Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 142 из 2499
Два дня копаюсь и ничего толком. Переделать требуется только передний мост 63 путем установки в него главной пары 53го о чем и спрашиваю.
Доброго здоровья!
Вариант
наполнить смесью ведро!
взвесить!
пересчитать по объему на Ваш прицеп, фсё!
хорошая идея
чёт я сам до такого недопер.
сделай на рычагах типа как на кразе.
Вот посчитал на об’ём 2,3м.куб получается около 2,5 тонн
, вроде-бы неплохо для моего самопала.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Скажите кто знает, сколько можно грузить на мост ГАЗ-69 чтоб без опаски ездить
Забыл уточнить - собственный вес самодлки: 1,2т., 80% груза приходится на задний мост, ПВМ есть но в РК нет дифа поэтому включаю его только по траве или болоте. Всем кому не лень написать спасибо.
Юра извините я на механика не учился под КРАЗ заглядывать не приходилось, но подозреваю такая схема чревата лишним весом, а за совет спасибо.
можно по подробнее про кинематику, как с педалька/цепление работает?
у Вас такое сцепление ?
http://zemlyak.com.ua/index.php/katalog-motoblok-zarya/zapchasti-k-motob...
Да, это оно. Вот нарисовал kinematika.docx
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/135874/20140808074646.jpg)
СПС!
Что и как доработали на валу у КПП под выжимной подшипник и собственно сцепление?
И кстати, мотор у Вас какой, ТТХ пожалуйста.
Пожлста
. Насчёт мотора посмотрите выше чтобы не повторяться.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Первичный вал носил фрезеровщику, там заваривали щлицы, отпускали, протачивали посадочные места для подшипников, нарезали меньшие шлицы под диск сцепления и обратно закаляли вал. Также немного укоротил корпус выжимного(от уаза) и стакан перв вала кпп(незнаю как он правильно называется). На самом сцеплении расширил сваркой пятки выжимних вилок, так-как радиус их вращения относительно вала меньше радиуса выжимного подшипника.
Японский магнитофон! вот это я мосту перегруз сделал![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
сам говориш проблема с фрезой
63 и 53 совершенно разные редукторы,даже не пытайтесь их породнить.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
так и есть, в ближайшем городе сельхозтехника уже на частника работает
, нашол в депо на железке ито там охрану поставили чтоб ничего не выносили и такие как я нелазили отбирать в мастеров рабочее время ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Жалко, тогда будем мост от газ 66 ставить.
Передаточные числа разные,придется оба менять.Учтите что мосты 66-го шире 63-го.
Ну вот смотри хоть и не краз но принцип понятен, зато и платформа низко выходит и цилиндр горизонтально лежит. А веса я думаю эта система особо не добавит. (фото не мое)
Спасибо, интересная схема, даже телескоп искать ненужно.
газ 51 и 63 одинаковые
пожалуйста, а главно компактно и низкая платформа получается.
Я сегодня тоже узнал вес своего МТ и сразу обалдел. В месте с телегой завесил 1850 кг.. Не поверил и заехал повторно на весы, все сходится.
На днях заеду узнаю вес самого МТ.
Но там работы в 3 раза больше.
Так вам и надо! Ну чтоб пахать без пробуксовки![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да большой вес это неплохо, просто я не ожидал что он столько завесит.
Наверное каждый при взвешивании фигеет . Я тоже ошибся почти в два раза
ГУЛЬТАЙ! Когда нас работа пугала? Ну, а на самом деле, для меня например важно, чтоб платформа была как можно ниже, нафик кишки рвать. А эта система как раз подойдет.
Так это не много.
Хочу сделать газ 53 4х4, а мост от 63 туда подходит как родной. Раз синхронизировать его с задним мостом 53го нельзя, буду искать передний мост 66го. Всем спасибо.
В 53 мост есть 3 редуктора.может стоит подобрать п\ч
А если поискать задний мост от ГАЗ 51...??? Раз уж у тебя передок от шестьдесят третьего есть, подбери к нему задний мост... Вроде ещё и от семёры мост такой же как на ГАЗ 51....
Ну это как вариант...
