Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1394 из 2533
75987 сообщений
Аватар пользователя Роман Василич
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2705
aleks 21 пишет:
При работе с навесным - плуг, сажалка , копалка... размер А должен быть значительно больше размера Б
А на сколько больше, как вычислить? В зависимости от размеров навески. На том же ТZ-4k вообще паралельно стоят. У меня есть возможность раздвинуть, вопрос на сколько? В принципе я могу и на двухточечную перестроить когда нужно. Вал на ввареных втулках. вытаскивается и рычаги можно сдвинуть на средину.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
Юра-Алексеич пишет:
Для свой прямой цели.Просто если есть выход под него и стоят колеса с примерно таким-же радиусом вот я его и поставил.
А передаточное до этого колеса идет такое же как и в штате???? Допустим у тебя двигатель Ока с кпп.... Сразу на колесе ( на дифе) стоит спидометр и считает обороты дифа оки но у тебя например стоит еще мост от уаза и обороты самого колеса отличаются от оригинальных как минимум в 4 раза и никогда в этом исполнении не будет он показывать правильно........!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
Юра-Алексеич пишет:
Я сравнивал его показания с навигатором и совсем не бред а где-то около того.ч.
если взять привод к кпп оки после которой рк газ и мост уаз то будет правду показывать? Никогда! только если цифры на циферблат свои наклеить, и то в два этажа, один для пониженого и второй для прямого ряда.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
NIK ИВ пишет:
Удобно если спецпасатижи обжать папы и мамы, пайка к стати не допускается, я так понял что бы не отпаивалось при сильном нагреве.
А вот этого нет к сожалению.....и приходится все же паять,вопервых потому что папа-мама использую старые,в том месте где в штеккере опресована изоляция еще можно разжать а вот где провод опресован никак не распесовать....вот и делаю,изоляцию распесовываю а провод откусываю,лужу,паяю и обжимаю изоляцию....смотрем новые штеккера которые полосками продаются так они сделаны как из фольги...короче не внушают доверия!!!!!! Поживём увидим!!!!!!! dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
юра ветеринар пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Вот вот Юра,у меня у друга на Зилу спидометр врал безбожно едем с ним один раз,он говорит глянь на спидометр а то мне страшно.....я глянул а там 110 км/ч....главное он в руль вцепился....а ехали мы от силы 60км/ч!!!!!!!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3882
АНДРЕо пишет:
Промах пишет:
......... Тахометр........
Электрики, нужна помощь зала. Подключил сегодня тахометр, а он при запуске прыгает как ему всеровно 220 подключили,, laugh затем немного потанцует , и успокаивается, дальше работает нормально. Как его успокоить?, или чем? Мотор дизельный, выход на тахометр взят с генератора. thank_you
Что- то с памятью моей стало!? Фото можно тахо и гены,желательно с маркировкой или от чего они, возможно есть способ устранения этой бяки.?! Заводка -электро стартером?
Вспомнилось про спидометр - ВАЗ 2106 стоит на месте со скоростью 10 км/ч.
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
Промах пишет:
Ага! Я свой разобрал,посмотреть негде! lol ну а чё быстро стоит! lol
Аватар пользователя Шyриk
: Елецкий район с. Казаки
31.01.2012 - 15:54
: 13883
Aleks 00 пишет:
Шyриk пишет:
кстати кому интересно - в навеску можно купить "заводские" яблоки.
Есть подшипники для ушек г/цилиндров, назвыются ШС и номер, например ШС25 (стандарт советской сцепки в районе 27мм)
Я как-то об этом думал.Выточить под них втулки и приварить к рычагу.
Я кидал видео с лопатой. Там как раз сделано с шс30 и завтулено под 27мм.
Сам шс вставлен в "обойму" с бантиком с одной стороны и стопорным кольцом с другой.
Фото есть в теме лопата на т-25, смотрите с конца темы.
Из поощрений - только снятия взысканий...
Если горит зеленый огонек, это не значит, что я он-лайн.
Мы получили начальное образование на Хасане, среднее – на Халхин-Голе, как люди умные с получением высшего можем подождать
31.01.2012 - 15:54
: 13883
АНДРЕо пишет:
Такия яблоки стоят на рулевых ГЦ у МТЗ, для навески они слабенькие.Если тока на маленький миник, где навесное легкое. ИМХО
Они стоят везде, даже на очень бльших цилиндрах, стоят у меня на центральной тяге т-25.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1039
perec.41 пишет:
У меня привод спидометра стоит в рк. нива а дальше мост форд с пч.3.64 а в нивкином мосту пч.3.9 так что скорость показывает почти правильно с учётом разности резины( у меня с луаза) небольшая погрешность присутствует но учитывая то, что на ниве в базе может стоять гп. с пч. от 3.9 и до 4.3 и завод на это( начихал) то у меня всё нормально со спидометром agree
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3882
Практически любой стрелочный тросовый спидометр можно под себя сделать, регулируя пружиной на стрелке, либо изготовить свою шкалу,хоть логарифмическую хоть линейную.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
Промах пишет:
lolgood
22.09.2011 - 14:46
: 942
Юра-Алексеич пишет:
и скажу одно-врут Все!
dri
Тут момойму дело не в шестерне а в резине, накачана до и на каком физическом радиусе едет машина,
-+2 см и на оборотах врет больше dread
06.03.2010 - 00:45
: 10845
NIK ИВ пишет:
Никак оно не отпаяется, если не ошибаюсь (гуглить не хочу) олово плавится около 180*, а провода до такой температуры должны нагреться только в случае короткого замыкания....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
Анатолий Иванович пишет:
NIK ИВ пишет:
Это да,края оплётки от паяльника плавятся.....это как надо коротнуть и держать чтоб оплетка обтекла!!!!! wacko2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
ДядяЛьоня пишет:
Юра-Алексеич пишет:
dri
У меня на машине стоит резина R15 а должна R13 и не на много там врёт спидометр,не более чем на 5 км/ч,короче по навигатору разница вообще не видна,только уточняется,тоесть если по стрелке мы можем определить скорость в пределах 10 км примерно то по навигатору это подтверждается только более точно,в точных цифрах!!! thank_you
: Минская обл., Молодечно
15.10.2009 - 22:57
: 1298
Конечно не отпаяется. Обычно от вибрации отламывается провод в том месте, где пайка заканчивается. Желательно надевать термоусаживающуюся трубку так, чтоб место возле пайки не очень гнулось. Тогда будет жить долго.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 319
Василий Ив. пишет:
Ребята спрашивали про отсечку под сидением - тоисть выключатель массы чтоб и рукой и клавишей выключать ( на мой взгляд )
Василий Иванович,массу ставьте рядом с аккумулятором для того чтобы при замыкании обесточить ВСЮ проводку,иначе провод может замкнуть и до массы тогда что делать будете,место должно быть легкодоступным.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
петрович0203 пишет:
Василий Ив. пишет:
Вот тут у меня вопрос,стал в очередной раз пару дней назад заводить и поленился подсоединить кнопку массы....думал включить в ручном режиме.....а она щелкать щелкает но как то вяло и не включается.....что это? Может в связи с этим её и сняли с машины????
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4475
Мужики !
Кто о чем ,я о своем !
В общем не нравится мне компоновка моего будущего трактора.
Конкретно РК 63-го. Громоздкая ,в раму не лезет ,а если и впихнуть ,то надо делать карман в раме для левой части РК. Весь потенциал этой раздатки мне всё равно не использовать .
Вот хочу поставить РК с УАЗ . Короче надо соединить КПП 51 с РК УАЗ через переходную плиту ,нашел двух авторов такого соединения в другом форуме ,есть размеры длины валов ,нет диаметров .Еще поищу ,может пропустил.
Из этого вопрос ,для стыковки нет вторичного вала КПП УАЗ ,есть промежуточный ,по шлицам вроде как такой же ,подойдет ли он для соединения с вторичным 51-го ???
С разрешения автора фото
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2932
perec.41 пишет:
Разве не R14? scratch_one-s_head А на моей Десяточке на 14 face
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Юра-Алексеич пишет:
Так сейчас на всех новых машинах так при вкл. зажигания.Так что ты в тренде
Сейчас поеду на работу, спецом гляну у дядьки на Газоне. thank_you
perec.41 пишет:
Я свои не паял, просто обжимал плоскогубцоми, пробовал вытягивать их руками, так надо хорошое усилие приложить что бы вытащить маму из провода. А если еще и паять каждый провод, так точно с ума сойдёшь!!!!! wacko2 Да кстати жёлтые ( наверное из латуни) папы, мамы, держат намного луче белых.
perec.41 пишет:
стоит спидометр
Нахер он вообще на минику? dntknw
Промах пишет:
lol
АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Промах пишет:
Тахоментр вот такой.
Есть и такой.
Гена простой, БОШ, выхода на тахометр не было, я взял выход с обмотки до диодного моста.
Промах пишет:
yes3
АНДРЕо
09.02.2014 - 23:41
: 1664
Промах пишет:
Практиченей стрелочный тросовый спидометр можно под себя сделать, регулируя пружиной на стрелке, либо изготовить свою шкалу,хоть логарифмическую хоть линейную.
Классная градуировка, подойдет на тахометр в минике good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
perec.41 пишет:
У меня тоже как то от руки не чётко включается, но включается и работает. Попробуй подключи через кнопку, так она должна хорошо щёлкать.
АНДРЕо
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
АНДРЕо пишет:
perec.41 пишет:
Через кнопку щелкает как новая,я просто не знал что кнопка есть под резинкой (механическая) вот ей попробовал а она не АЛЁ! laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
perec.41 пишет:
laughface
АНДРЕо
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7435
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Нет Серж,в 2007 году многое зависело от комплектации,так что с завода суппорта и диски тормозные стоят на 13" а следовательно и колеса должны стоять 13", можно найти такой же год но тормоза будут 14" но например стеклоподьемники будут ручные.... Вот казалось бы,на любой тюнинговой ( заводской ) машине (ВАЗе) где там полный фарш и рулевая вроде как должна быть с гидроусилителем,а нефига....электро!!!!
09.02.2014 - 23:41
: 1664
АНДРЕо пишет:
Промах пишет:
Тахоментр вот такой.[изображение]
Есть и такой.[изображение]
Промах пишет:
yes3
А нижний ТАХОметр вроде как с КАМАЗа, он работает от трехфазного датчика-генератора, как его подключишь к простому гене?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
NIK ИВ пишет:
Да и на Газонах такие стоят.
NIK ИВ пишет:
Я разбирал гену и паял провод к одной из обмоток до диодного моста.
АНДРЕо
