Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1122 из 2499
Вряд-ли у вас получится сделать напрямую от КОМ такой длинный вал, обрезать его, посадить на подшибники и карданом с КОМом соединить.
Только на фото. Просто делал широкий нож (18мм) вот и думал, что если подпилить, то лопнет или согнётся, а полотно посчитал толстым для ножа.
Не только.Зависит ещё от оборотов.Вернее,ремень передаёт крутящий момент.При увеличении оборотов ,увеличивается передаваемая мощность.
Все зависит от компоновки трактора и рамы. Может получиться с одной крестовиной у коробки немного вниз назад, подогнать по длине, тем более на валу есть посадочное под подшипники с резьбой под гайку. Просто так трудно дать толковый совет, надо хотя бы фото рамы и агрегатов..... .
Александр,какая там нах цементация!!!!!!! Все там точится,я сначала просверлил бы отверстие в валу редуктора,после зажал бы вал(первичный) в центра и сначала проточил бы по диаметру отверстия а после отрезал бы,в принципе я так и делал свой первичный на кпп ГАЗ,кстати точил простым отрезным резцом,вот всегда удивляюсь......... Все токаря в мастерских всяческих по бывшему союзу такие вумные прям страшно становится....... а на деле выходит толи ленивые толи нифуя не токари! согласен что я тоже не супер спец,но грамоты от руководства имеются за хорошую работу! а уж такие вещи любой токарь знать должен,мы цементацию сдираем на НОВЫХ деталях,тоесть это для меня не какой то там секрет,мы это в работе делаем,и даже сверловщики ее сдирают успешно сверлом!
Во блин дают..... https://youtu.be/a7N-frF02ww
Вот -вот, так и я о том же...... , а может цену набивают..... .
Так там сложного то нет,за что ее набивать????? Ну если и правда просто не хотят делать,я если не хочу то так и говорю,а не сочиняю про цементацию!
Порой если вопрос незнакомый: напряжение, сила тока, вид ножей ну и технология работы, то и приходится спрашивать. Со всем разобрался, аппарат свой завтра проверю на нагрев ножа, если что транс намотаю другой. Огромное спасибо всем. Предлагают делать ножи из пружины будильника? Сергей, не пробовал?
Алекс@ндр , когда мне токарь вал Газоновский обрезал и сращивал с Вазовским, я рядом был и видел всю процедуру. Ничего там не било и отрезал всё нормально. Отрезал, отверстие просверлил, метчиком резьбу нарезал - это ГАЗ. ВАЗ - зажал, отрезал , проточил, плашкой резьбу нарезал. Тут же закрутил и поставил в патрон в центрах, - биения никакого. Вот так. Может твоёму токарю это очень трудоёмкая работа?. И ещё удивило в моём токаре , что когда метчиком стал нарезать резьбу, просто рукой надавил, а не бабкой поджал. Я ему сказал как надо, а он меня далеко послал... Вот.
Примирение заслуживающее уважения!!!
при небольшом толчке вы их сами без трактора потяните
вот еще посмотрел как он пашет и прост весело стало на душе
но за дизаин и красоту жирный плюс
Юра, без обиды, но так что то получается как на корове седло, даже немножко стрёмней...
типа того, надо еще крылья срезать, может малость поможет. зато теперь сижу как человек.
Нет...! Под такую кабину надо новый трактор делать!...
Хочу добавить,всё правильно,набивает цену.В валу редуктора сбоку просверлить 3 отверстия в местах оттиска кулачков на10 потом соеденить валы и через отверстия проварить.Сегодня в приёмке разжился редуктор и ещё мелочовку.Может кто знает с какой техники,я подозреваю что это привол нш32 через ремень.
Лови!!!!! Ты ох , надо лестницу с собой возить, что бы залезать в неё. Переделать срочно.
пока это неподъемно для меня. чуствую надо фотки удалять и не пугать форумчан
Вы уже писали раньше на счет проточки цемента но тот токарь самый толковый из доступных мне. Он отказался ибо работает на предприятии с жёстким контролем, говорит: тут играться долго надо и валы большие а если увидят... работа дороже. Есть ещё два токаря, но к ним даже не подхожу - там станки раздолбаные. Наверное прийдется ехать в город искать .
Как вы фиксировали валы от проворота? Варить стрёмно чтоб те повело.
Зачем изобретать велосипед? Канцелярские ножи недорогие и заточены как лезвие (почти), стоят копейки и найти их не проблема.
Вот я на это и надеюсь, если оно точилось одним махом с посадочными подшибников, то точнее не сделаеш, по этому решил, что лучше подогнать отверстие в другом валу под диаметр первичного.
Я например, как и многие, делал под горячую посадку и сваривал пулуавтоматом , можно конечно и электродом потихоньку после прихваток +....
хотя-бы немного укоротить зад, чтобы колёса стали над крыльями по центру.
хорошая идея. Цену он не набивает, всякие мелочёвки делал мне за спасибо!
Проскакивала такая мысля, я даже знаю у кого этот недоавтомат есь.
Если садить на горячую, то нужно нагревать вал с отверстием, так?
да видимо парней никогда телега груженая под гору не толкала
Если посадить на горячую и обварить аккуратно нечего некуда не поведет, да и первичный можно немного проточить и фаску чтобы потом заварить, вообще работа для ПТУшника, нечего особо сложного, а не провернет так как стабильный момент будет 10кг. (условно ) , а не 20-40, а то и более.
Так, но не перестараться....
санек привет! я бы рад сместить но моя основная цель удобство работы и удобство монтажа всего. понимаю что убого; но когда сижу внутри убогости невидно. во всяком случае кабинет я не резал, есть мысли на что-то лучшее, а пока и такое походит.
Нее-а брат, не пробовал. Была идея использовать пружину от стартера бензопилы "Дружба", но остановился на канцелярских ножах, и то не цельным, а отрезной полоской шириной 5-6 мм.
Да бросьте мужики! Не усложняйте,какая там горячая! Проточил с небольшим натягом,запресовал пресом,проверил 0,04 биение,проварил полуавтоматом,опять проверил,ничего не изменилось,возможно это биение и было в станке изначально,а я и не парюсь это вообще не беда,не милиметры же,а на милиметры в этом случае и не уведет! и варил сразу и быстро и не в станке!
Юра, ты уж извини, но как говорится у нас: " Ни в тын, ни в ворота..."
