Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1129 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Или ты имел ввиду ШРУС,как его соединить с мостом УАЗа? Так это не совсем сложно,ну нужна токарка,ШРУС сделан из наружнего ШРУСа 08
серег, а как болты к шрусу крепятся?
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Времено на болтах хочу увитеть развал колес Перевернуть раму на колеса
20.03.2012 - 21:38
: 969
Сергей, токарка-сложный вопрос. С одной стороны, токарный станок есть в деревне у брата фермера,но он там зимой не появляется, а я сам токарь по професии. С другой стороны-Воронеж, где я живу, есть токарь, но не совсем рядом. Ехать далеко и не удобно, поэтому токарку хочется обойти стороной, ну или минимум.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
perec.41 пишет:
Сам шрус это то что под пыльником и чуть из него торчит,тоесть меньший диаметр,потом кольцо приваренное к шрусу уже большего диаметра,на ровне с диаметром фланца УАЗа,вот этом кольце нарезана резьба М10х1,25 и ввёрнуты шпильки,а после канавки это проставок (кольцо)хотя оно тоже приварено к шрусу,можно и без него,я просто с размерами кольца не угадал пришлось точить этот проставок
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Nazarco пишет:
A.Nikolas пишет:
Nazarco пишет:
Учусь варить сваркой не очень получается
Вы ГАЗоновские оси срезали и другие приварили?
Еще не приварил только на 4 болтах впемено хочу посмотреть что получится
В таком варианте можно было мост оставить в стандартном положении(чтоб сохранить наклон шкворней), а дор. просвет увеличить за счет приваренных стоек-удлинителей а к ним оси.Попробую нарисовать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
а так там сварено и очень хорошо отшлифовано чтоли?
16.11.2015 - 19:45
: 1993
A.Nikolas пишет:
Nazarco пишет:
A.Nikolas пишет:
Nazarco пишет:
На фото мост с рамой перевернут,а если его оставить в таком положении и приварить стойку и к ней уже ось(красн.цветом)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Проточено Юра! Вот он правда уже поржавел малясь! laugh а сваренно там где фаска под 45 градусов, после шов проточен и всё!
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Притащил с металолома распределитель Р 80 прикинуть как будет гидравлика
06.03.2010 - 00:45
: 14517
вовочка820 пишет:
ЗИЛовод пишет:
120 см победили,
уазовский мост прекрасно укорачивается под 120 см без резки полуосей. причем и передний, и задний...
Он не слышит наших советов, или почти не слышит, и вопросы его повторяются с определённой периодичностью!... laugh
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
еще 2 насоса нш 32 и нш10
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Nazarco пишет:
Клапан на распреде отсутствует? Или сам снял?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=ЗИЛовод]И кто знает, какой из этих мостов крепче ? Я больше склоняюсь к первому варианту.
Конечно тот что на первом фото крепче , и укоротить его не проблема.
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
perec.41 пишет:
Nazarco пишет:
Клапана нету после празников поеду там еще есть распределители сниму с одного
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
ЗИЛовод пишет:
Приветствую, Алексей.
Я брал ступицу со шлицами от того же донора, сверлил 4 отверстия под фланец моста и на болты. Только если совсем без токарки то придется повозится что бы отцентровать, но и это возможно. Шруз в ступице фиксируется стопорным кольцом, гайка туда уже не станет. Хотя все зависит от чего запчасти.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
понял, мне мой вариант больше нравится, мой переход многоразовый.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
И не только клапан , а пружина колпак и крышка нужны, а 10ка если союзная вряд-ли не посаженная как и 32й.
20.03.2012 - 21:38
: 969
Анатолий Иванович пишет:
вовочка820 пишет:
ЗИЛовод пишет:
120 см победили,
Анатолий Иванович, уважаемый, слышу. Просто интересно какой лучше будет. Всё равно покупать.
Исаченко Сергей][quote=ЗИЛовод пишет:
Спасибо за совет, но надо без токарки. Брат работает на заводе сварным. Варит конструкции для мостов. Обещал сварить полуось (под звук) плюс наложить сверху кольцо и обварить. Думаю держать будет. Укорачивать буду одну сторону и одну полуось. Да, и кто знает, полуоси у волги одинаковой длинны?
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Только полуоси там полуразгруженные....
06.03.2010 - 00:45
: 14517
ЗИЛовод пишет:
да...
20.03.2012 - 21:38
: 969
Luxor25 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Андрей, спасибо, понял.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ЗИЛовод пишет:
но надо без токарки
Ну тогда болгарка и вставка в чулок, но надо сделать точно и хорошую фаску снять на срезе и обварить некуда не денется, на забугорных в основном все так укорачивают с УАЗа и пока фото сломанного не встречал.
20.03.2012 - 21:38
: 969
ЗИЛовод пишет:
да...
Анатолий Иванович, спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
ЗИЛовод пишет:
Как говорили выше, если УАЗовский обрезать под обе короткие полуоси, т.е. с одной стороны, будет как раз колея 120см. ...с родными полуосями...
20.03.2012 - 21:38
: 969
Исаченко Сергей пишет:
ЗИЛовод пишет:
но надо без токарки
Сергей, спасибо. Так и думал. Нагрузки большой на трактор не будет. Ни плуга ни культиватора.
20.03.2012 - 21:38
: 969
ЗИЛовод пишет:
Оооо, а вот это интересно. Я просто думал только передний так укорачивают. Единственное цена моста. Ладно, ща авито поколупаю, посмотрю .......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ЗИЛовод пишет:
но надо без токарки
Ага! Я еще вот так снял нагрузку со сварного шва
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
[quote=ЗИЛовод]Делалось на школьном токарнике, но можно и болгаркой обойтись
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988][quote=ЗИЛовод пишет:
Эдик,твой вариант у меня в голове крутится но только чуть не так,обрезать шрус так же как у тебя но к нему приварить кольцо под крепление УАЗ крестовины,так сказать многоразовое крепление,это на тот случай если у меня при моем большом изломе привода внутренний шрус долго не протянет!
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Зиловоду...
Мосты эти по крепости одинаковые будут, Если я не ошибаюсь там только корпуса редуторов разные, про эти мосты легенды ходят. Говорят что планетарка крепче УАЗовской.
