Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1399 из 2499
Я с вами,
О, а Вы видимо собираете трактора голыми руками без инструмента и приспособлений.
Ага в провинции Тань-шань,судя по аватарке!
оба рабочие,только разные по производительности.Мне сказали чем больше производительность дозатора,тем меньше оборотов руля.На сколько соответствует действительности не знаю.
Крылья приделать и можно летать.
чистая правда.
На сколько?
так то оно так, если ровнять на одном и том же цилиндре только вот дозатору по литражу большему, возможно понадобиться и нш больший по литражу
табличек нет,порылся в нете один похож на 80 другой на 160(оба фирмы ORSTA)
тогда гадание на кофейной гуще но ставить если как по мне, так меньший, если он на 80 то его для миника за глаза, если конечно обьёмам цилиндра не увлекаться
обоим нш 10 достаточно.
если второй 160 то при резком повороте руля его будет закусывать, а если ещё и на малых оборотах так вообще может быть засада
вроде на мтз 82 стоит нш 10 и дозатор д160.
Что за клапан и зачем? На дозатор будет стоять один насос а на гидравлику другой.
Кажется.что сотый. В минипогрузчике у меня стоит 125 дозатор ,насос НШ10 и цилиндр 50 / 200мм
Руль очень отзывчив и крутить мало.В тракторе ,дозатор 100-й,НШ10 и цилиндр 40/200мм. Но руль немного туговат.Может из-за убитого насоса?
С дозатором никакой клапан не нужен.
Нинадо там никакого клапана. Клапан нужен в систему гидрообьемного рулевого с дозатором старого образца(они были на два выхода). А клапан назывался----регулятор,клапан потока.
В новых дозаторах-как говорится,, все включено''
Привет, Ильдус! Это мой вал...
Делался из двух... следующим способом:
Валы проточены, потом один в другой, посажены на горячую, затем заклёпаны.
Сколько весу виворачивает? Когда-то ты мне показывал сей способ, но я все-таки нашёл трёхштоковый с ГАЗона, иногда больше двух тон приходится.
Ещё не упомянули о диаметре штока, чем он тоньше - тем ближе по обьему полости ГЦ и соответственно меншая разница в оборотах руля влево/вправо.
Извиняюсь... Может я и в танке. Раз тема называется "Самодельные минитракторы" Давайте будем здесь обсуждать тогда только самодельные трактора, а не двигателя, мосты раздатки и тд. и тп.(из чего собственно и создан минитрактор) Этоже не трактора,... а запчасти. Я думаю все что относится к самодельному минитрактору, не чуждо этой теме. Трактор чем универсальней, тем больше от него пользы. Так что трактор, это не просто трактор. Но еще и всё то что он умеет делать. Если буквально следовать названию, то тема бы ограничилась только фото тракторов и их характеристиками. И давно бы уже заглохла. Это мое мнение. Прозьба не пинать, ибо никого не хотел задеть или тем более обидеть.
А боронки проверял в поле, тянет?...
Еще не проверял. В огороде почва не готова. И на днях снег обещают. Но думаю все будет нормально.
Пока есть время делаю ковш на навеску. Тоже вещь нужная.
Да фиг его знает. Полную песка вроде поднимает без проблем.
А чё есть сомнение что 3 бараны не потянет?
В этот нужен, в нём нет перепускного, как у обычных тех же МТЗ не ну если вы человеку откупите нш поле того как его располовинит то пускай ставит без перепускного
Понял ,спасибо Только у меня нет возможности сделать самодельный вал ,тот что с лева.
Сточу вал ,со второго срежу шестерню и заварю по кругу ,ну не я конечно ,а токарь.Вчера отвёз валы и переходную плиту ,жду звонка что б забрать.
А за окном зима, метель,пурга ,буран ,снег ,холод ,бездорожье и депрессия
обычный перепускной, в этом дозаторе его нет, и при вывороте до конца руля масло не перепустит, а это черевато или сорвёт РВД или нш пополам, если нш на ремне будет то тот и буксанёт
Не фига себе!!!!!!!!
У нас на 24число+20 обещают жду недождусь поеду в огород в те выходные хотел посеять . но невышло сел еле в пустую еле виехал.
Насос покупать как -то не хочется.Хорошо,что есть те кто поправляет.
Какой тебе фига? У нас тоже лежит снег.
У нас сегодня - 14 а вы в поле-поле снега в огороде по колено
Одни сдают а другие выкупают вот недавно подвезло два ЦС-80 и два ЦС-50 и распред Р-80 выменял и уже перебрал
