Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1119 из 2499
Ты новые посты читаешь? или как, где попало? Лично я скинул пару станиц назад файл "Инструкцию об изготовлении самодельного регрувера" и дал ссылку, вернись назад и найдешь
И еще один товарищ, который читает посты через один, без обид. Напряжение делай от 1,5 до 3-х вольт
Пока заготовки блоками и компоную все вкучу... А фото загружал повторно - первый раз не вышло.
Интересно вот на этих колесиках проходимость сильно увеличится?!!!!
Тратсформатор от лампового телика ТС-180 или ТС-250 точно не помню, все вторични сбросил и намотал шиной 1,5*7мм. Сначала намотал 2В, сделал отвод и дальше отводы через каждые 0,5В (на этом трансе получается 3,3 витка на вольт). Поначалу переживал, что шина тонкая и не хватит току, но в итоге накаливаю ввесь канцелярский нож шириной 9мм до красна за 2 секунды.
Я-же писал на предыдущей странице https://fermer.ru/comment/1076212893#comment-1076212893
А если зазевался и корд вылез уже никуда не поедешь
Да и не протектор то будет, а рваньё ИМХО.
Нэ савсем ровный,глубоко не буду пилить//// от ГАЗона там толсто.А зевать нельзя -это точно///// ТБ однако
Как-то сосед увидел мою "новую" резину и говорит: давай мне на юзику (ЮМЗ) напишем "менты пошли на ",а то лысовата уже - и протектор будет и мне приятно
Зачем клумбам проходимость? Проходимость мимо них замедлится,любоваться будут.
Ну если нет резиновых колес, и вместо них деревянные чурки, то конечно можно вначале бензопилой, а затем дать спецам, чтобы доработали стамеской. Вы издеваетесь, или что? Как это бензопилой протектор резать, ума не приложу? Ну про скат К-700 или Т-150 не спрашиваю
Любой каприз за ваши дэньги.) А реально сколько в ГАЗоновской резине от начала протектора до корда, не проверяли?
Чтобы преодолеть и заровнять ямы, которые куры напорпали, да и ещё на крутом подъёме с бревном на крюку
резали ребята бензопилой (есть темы на луноходах). на шину прикручивали бруски, ограничивающие глубину. но это было на заре эпопеи по обдирке шин
А что вас смущает?должно получится ,надо попробовать.
Сержик, ни хрена ты не понимаешь в колбасных отрезках...
Пожалуйста! Хотелось бы видеть нарезанную резину от легковушки на 13-14
Хотелось- но наверно не увидите,я ведь ГАЗоновские пилякать буду.
Ну да! Вот бы на машину такие поставить,где нибудь на стоянке толпа соберется,хохлому разглядывать!!!!
Дуплет!
Был в селе на приемке металолома нашол ржавый кардан ни знаю от чего на фланенц заднего моста газ 53 подходит еще надо переход на зил коробку
Кака разница крестовин газ и зил
Колеса,колеса,это конечно хорошо! Сегодня вот кпп разобрал для доделки косяков,мелочевки всякой,зачистить ржу,и встал вопрос с покраской редуктора ВОМа,блин а на улице то не май месяц,чё делать не знаю,шурин говорит,ты собери сначала..... запусти...... так и не верит он в мой редуктор до конца,думает-чё красить если скоро разбирать!!!! А я ему говорю,ты будешь разбирать после того как МТ поедет......? Молчит!!!!!!! у него мнение такое,сначала все проверить а после разобрать и покрасить,только чего то я сильно сомневаюсь что после будет желание что то разбирать просто так!!!!!и вот чего делать ума не приложу,дома красить не вариант
Здравствуйте всем.Ребята подскажите кто что знает.Есть самоделка задний мост от газончика вроде.Тормоза и ступицы стоят от 157 зила.Сегодня сломал полуось чем заменить не знаю от зила 157 не подходит по длине.Либо длинная либо короткая
Чё за фигня! Опять дуплет!
Один кусок кардана ни знаю от чего
Может мост укорочен? Колея какая на тракторе?и на газоне редуктор стоит по центру,если мост не резан то ищи полуоси от газона!
Конечно сразу покрась,даже если разбирать придется.Камеру сделай из подручных(большая коробка,ящик и т.п.) подогреть феном можно.
похож на зиловский
Может лампочку повесить?
На первых фото кардан ГАЗ 51-52 которые шли с коробкой 51го. На фото( там где подвесной) часть кардана 52-53 с коробкой 53го.
Еще на металоломе нашол вал вом посоветуйте как лучше зделат вом с этим валом от зиловской коробки
