Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1228 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Крепление на три болта.
dont
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
dont
Не понял юмора, dntknw четыре или два нужно?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
четыре
4
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
четыре
4
заводское крепление на 2 болта
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
Бывает из под четырех зажатых кольцо выдавливает. Ну если насос с чермета или с гур ЗиЛа, то может и двух достаточно.
Вот удивительно как людям постоянно хочется изобретать велосипед wacko2
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
gavril.gr пишет:
у меня например балон накачивается 2
Это я в курсе, знаю, что 3 можно накрутить, а вот 7-8 dntknw выдержит?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Сергей211 пишет:
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
dont
Ставь и не парься !
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
Ставь и не парься !
ну ну
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
Не понял юмора,
Попробуйте подсунуть туда гайку, если пойдёт - то в насос вкрутить шпильку, а если нет - значит и на 2 будет держать, гравное замерять глубину резьбы в насосе, подобрать болты и хорошо затянуть.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алекс@ндр В пишет:
Сергей211 пишет:
Не понял юмора,
Вопрос в другом-зачем было варить патрубок над отверстием?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
fil78 пишет:
А в чём собственно изобретение велосипеда заключается? Видел флянцы заводские на два и четыре болта, и чё-то так приварил уголок, четвёртый болт не вставить, уголок мешает, разве что вкрутить шпильку и гайкой притянуть. Ладно на вход-то можно применить этот фланец, а на выход завтра сделаю другой - на четыре болта
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
на вход
и будет правильно, чтоб потом не купаться в масле и не переделывать, лучше сразу делать так как положено.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
А хрен его знает dntknw Крутил-вертел, с таким расположением показалось наиболее выгодней подводить шланги, если между отверстий уголок приварить, шланги как бы не под прямым углом становятся по отношению плоскости насоса.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Владимир Г пишет:
fil78 пишет:
Почему велосипед wacko2 ,в завоских штуцерах на два болта . Для придавливания резинового кольца особого усилия ненадо .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Г пишет:
Мех пишет:
Ставь и не парься !
ну ну
Шо ну-ну ? У метя так на НШ-72 стоит !
: славянск-на-кубани
16.04.2015 - 00:16
: 14
Сергей211 пишет:
Владимир Г пишет:
Сергей не парься, заводские алюминиевые держат нормально, а тебя железный да ещё на 3 болта получается вобще хорошо, а на подвод и слив масла можно использовать пластиковые трубы у меня на видео их видно, я такой способ подсмотрел у юры ветеринара если память не изменяет вроде бы он так сделал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Pavlo.Keha пишет:
На всех?
Мех пишет:
Какой поставили такой и стоит,хозяин барин.
То о чем пишу не выдумки, я долгое время работал в дорожно строительной организации, там вся техника на гидравлике. И если насос и делитель выдают требуемое давление то фланцы на двух болтах алюминиевые долго не ходят, если кольцо выдавит один раз-флянец деформированный, его выбрасывали и ставили только на четыре, на три выдавливает еще быстрее, если фланец стальной то тянется резьба или болт...если у вас стоит на двух болтах флянец то это не значит что он выдержит если вам придется что то тяжелое навеской поднять.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
ну ну
Не спорте, держат они на двух болтах отлично.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Да не ровняйте вы строительную технику с миникам. На минику на двух болтах будет держать за ура, и не заставляйте человека делать лишнюю работу. thank_you
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Г пишет:
На всех?
На автопогрузчике Балканкар стоит по два болта и 3 тонны весу поднимает .
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
ну ну
Тоже так думаю,и не обязательно во все дырки болты втыкать ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Можно и изолентой примотать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
Может хватит умничать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
А вам может хватит корчить из себя цензора?
Не умничаю, а как и все здесь высказываю свое мнение или делюсь тем что знаю.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Владимир Г пишет:
АНДРЕо пишет:
Да можно если ГЦ 1 метр в диаметре
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
Отличное у вас мнение об изоленте, луче не чего и не придумаешь.
Владимир Г пишет:
Я не корчу из себя не кого, просто не надо все усложнять и морочить человеку голову. Заводские фланцы идут на два болта и держат они прекрасно, а у вас почему то нет. dntknw 100 человек скажут *ДА*, но всеровно один найдется и скажет *НЕТ*.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
АНДРЕо пишет:
Согласен 100% Тем более на входе - чтоб только воздух не подсасывало а на выходе там на 4 ставить .А вот на слив нужно как можно толще шланг ставить . У меня 2 раза алюминиевую часть корпуса распреда рвало к которой на трех болтах сливной штуцер крепиться . подсказали здесь шланг тонкий. Стоял тонкий РВД 10-12 мм внутри. Установил 25 мм внутри резиновый с кордом маслостойкий и все ОК.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Василий Ив. пишет:
ИВАНОВИЧ, у меня и на выходе стоит на два болта, и проблем нет.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
АНДРЕо пишет:
Василий Ив. пишет:
Стоит на двух болтах. В системе давление 140-150атмосфер и не разу не отрывало. А если накрутить до упора и на насос можно шубу железную одевать чтоб не порвало.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
дуглас пишет:
На днях буду возле дровокола, гляну какой там у меня стоит, просто по памяти не помню, на 2 или на 4 болта там стоит, там точно было накручено давление, НШ разорвало, а фланцы целые.
