Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1397 из 2499
Вдохновитель не Вячеслав Витер случайно?
а тут все для всех вдохновители, я вот тоже уствновку и подключение кабины закончил, осталось заднюю навеску доделать и гидробак подключить. Кстати нужен ли гидробаку сапун, а то пробка абсолютно гермитична.
он самий
Эд ,я решился на УАЗкину раздатку ! а на твоем комбайновском мосту понижение почти в 2 раза больше моего ,так что ВЫДЕРЖИТ .
Посмотри на трактор БАНДэРЫ ,у него привод с КПП ВАЗ на мост - через родной бублик жигулей.
Понимаешь о чем я ?
Я вставил вал с КПП Москвича на 16 мм.,только не знаю где он там стоит ,с авто разбора брал.
Ну а ты найди доступный шток ,и под его диаметр рассверли "ухи".
Логично! Раздаток от уазика маленькая горка так что наверно черт с ней с 66 прилеплю передний флянец и в путь. Остальное практически все как у Бендеры.
Вал этот с коробки с блока шестерён,я смотрел на него ,но танковат,там конус 14-17,и у меня райбер на 18 есть.Ладно,буду искать.
Мужики, так сапун в гидробаке нужен?
нужен обязательно вакуум создается ели крышку открыл, а то и давлением разопрет его
Сам пересмотрел его видео,рукастый мужик!А учится лутше на чужых ошибках! Я хотел взять его идею стыковки двух кпп москвич и заменить кпп заз на кпп луаз,ради блокировки,но увы не срослось.
Конечно...
А как и из чего его сделать????
в пробке отверстие мм3-4
Кстати коль речь зашла о гидравлике,кто скажет насколько сильно сопротивляется нш10 под нагрузкой.
Я его установил но както убого получилось,муза покинула,вот и думаю не свернет его в нагрузке,ведь отсечка не срабатывает на малых оборотах,или я не прав?Есть фото но видно плохо,с телефона.
В КПП ЛуаЗ нету блокировки, только в ЗМ.
Тоесть если за основу взят бензобак с пускача,то ничего и придумывать не нужно?
Нуда сори натупил,но смысл понятен.
а пылюка?
а вот это вариант, спасибо! Кстати а он разве в две стороны работает, или только на сброс? по схеме вроде как возврат через него невозможен.
надо чтоб в две работало,а на счет пыли так надо ее туда насыпать чтоб она попала.
так то оно так, наверное вварю штуцер, к нему шланжик и топливный фильтр зацеплю, и пылюки не будет и в обе стороны будет работать.
Вот только хотел написать как делал,а Юра сам версию предложил...я так и сделал,вварил штуцер,на него резиновый шланг,а на конец топливный фильтр от авто,работает без замечаний....думаю проблем не будет еще долго...
У меня не на одном не на втором нету, и работает.
Я бы всетоки поставил с 66 го. для надежности. Да и работы с УАЗовской больше чем с 66го. Её перевернуть легко, и выход на ПВМ тоже легко перевернуть, в отличии от УАЗкиной.
Когда был в ходу 76-й бензин (где-то в конце 90-х) залив 95-й в днепра можно было прожечь поршни, а сейчас льют и 92-й и 95-й и никаких последствий.
возьми сапун с моста, сними шляпу, выкинь потроха, шляпу на место и вперёд.
Вопрос к знатокам по Запорожцам--с какой техники можно подобрать тормозные шланги на запорожец?Хотя бы чтоб резьба на одном конце-который вкручивается в рабочий цилиндр совпала
Доделал муфту включения ВОм-а.
его без труда можно установить, там нет сложности, берёш с заднего моста кое что и вперёд.http://luazzz.ru/showthread.php?t=3992
Всем привет, подскажите пожалуйста ест ли смысл поставить две коробки от классики? Мотор от пятерки мост тоже. Будет вторая коробка работать как понижающая? Может где-то на форуме и есть ответ, но я только начал читать первую часть. Заранее спасибо.
Подойдет с волги или уаза.
Брали от класики или даже вроде газоновские, но шаг резьбы что в цылинд не тот, перезали соответствующей леркой, там срезало вроде всего лишь каждый четвертый виток резьбы, держали нормально.
При нынешнем изобилии думаю можно и с иногмарок подобрать.
Лучший вариант идти в магазин с родним шлангом .Проверено не раз. Им говоришь одно ,они продадут другое ,а оказывается что всучили тебе чёрт знает от чего.
