Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 10 из 53
1579 сообщений
31.03.2014 - 11:49
: 12
в нанный момент машины рядом нет, я в командировке. Да там родной поддон в мост упирается..
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Абрам,на чём это родной поддон на мост упирается?или я чего то упустил?
19.03.2014 - 15:11
: 16
родной поддон СМД упирается в передний мост 131.Поэтому его нужно обрезать
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Это естественно.родной поддон (бензиновый)от зил -131 то же отличается от 130ого.от 130 как корыто а на 131ом с колодцем.у меня тут много фоток переделанного поддона(смд) под зил-131.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Всем привет.Мужики мне надо уменьшить горючего,вопрос,куда крутить,тоесть,закручивать или выкручивать.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
СЕРЖ76 пишет:
Всем привет. Болтик надо закручивать ( уменьшается топливо).
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Вовик Иваненко пишет:
СЕРЖ76 пишет:
Спасибо Вовик
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
СЕРЖ76 пишет:
Спасибо Вовик
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Мужики ещё вопрос,сВашего позволения.Не могу выставить холостые обороты.Холостые тросиком.Вытяну сам газует,чуть уберу глохнет.Может сам регулятор мозги компасирует.Можно ли его дома самому подрегулировать или в ремонт везти
15.03.2012 - 21:44
: 821
СЕРЖ76 пишет:
Фото в студию.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А глушишь чем?
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
РоманРВТИ пишет:
А глушишь чем?
педаль газа назад
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
СЕРЖ76 пишет:
Фото в студию.
Вовик фото будет завтра, ну уже сегодня,щас уборка урожая,может с опозданием
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Вот фото
15.03.2012 - 21:44
: 821
Всем привет. Вот фото тросика газа, работает без проблем.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Серж,у тебя так получается маятник.и трос и пружина тянут вверх.попробуй пружину прицепить противоположно,вернее чтобы пружина тянула трос вниз и были они как можно более на одной линии.только не понятно,если трос стоит жёстко как можно так глушить.посмотри мои фотки на этом форуме,возможно даже на этой теме как я сделал газ и глушилку на автомобиле с смд?Володя,на первом фото что за техника?
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
РоманРВТИ пишет:
Привет всем!Серж,у тебя так получается маятник.и трос и пружина тянут вверх.попробуй пружину прицепить противоположно,вернее чтобы пружина тянула трос вниз и были они как можно более на одной линии.только не понятно,если трос стоит жёстко как можно так глушить.посмотри мои фотки на этом форуме,возм.ожно даже на этой теме как я сделал газ и глушилку на автомобиле с смд?Володя,на первом фото что за техника?
Всем привет.Глушу тросиком ручного газа.Одна проблема не могу выставить устойчивые холостые
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
РоманРВТИ пишет:
05.01.2014 - 17:28
: 38
Я думаю все понятно. А главное все работает.
: Тихвин, Ленинградская область
09.12.2012 - 08:44
: 95
Ринат tav пишет:
Да, толково. А как соединить выход с бачка и вход в насос ?
Можно сделать штуцер на вход под хомут, рвать не будет ?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Не будет.
: Кварса
04.10.2014 - 13:55
: 12
Здравствуйте, форумчане! Хочу сказать огромное спасибо всем за дельные советы.
Собрался ставить СМД 22 на ЗИЛ 131, прочитал много форумов и не пришел ни к какому выводу, как лучше соединить двигатель с коробкой?
"РоманРВТИ" - писал что есть фотографии поддона, было бы не плохо на них посмотреть sos
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Сергей,полистай в этой теме и в теме Установка КПП ЯМЗу(урал) на зиле с двигателем Д-245.12(бычёк) часть 1 и на 2.тут и там много фоток у меня ,в том числе и поддона.
19.03.2014 - 15:11
: 16
Доброго здоровья участникам форума.Есть вопрос.Как у вас реализовано привод выключения сцепления(можно с фото)
15.03.2012 - 21:44
: 821
Олег 22RUS пишет:
У меня на ЗиЛ-4331 - ПГУ.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Привет всем!Володя,на первом фото что за техника?
Всем привет. Извините, не заметил вопроса. На первом фото держатель холостых оборотов( глушилка) на СМД, а на втором, тросик газа на моём Бычке.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо Володя,теперь всё понятно.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Доброго дня Всем.Ребята есть проблемка по электрике.У меня на стартер24,а остальное12,гена камазовский24в.Что-то слабо заряжается один акум.Система без ВК,просто от одного взяли12в на потребители.Может надо их менять местами,всетаки один завел и шарится,а другой работает постоянно.Просветите кто в курсе.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
СЕРЖ76 пишет:
Поменяй лампочки,и прыборку на 24в,ипроблемы уйдут сами собой.Удачи.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Поменяй лампочки,и прыборку на 24в,ипроблемы уйдут сами собой.Удачи.[/quote]
Спасибо Анатолий,я так и думал,все на 24 и ни каких проблем.
