Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1276 из 2499
на одной из фоток маркировка ХТЗ7-чётатам , википедия сказала https://ru.wikipedia.org/wiki/ХТЗ-7
Трактор имел бензиновый карбюраторный двухцилиндровый двигатель мощностью 12 л.с ...........На базе трактора ХТЗ-7 был создан трактор ДТ-14, отличавшийся от предшественника дизельным двигателем.
Ды нет,может я чего то чуть недопонимаю на две 53 не соединить чисто через плиту.....так как вторичный вал 53ей кпп толще чем посадочное место под подшипник на первичном валу....поэтому первой ставят 51ю,её вторичный вал женится с первичным 53й без проблем,выкидываем подшипник вторичного вала 51й кпп и соединяем через плиту,получается единый блок а другим вариантом можно и две кпп 53го соединить,только соединение не выйдет таким компактным как в первом варианте!
А чего по ссылке ни слова о трахтере?
И так мужики,результат моих выходных! Переделал моторный щит потому что радиатор печки класики не вставал вот сюда
Опустил нижний квадрат на пару сантиметров ниже и все что за собой это потянуло
Тогда здесь что? Или я чего то не понимаю?
Теперь можно подумать над изготовлением приборки как у Бандэры или подобную,вот например,хотелось бы только родную восьмёрочную гитару оставить на месте!
Здесь не очень короткое соединение,если бы кпп стояли наоборот то меж коробок была только плита толщиной 20мм,вопервых на кпп 51 задняя часть корпуса более ровная и распологает к креплению плиты прямо к ней!вот нашел фотку! Более чем компактно!
Пока отсутствовал, чего то пропустил? В наших рядах пополнение? Рад приветствовать
Серега привет? Педальный узел удобный получился, газулька вообще на загляденье вписалась Вопрос... К сцеплению родным тросом обошелся? Что переделывал? Что то ненравится мне моя педалька на тягах. Педаль тормоза тоже вроде восьмерочная.
я шестой, но благодаря этому мотоциклу я свою невесту чуть не упустил в Чувашию. а ВОСХОД 2 самый хороший был.
Кто подскажет, на какой технике ставят руль с регулировкой по наклону? Гдето видел картинку с этим узлом.
да много на чем, МТЗ, К-701....
очень удобная с дон 1500 там и по наклону и по высоте.
Нужно чтобы сильно в обе стороны наклонялся В смысле что бы можно было по надобности на трактор задом наперёд сесть. Не на мой тракторец, а на немного побольше.
у мну с К-701 лежит, но там от вертикального и на себя. в обратную сторону нет, но доработать думаю можно
ДААА, рука мужская торчащая с правильных мест тут не хватает, былоб поближеб я быб ну собрать помогбб.
Нужно будет у дорожников заглянуть, если переделки поддается то у них же и выцыганим.
тогда точно с дтна у нее от полной вертикали положений 5 помоему она отдельно к полу прикручивается.
Поставь дозатор и верти его как угодно, или колонка с Т - 25 (там руль можно ставить в двух положениях)
Оказывается самое скользкое болото после снега и мороза:
А поднятся...
По моёму мнению двигатель воткнуть от переднеприводной, работы меньше. привод как раз в право уходит. Но дело то в основе своей упирается в одно НО !!! Кто сборку будет производить и доводить дело до конца ? Вот вопрос?. На мой взгляд работы то в принципе не много, Это не с ноля из маталлолома ржавого собирать., Как и все тут делают. Мужик тут нужен рукастый и головастый, а не рукожопый, простите за мой французский. А может Варвара Олеговна сама будет собирать? И сборке надо отдаваться с душой, не считаясь со временем и погодой. Вон Серёга 211 например все выходные свою кралю поджидает- "музу", Да и не только он. Меня так с палкой с гаража жена выгоняла. Так что нужно душу вложить, тогда не то что поедет, , но и требуемую работу выполнять будет. Простите за лирику.
На всё вышесказанное могу только предположить что не все мужики такие продвинутые как тут присутсвующие....имею ввиду компьютер,интернет!!! Я знаю нескольких человек предпенсионного возраста например не имеющих досих пор даже телефона,хотя руки у них не из ж ы растут...... Вот и сдесь возможно Муж попросил жену погуглить,она и гуглит,она же не обязана расказывать нам свои мелочи жизни....всё по делу!!!! P.S опять же....зачем женщине без мужика дарить разукомплектованный трактор.....разве что на 8 марта......! Шутка!
[/quote]
Здесь не очень короткое соединение,если бы кпп стояли наоборот то меж коробок была только плита толщиной 20мм,вопервых на кпп 51 задняя часть корпуса более ровная и распологает к креплению плиты прямо к ней!вот нашел фотку! Более чем компактно! :thank_you:[/quote]
Обьяснение ПЕРЦЕМ 41 соединения двух КПП думаю достаточно убедительным, по всем параметрам. и проще. Прислушиваться нужно к советам. Ну а если 30 см в большую сторону не повлияет не на что , то можно и родную КПП ВАЗ оставит, как У Андрея 32, и колёса такие же задние, только у него полный привод.
А у тебя Сергей не кипит в ..... ещё, выезжать не пора? Ильдус вон вовсю гоняет и молчит ! и посмеивается
Ураловский слишком оборотистый, трахтур закапывается + плюс перегревается даже с принудительным воздушным охлаждением. Надо что бы меньше обороты были, в идеале дизельный.
Посоветуйте, пжл, оптимальный двигатель.
Обьяснение было соединения двух КПП думаю достаточно убедительным, по всем параметрам. и проще. Прислушиваться нужно к советам. Ну а если 30 см в большую сторону не повлияет не на что , то можно и родную КПП ВАЗ оставит, как У Андрея 32, и колёса такие же задние, только у него полный привод.
А у тебя Сергей не кипит в ..... ещё, выезжать не пора? Ильдус вон вовсю гоняет и молчит ! и посмеивается :laugh:[/quote]
Да кипит....только похожу,похожу вокруг....тут не нравится,там не нравится,вот и ищу сам себе занятие!!!! Может и боюсь чего то,незнаю но вроде ковырятся лучше чем кататся,просто кататся.....
а вот теперь пускай муж почитает, что было написано, и за раз всему научится, и компом начнёт управлять, и мотор воткнёт какой надо , иначе головасторукастые всё сделают за него.
Трахтур соседа. И с руками, и с головой, и метал любит. Хотим на два дома сделать.
