Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1013 из 2499
На ЯМЗ - 238 стартер 10,5 л. с.и весом 25 кило, может и поедет, только каких и сколько надо на его аккумуляторов, вот вопрос.
Я,в принципе, согласен,что будущее за электротягой(посмотрите на автомобиль Tesla),но еще не скоро это будет:-\
Это как в анекдоте :
Приезжает мужик в сервис на ОКЕ и просит поставить иностранный движок.
Через неделю возвращается ,мол всё хорошо ,но задняя скорость пропала.
Ему мастер в ответ : откуда на моторчике дворников Мерседеса ,задняя скорость !
ДВС 1.6 дизель 54л.с. насос НШ10 сильно будет душить?
[quote=Ильдус1973][quote]
где можно посмотреть твой мт ,что на аве?
торга при 2400 об/мин 11 кВт, номинал НШ 10 2400 об/мин и 8,6 кВт потребляемой мощности.
следовательно муфта справится с задачей. или может я чет не так считаю?
Без нагрузки на НШ,давить вообще не будет.
Первый согласился
И второй почти
500 ватт даёт для дома в эконом режиме достаточно .
только холодильник может не запуститься... а холодильник - это наше всё!!!
И не только ! Жми на мою подпись !
Синим цветом написано
Ветрогенераторы,что в европе и америке ставят имеют лопасти по 40 метров (общая высота около 100м)иначе от них толку нет,ставят их подальше от жилья, потому что они издают шум. Ветряки напичканы электроникой,плюс дорогие и не вечные аккумуляторы и прочее,прочее...
У вас там минус уже давит давно так что холодильник не нужен вот такой движок думаю ставить
а греться где? на улице -20, в холодильнике +7
Это как в анигдоте " кум я правильно сделал , ну да , здесь и так холодно а он ещё двери открывает "
За ЕЛКОЙ!
В Ленинградской области уже берут налог на использование природных ресурсов ,а именно ветровой энергии,а в самарской налог на использование скважин и колодцев,та что держитесь за углеводороды.
как обещал отчет по выпресовке моста УАЗ. Единственный нюанс, мост доконца я не распресовал так как закончился кислород. но надеюсь все будет понятно.
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7488.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7490.jpg
имеются два ЗМ, из первого я уже давно выпресовал длинный чулок. из второго необходимо выпресовать короткий.
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7493.jpg
все что для этого необходимо.
дальше остается только выдуть сварку в трех точкак (желтая стрелка), подогреть место посадки и выбить чулок кувалдой. место по которому можно бить (красная стрелка) изначально слабовато держится, его нужно обварить. и желательно перед всем этим достать полуось, что бы ее не испортить если вы прозжете чулок насквозь.
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7494.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7495.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7491.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7492.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/sam7496.jpg
в итоге получается вот как то так
И еще, если вы не специалист в обращении с резаком, то распологайте место реза так что бы металлу было куда стекать.
у меня тоже самое, на т 16 стоит 190 ампер, так немного прохлада, всё не заведеш, а 50 А, заводит без проблем.
очень бы хотел фото задней навески т 16 увидеть.
А если зделать так, От насоса на выходе и на входе поставить тройники и кран, при транспортных работах закрыть кран подачу на распред и пустиь масло в обратку по малому кругу, Или насос и без гидравлики берет нагрузку?,
У меня 15л.с. Лифан' и не душит ничего, я и не отключаю НШ-10.
а он не перегреется если так кочать в малом круге будет?
Радиатор не забудь поставить.
так что ставьте пускач.
короче я решил всетаки делать через электро муфту кондиционера, там и подшипник на шкиву есть.
А если будет пробуксовывать, то вся модернизация в парах капель сварки.
и ехать в том направлении откуда ветер
А просто ослабить натяжитель ремня привода насоса и скинуть ремень не получится ?
Юра' ты на Вом откуда запитался? С раздатки или еще от куда? Раздатка 66 ?
ГУР на этом же ремне.
Не будет пробуксовывать,многие делают привод кондея на насос,работой ребята довольны
