? ато у меня стартер разок крутанет и все сдыхает. или же это стартер на себя берет? и по какой причине стартер на сеья берет.
вот что у меня получается: появилась вторая КПП ГАЗ51, полный привод, ГОРУ и начало кабины
Для Ануар Муса...... Первейшая причина когда стартер на себя берет это когда критический износ втулок ,вследствии чего якорь начинает затирать обстаторные башмаки на которых крепятся статорные. обмотки. Притом нет явного електрического контакта или короткого замыкания , нонесмотря на это электромагнитные потоки которые должны через воздушный зазор. ротор- якорь совершать электро-движущую силу теряются. Грубо говоря стекают на массу.
Возможно плохая масса,и ток идёт по какому нибудь проводу малого сечения
__________________
На стартере даже в гараж заезжают на 1 скорости не говоря о НШ-10. Еще + к сказанному при замыкании межвитковом обмоток на статоре из провода толстого тоже подобное случается. Первым делом проверь напряжение вольтметром при запуске на клеммах АКБ -если меньше 10 Вольт - то АКБ не в порядке. Если больше то проверить прицепившись к клемме стартера -которая в стартер входит + и на стартер масса. Если одинаково с первым замером - то проводка и АКБ в норме и ковырять стартер надо. А если меньше от первого замера то методом отдельных подмен вычислить какой провод или клемма не рабочие.
А ПВМ Москвич с кулаками от УАЗа?
Мы поможем.
За обсуждение ситуации в Украине до 04.08.2014
Шyриk - блокировка до 04.08.2014 За обсуждение ситуации в Украине
Перепись продолжается
Моторчик соединён с рамой хорошо?
Именно так
Капот по моему из оцинковки- это не очень хорошо-с оцинковки вся краска отлетит
Даже если и отлетит,то не поржавеет.
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=357180&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B...
А вот интересно без каких либо политических обсуждений, блокировка (по теме) бывает??? Или только "Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало"!!!
Бывает. За спор с администрацией форума. По любой теме.
привет а привод откуда брал на передок
с уазовкой раздатки
а зачем такая высокая кабина?и боковые проёмы я так понимаю где-то на уровне головы получаются,и задний проём так-же высоко...это моё мнение,не в обиду,я бы так не оставил бы....а так трактор зачётный![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
кабина действительно получилась высоковато. Она делалась под готовое стекло (не хотел резать)
А как по мне так передний мост хиленький,вес трактора с двумя коробками и раздаткой как минимум 1200-1300,а картер моста с металла всего 3мм. толщиной,стремно как-то,что-бы на ямке где-то не переломался,амортизации то нет..... .
если отломит то переделать ни когда не поздно
а представьте москвич или жигули с восьмью пьяными здоровыми мужиками, несущимися в соседнюю деревню по полевой ухабистой дороге. какая там нагрузка приходится на мост, который тупо уперся в подушки?
ну и еще об москвичевском мосте - у мну трактор весом в 1т. и передний мост москвича с поворотными кулаками М-410...
На тонну может и сойдет но у меня со мной 1780кг,так что страшновато как-то...... .
Может кто ищет?-http://td-power.ru/index/bloki_dlja_konvertacii/0-137
Китайский дизелёк , Нормуль для трактора . Ссылка не работает ! У меня на Китайских погрузчиках стоят . Уже лет 5 работают, только ТНВД под Лукас стоят .
В адресную строку скопируй,а то за рекламу забанят,гы...
Работает... http://td-power.ru/index/bloki_dlja_konvertacii/0-137
Блин , ошибся ! Топливная такая ! То у нас ещё есть погрузчик с ДВС от Исузу . Так он мягче и тише работает чем эти . Видел в магазине генератор с таким ДВС .
За такие деньги,можно неплохой дизельный авто купить.Двигатель будет с КПП, куча железяк с колёсами и сиденья на качели.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
здраствуйте госпада самодельщики
!если получится с вашей помощю хочу зделать мини погрузчик?
!чистит снег,принисти корм животным и главное чистит навоз и тд Вопросы думаю брать б.у машину(скорее всего москвич)так как он тиговитее и надежнее и использоват все детали от него(движок и кпп и тд). ваше варианты или внесити поправку. попробую поставить раздатку от уаза если это возможно?или какую лучше? конешно хотелось бы 4-4. поворот как у 150 ки.такую технику тут обсуждали или есть отдельные темы? если че не пенайти сильно пожалуйста ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Заходи в мою тему
