Именно с такой завальцовкой нужны? Или такие пойдут от газона?
Он нашёл где то советские, помню такие, но давно не встречал...там вроде 87-й или 67-й год выпуска...
год 67й.
Я собрал ГАЗика и забыл про них, а тут в субботу на барахолке попался один и я вспомнил, что у меня то их нет.
Вот решил поискать. Нужны именно как на фото.
Из поощрений - только снятия взысканий...
Если горит зеленый огонек, это не значит, что я он-лайн.
Мы получили начальное образование на Хасане, среднее – на Халхин-Голе, как люди умные с получением высшего можем подождать
Ну если на то пошло
Меняю раздатку 63 на раздатку 69 .
Ильдус,ты чё правда чудишь то? Неужели ты думаешь что с 69й раздаткой база будет меньше чем с раздаткой от УАЗа? Как по мне так к кпп ГАЗ 51 проще прилепить уазтвскую чем городить через карданы 69ю!
но сие изобретение трудно назвать у РЕТРО трактором.
так и твой особо на трактор не смахивает, спереди вообще на полуторку похож))) не в обиду)))
а вообще хороших тракторцов и внешне и по компановке узлов тут по пальцам можно пересчитать
Ну если на то пошло
69 раздатка возможно лучше тем, что имеет выход под маленький кардан между ней и кпп - "ПОРОСЕНОК", длинна конечно увеличивается см на 20, зато гораздо проще соединить агрегаты.
чашки подходят от УАЗ, поросенок с "шлицевой" частью, имеет ход.
че то AGREGATа ни видать, не в курсе где делся? вы же вроде как общались.
не знаю. запропал куда-то. весной ему ЛС кидал, он не ответил. Звонить не стал. Мало ли ...
PS
Порылся, а телефона-то и нет :(( Видать, не все контакты перенёс на телефон
Ну если на то пошло
Так поросенка то в комплекте может и не быть,я даже уверен что не будет,подобный поросенок устанавливается и на МТЗ-82,так что не считаю это показателем,так как такой поросенок можно в любой компановке прилабунить! Только надо ли это.....
мы может про разные вещи говорим?
На твоем фот подвесная опора с МТЗ между 2х карданов, а там именно кардан соединяющий 2 агрегата. причем эти агрегаты уже с завода имеют хвостовики для присоединения кардана.
PS
понятно, а у меня были вопросы по токарке, он же токарь, написал ему ЛС, а в ответ тишина.
вот такой вот сайтик, может быть кому нибудь чем нибудь подмагнет. есть полезные вещи.
только это не в коем разе не реклама, а просто полезная информация. http://www.nelikvidi.com
Привет, вопрос токорям шкиф 3 ручья z можно перетащить в А также три ручья, новые заказывать дороговата зорание спасибо
А место между ручьями то есть?
да 2мм
Надо глянуть по ремням,по их размеру,если уместятся то почему бы и нет,в крайне случае чуть занизить диаметр
ремень залазиет чуть меньше половина 3 мм,токар говорит не места мала, я токарю углубись немного чтобы 6-7 влезла ремень глубиной 8,5мм и пойдет а он только новой
Раз в день приходит мысля - " нах..й я всё это затеял "
Спасибо !!!
да 2мм
Ну я тоже со слов мало что могу сказать надо глянутьчто есть и что хочешь,может твой токарь и прав!
Спасибо !!!
Тоже такие приступы участились,иногда думаю что вообще все надо переделывать,видимо устал..А когда читаю на форуме,что кто то только начинает трактор делать,меня начинает мутить,видимо все таки перерыв надо сделать,вот уйду в новогодние корпоративы,отдохну,и с чистой совестью в гараж,может какая оригинальная мысля посетит в пьяном угаре...
да 2мм
Я вот все думаю насчет установки гены и насоса на одну сторону...... Насобирал картинок,так как особо не видел в живую как там стоят компрессор кондея или насос гура на вазовских движках,да еще капот блин не дает на нужную высоту поднять гену чтоб ремень от класики натянулся,так вот наверное придется оба ремня ( на генератор и на насос) делать с натяжными роликами,как только все это поместится пока мало понимаю,думал насчет одного ремня на всё но только для понижения оборотов на насосе придется ооочень большой шкив,а так бы конечно было идеально.....!
Да не стоит отчаиваться, мост нормальный колеса тоже , двиг подберешь, коробку раздатку( я бы 63ю поставил, но надо посмотреть ее и 69й передаточные) и будет нормально ,для таких колес и ширины трактор особо короткий тоже будет не очень, надо какие-то пропорции все-же выдержать.
Спасибо !!!
Да всё бы ничего ,но отсутствие токарки всё желание отбивает.
год 67й.
приветствую Сергей.
немного о том как не надо колеса качать и баллоны пропановские вскрывать,знают почти все но всё же
Мой канал YouTube
Так я давно писал что это квадрик...., ну не трактор точно..... .
вкусы и возможности у всех разные!
согласен, потому и не обсераю других
PS
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…
Мой канал YouTube
для Ильдуса сюда надо БМП 58 с форума самоделок,начертит по полочкам разложит и станет на свои места всё!
Ну там вроде все в рамках приличия было,Алексей уж точно никого не об-л.
К сожалению БМП 58 на форум не заходил с января 2013 года..... Так что незнаю как бы он помог!
Мой канал YouTube
Мой канал YouTube
да 2мм
Мой канал YouTube
Спасибо !!!
Моя тема Сборка трактора 2
https://www.youtube.com/channel/UCClHLpUL-nL1lpSqSUj5NGw
https://www.youtube.com/channel/UCAXBam2Tkv4-HxN5d8KFEXg
Мой канал YouTube
на выходных к другому сездию
Мой канал YouTube
я вот самое главную детальна руль поставил, а так же включение насоса и бак закрепил.
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
