Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1396 из 2499
Упаси боже. Век блинов не видать
И у 29 последних не подходят. У 105 ой то точно раз болтов ка меньше
Размер раздатки от 66 от флянца до флянца кто может подсказать? Думаю стоит ли ее искать что бы на повышение поставить задом на перед. А то задняя совсем макака а реверс редуктор космосмическо стоит
Так она еще не притерлась вообще.... .
Ищите с ныссы,жук хотя насчет жука не уверен.
А с муравья не пойдет?
Спасибо. Я думаю или переварить Газелевские-Бычковские, или что нибудь подобрать готовое. Видно будет. Надо мост обрезать до 1и2 метра. И полуось сварить на заводе.
Двигатель90 лошадей колеса от Урала. Уазовскую то что то боюсь ставить но габариты больше удовлетворяют. Хотя может и вытерпит все таки мост сильно понижает да и работать в основном будет на прямой передачи и только назад на повышенной
Моя то вообще не умеет их печь!!! Думаю она вообще то ничего не умеет,тока колбасу от батона откусывать!!!!!
Шурик, спасибо. Тут мыслишки въедаются в бошку. Есть два литых диска на 18 с Ленд Крузера, немного битые. Вот думаю под них сделать переходники и в путь. Муж сестры работает на шиномонтаже, можно и резину подобрать какую надо. Будем думать.
Диски ГАЗ69 на 16 пойдут на мост ГАЗ24 а резину с Бычка. Всем!Шток стойки или амортизатора с чего можно подобрать?Спасибо.
Если ещё актуально, могу пойти померять...
чего куда зачем?
Ставь УАЗовские старого образца они и по шпилькам подойдут и как раз на 16.
Не только на 105-й, на 3110 тоже, может и на 29-й только с дисковыми передними тормозами--евро розетка, а на 14-х дисках как на УАЗе, 69-м, Ниве и т.д. -американская розетка...
Немного не так, старого образца на 15, а нового на 16...А по шпилькам одинаковые...
гнул беседку, по две трубы 20-30
Всем спасибо за подсказки.
Конечно же нет, еще не из таких"динозавров" собирают здесь миники. Разговор о двигателе здесь по теме.
А то здесь последнее время обсуждают от того какой подарок выбрать девушке и какой опарыш. красный или синий брать на карася...
На форуме сотни профильных тем, в которых гораздо быстрее можно получить ответ на вопрос по теме.Но кому то очень хочется получить все и сразу именно здесь.
Но к сожалению многие этого не понимают или не хотят понять. Посмотрите тему "самодельные минитрактора..."3-4летней давности, приятно было листать, все по делу, а сейчас инагда на страницу пара постов по теме, остальное - флуд(то есть разговор не по теме).
согласен, но разница не большая
Ильдус подал хорошую идею,хочу сделать шкворня для цапф жигулей на18мм.Забыл указать диаметр.
Завтра на работе залезу посмотрю. Нечего пацану взрослого дядю в гараж гонять !актуален так же вопрос вытянет ли ращдатка от уаза
Ойй запутался я в волгах, думал о 3110 написал 29
на старых волгах 5х139 , это одна из самых популярных сверловок в мире , с такой же сверловкой диски на ниве на уазике на соболях , на сузуки эскудо да и дохрена на чём ещё
на 29 и далее идут 5х108 , тоже распространённая сверловка
вот делаю редукто скпп мочвич
завтра сварю
С большим понижением в мосту почему бы не потянула....
Передние стойки твария ф-20 мм.
Спасибо,но хотелось бы на18мм.
