Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1120 из 2499
Это зил кардан, подвесной подш. 114. а первый газоновский он также применялся на лебёдках урала, и ещё много где...
Да нет мост не укорочен.Трактор у меня грузовик самосвал.Каламбур конечно но так и есть,на учете стоит как трактор самодельный.Полуоси от газ53 и 66 не подойдут по шпилкам они крепятся на 10 шпилек.а у меня ступицы от 157 и крепятся на 8шпилек
Можно и лампочку только без надзора оставлять опасно.Лучше не рисковать.
Добрый вечер! Я тут новенький, прочетал все 4 части и есть вопрос ко всем, нормально ли будет цена по тыще за мост передний и задний узкин в зборе но без колес, за колеса хочет отдельно по штуке за балон протектор хороший?
Тогда может у тебя полуоси от среднего моста? На 157м на одном мосту вроде редуктор смещен ана одном по центру,точней скажут знатоки этих мостов!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не ЗИЛ, крестовина ГАЗоновская, шлицы тоже, кусок кардана 53го от коробки и подвесной Внутренняя вилка с такими шлицами...
Так вот же,днем то понятно под надзором,на ночь боязно!!!! Если только на улицу вынести,если что хай с ним горит,редуктор все равно железный!!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Исаченко Сергей спасибо за подсказку о кардане этот кусок кардана не ржавый из него хочу зделать кардан между ЗИЛ коробкой и задний мост ГАЗ 53
По мостам в принципе нормальная цена,да и по колесам тоже,жигулевские колеса по штуке за балон идут,на дисках конечно!
Спасибо! Значит мосты буду забирать после праздников как получу зарплату, а колеса с дисками вроде-бы как даже накачены.
примерное вот так
на 157 редуктор смещен на среднем мосту.Моя полуось 105,8 см длиной а длинная 157 зила 114,8см.Сегодня отдал полуось короткую 98см длиной снимал с 157 зила вот только не помню блин с какого моста толи со среднего толи с заднего
Сергей-Вологда вы говорите что эта часть кардана Зил какие крестовины мне искать вкакая разница крестовин зил и газон
это считай даром, себе летом брал передний уазовский за три штуки
Всем привет ! Есть один вопрос . Заказал брату в селе продольную тягу с Т-40 , звонит и говорит что нашол полностью в сборе всё устройство , спрашиваю , сколько за него хотят ? Говорит если мне нужен то спросит ! Я ему , спроси ! Так вот , кто подскажет цену примерную ? В нете не могу найти
Мосты,если рабочие,то это очень дешево,можно сказать повезло,я покупал себе З.М. от УАЗ за 10т.р. год назад,и оказался не исправный(не влезешь...)а колеса,что сказать,если дисков халявных не найти,то здесь прямая выгода,и диски и резина на первое время,и думать не надо,надо брать!удачи!
я так понимаю это на навеску на треугольник.Я нынче брал с рук б.у за 1000р. в магазине у нас она стоит 5000р.
А чего пробовать, я нарезал вот такой ... болгаркой и специальный нож вместо диска из немного переделанной муфты запоровской коробки...., колесо за час , ну предварительно разметил протектор фломастером, и точил "диск" раз несколько.
Ага ,я читал ,вы про это писали.Хорошо получилось.Но я то еще не нарезал,тем более пилой,вот и надо попробовать.Сейчас ещё диски на болгарку спец. продают (друг сказывал) типа нормально резину скребут и не жгут,надо поискать такие.
Всё устройство в сборе .Низ , верх и цилиндр по моему есть
Спасибо всем за скорый ответ!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я на двух шкивах обрезал те юпочки привалочные, и прихватил к третьему шкиву целому. Потом на храповую гайку одел шайбу широкую, и просто прикрутил. Одна только беда, следить часто нужно .Ента херня склонна к самооткручиванию.Єслибы резьба была на коленвалу левая...
Может я чего то не понял.Что вы подразумеваете под словосочетанием продольная тяга
Так чем могём,помогём!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А почему? в штате она не откручивается же!
[quote=Nazarco] какие крестовины мне искать Нужно искать одну крестовину с вилкой с ЗИЛА (ту что до коробки будет), а та что до моста с ГАЗона, но если коробка на подушках будет желательно шлицы чтобы были чтобы демонтировать легче да и степень свободы нужна.
Фотки вентилятора "в полный рост" нету у Вас?
http://traktor-t40.ru/gidrosistema-traktora-t-40/74-pricep-traktora-t-40
А мне предлагают вот это http://traktory-i-rajdery.ru/zadnee-navesnoe-ustrojstvo-traktorov-t-40m-...
Только вот пугает не известность в цене .
В штате шкив шпонкой держится от проворачивания , а у него комплект не закреплен к основному и держится за счет прижима гайкой.Вот почему и спрашиваю. Из опыта знаю - мужик таким макаром на Ниву ГУР поставил - замахался гайки искать . пока не приклепал шкивы вкучу.
Заштифтуйте и усё !
