Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1125 из 2499
74960 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Исаченко Сергей пишет:
самое то было бы.
движок то ВАЗ можно сунуть, это не проблема, и ещё одну коробку ВАЗ тоже, но проблема в том что конструкция ходовой несуразная. если только вот так сделать
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/108777/img...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Анатолий Иванович пишет:
Алекс@ндр В пишет:
я подозреваю что это привол нш32 через ремень.
Эти шлицы точно не для НШ-32
Там ещё переходная шестерёнка ставится со шлицами под НШ-32....
Да, я тоже подозреваю что должна быть ещё шестерня,вот если-бы сделать её подвижной,что бы отключить нш.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
ВЛадимир - Ул. пишет:
Нужно сделать редуктор-привод на 2 нш32 . Гдето видел фотки устройства но не могу найти
Заводской на т-16 для установки грейфера.Самодельный не попадался.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
gavril.gr пишет:
ВАЗ то можно поставить, я к тому что характеристики вазовского намного хуже этого, я его видел в живую он совсем маленький по сравнению с жиговским, и макс. момент как у жиги ,но на 2500 это очень хорошо для миника,а не на 3500 как у жиговском,тоесть момент на 2000 тыс. будет как в китайском трехцилиндровом дизеле.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Вот самодельный но на один насос
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а я сегодня обломался. хотел запустить гидравлику (насос был б\у) пока смотрел потеки появятся ли на распределителе, все масло вылилось через вал шн. облом.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Констан пишет:
Анатолий Иваныч придет расскажет подробности про привод!
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Через какой вал ушло масло?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
через сальник на насосе,пока не снимал не разберался.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Констан пишет:
это же под какой насос такой бронекорпус нужен?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
юра ветеринар пишет:
Констан пишет:
там два насоса стоит на верхнем валу тоже.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
fil78 пишет:
Констан пишет:
<p>Вот самодельный но на один насос</p>
констан писал, что на один, вот я и спросил.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Констан пишет:
Вот и мне надо по такому принципу , только первичный вал кпп от вазовской кпп . Первичный вал кпп получается можно проточить - это хорошо . Буду ждать А.И может раскажет .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=fil78] все масло вылилось через вал шн. облом.
Так оно же туда уйдет когда насос не тот что надо, или насос переделывали на обратное вращение.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сегодня дровокол переделать пришлось bang НЕ сдюжал китай мотор настоящие пни колоть. Пони китайские слабые laugh А на тракторе УД-25 как-раз на пределе -но все яблони и корни пережевывает.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
A.Nikolas пишет:
короче похдил вокруг, в живую очень даже неплохо, сидеть удобно, обзор супер. даже всю гидравлику подключил. короче так этой таксе и бегать.
Юрий,ты что фото удалил? А то я вчера в рунет не ходил,а посмотреть хооочется.ПОКАЖИ ![/quote]
Блин, я тоже пропустил момент. Юра, покажи фотки еще раз, плиз.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
fil78 пишет:
Именно так....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fil78 пишет:
Так-же первая мысля, что насос не того вращения.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
fil78 пишет:
Именно так....
Подскажите от чего шестерни и втулки шлицевые Более подробней thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Василий Ив. пишет:
shok Что дохнет? Вы же вроде через ремни с понижением оборотов делали, или я ошибаюсь?
Василий Ив. пишет:
good super
Алекс@ндр В пишет:
Скорее всего менял вращение, проходили мы это, весь гараж был в масле. laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
АНДРЕо пишет:
Да больше чем в три раза понижение на ремне...6.5 л.с 200 куб. на всех парах глохнет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
БандЄра пишет:
Да. Отакий точно. Только болт в торец вала нужен с левой резьбой, шоб по ходу не открутился.
А посадочное какое? Там он на электромотор садылся шлицевой частью.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Первичный вал от КПП 51-го, но переделанный под ДВС ВАЗ, на фото видно ещё не сваренный, и вторая шестерня от той же КПП, вот только не помню, то ли 1-й передачи, то ли отрезал от блока шестерён парную с первичным валом, это надо смотреть по межцентровому расстоянию, что бы насосы поместились, у меня получилось впритык 32-й и 10-й разного вращения, даже чуть-чуть пришлось подтачивать корпус, но потом 10-й не пришлось ставить из-за изменения конструкции...Шлицы подбирал, на 32-й кажется брал от КОМа ЗИЛ шестерню и протачивал её что бы вошла в шестерню КПП ГАЗ, посадочные под подшипники уже готовые....Но подобрать конечно можно и любые другие шестерни...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Здравствуйте , подскажите или ткните пальцем как вывести переклюк передач на руль или справа от водителя , коробка от москвича 408 , найти родную кулису ближайшие пару недель скорее всего не выйдет , что можно приколхозить ? хоть тросами , но покомпактнее .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Анатолий Иванович благодарю
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Промах пишет:
А почему только справа? Если сделаешь слева, то привыкнешь в тот же день!...Проверено!.... hi
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Анатолий Иванович, благодарю!
.... mail hi .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
.... mail hi .
В Соседней теме " самодельные минитракторы с гидроприводом и навесное от гидромотоа " самоделю миник . Вопросов море . Если есть интерес заходите с советами .
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Как то заходил, смотрел...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
yurybka пишет:
БандЄра пишет:
Да какой там шлиц!!! просто на вал, диаметр не помню. И у валу в торце отверстие с резьбой, и всё!! Зажал , ремешок одел и поехал нафиг.. Вот только резьбу б туда левую....
