Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1066 из 2499
74960 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Ильдус1973 пишет:
A.Nikolas пишет:
Luxor25 пишет:
подскажите пожалуйста на какой с/х технике применяются цепные муфты.
нужно знать где искать.
Вот ещё один пример ,где применяется цепная муфта-КИР-1,5.Обороты не очень большие(540 об/мин) но крутящий момент приличный,ведь в работе он забирает до 30 л/с.
Точно ,есть у меня похожий редуктор ,и на нем звездочка какая то нелепая на вид ,с износом с одной стороны.
Вон она для чего .Буду знать.
Думаю эти звездочки можно сделать под имеющиеся цепи ,заготовку разметить поточней,шайбу на токарном проточить, а дальше как в анекдоте только по современному --болгаркой.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
A.Nikolas пишет:
Только сначала сверлом, а болгаркой доработать..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Вот так мы общаемся с ним на заводе я за женщиной в голубом халате!
Почему женщин наперед выставили,они же ничего не понимают в государственных делах. Все такие хмурые... smile3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Ну да , а ступичку вварить...., только поуже конечно .....Эта с двух пластин, по 6мм . так как надо было 12мм.... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
Все такие хмурые...
Чего они хмурые..., серьезные....., как положено.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ильдус1973 пишет:
Так то высчитал : колокол 173 мм. минус 7 мм. ( первичный ВАЗ утоплен по отношению к плоскости прилегания к двигателю ) .Итого 166 мм. хоть от плиты ,хоть то шейки на вале.
Ильдус, я по другому посчитал: на КПП ВАЗ первичный вал от плоскости КПП ВАЗ "торчит" примерно на 168 мм., а у тебя ещё и плита 10 мм., значит вал должен "торчать" на КПП ГАЗ от плоскости корпуса 178 мм. ...или я что то пропустил?...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алексей Урал пишет:
Время скоротаешь.
yes3
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Ильдус1973 пишет:
механизатору или скотнику
К сторожу laugh
20.03.2012 - 21:38
: 968
Мужики, кто урезал мосты уазов-волг, чулок после того как обрежешь протачивать надо, или чулок имеет одинаковую толщину по всей длине?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Ильдусу...
20.03.2012 - 21:38
: 968
И как вы думаете, какой лучше мост купить?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
fil78 пишет:
У меня стоят на линиях,
Это на каких линиях?
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Анатолий Иванович пишет:
A.Nikolas пишет:
Обычно в таких муфтах звездочки тонкие,а цепь с крупным шагом.А сверлить тонкую заготовку большим сверлом не очень, даже если вначале тонким просверлишь все равно в сторону уводит да и на выходе заламывает.Но тут кому как удобней-спорить не буду,важен результат,а в нем я не сомневаюсь-тут спецы которые и напильником могут laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vova 56 пишет:
Это на каких линиях
яблоки сортирую, там звездочек, транспортеров.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
A.Nikolas пишет:
Ну это как свело заточено...или лучше новыми просверлить...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
ЗИЛовод пишет:
Где протачивать?...
16.11.2015 - 19:45
: 1993
ЗИЛовод пишет:
Точить надо.
20.03.2012 - 21:38
: 968
ЗИЛовод пишет:
Где протачивать?...
В месте посадки в корпус редуктора.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
fil78 пишет:
яблоки сортирую,
thank_you Будем знать,
06.03.2010 - 00:45
: 14511
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
Где протачивать?...
Так и говори что перепрессовывать будешь...тогда протачивать, а если обрезать, то другое дело...
20.03.2012 - 21:38
: 968
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
Где протачивать?...
Значит буду резать.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Добрый вечер, ездил сегодня за муфтой цепной. Не повезло. Нашел только с копалки, и то вся убитая. Взял вот такую. Что скажете если ее поставить. Это муфта с комбайна КЗР-7, стоит на приводе то ли шнека, то ли транспортера. Мужики сказали там нагрузка дай боже.
20.03.2012 - 21:38
: 968
Андрей, а куда ты её хотел прилепить?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
ЗИЛовод пишет:
между РК и задним мостом, хочу объединить их в одно целое. без кардана короче.
20.03.2012 - 21:38
: 968
Luxor25 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Ну может и хватит её там. Точно сказать не могу. Не ставил не работал с такой.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
вот ещё прикупил балку и мост не знаю пока для чего, цена сладкая наверно по этому. может кто знает от чего балка, и какую нагрузку сможет выдержать? пришла мысля на прицеп ее поставить. ступица в ней интересная, можно колесо на четыре болта ставить и можно на пять шпилек. по шпилькам подходит уазовское колесо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Luxor25 пишет:
Что скажете
Я бы рискнул, на легковых "бублик" послабее выглядит, а нагрузку держит, а в Т-74 или ДТ "яйца" годами ходют, а там нагрузка...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Митяй56 пишет:
а вот если не менять положение, а оставить как есть.
Добавить редуктор с увеличением или через цепь .
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Luxor25 пишет:
Если между двигателем и кпп,то куда ни шло,а если между кпп и задним мостом,то растреплет эти ремни только так...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ЗИЛовод пишет:
Два .
